Vadné expozice, artefakty, detaily
Pokiaľ viem, tak OSC kamerou je možné spraviť ako monochromatický, tak aj RGB flat. U RGB flatu je potom problém s vyvážením bielej, ak sa aplikuje RGB flat na light snímky. Popisuje sa to napríklad v dokumentácii k SharpCapu
Občas sa mi to stane, keď na to pozabudnem pri fotení sky flatov.
- Věk: 61
Přece aplikuješ Flat na RAW snímek, nebo ne?
- mirkovacik
Flat je v zelenom kanáli preexponovaný. V strede sú bele pixle saturované na full hodnotu (1.00) Preto v zelenom kanáli flat nepojal do seba celý rozsah jasov a rozdielu medzi rohmi a stredom. Skráť expozíciu na 1/2 alebo 1/3.
Spravil som flat z červeného kanálu a skusmo skalibroval lighty a už to vyzerá lepšie. A v tom darku Ti tam tiež niečo svieti. (Otázka je sila, lebo pri auto streči na darku vyleze každá blbosť, ale vyzerá to dosť zle. Po kalibrácii jednotlivého snímku sa to - aspon na prvý pohľad neprejavilo. Prebil to gradient zo svetelneho pozadia. Ale je to tam vnútri a môže to pri spracovaní vyliezť.)
PS: Pri integrácii darku určite nedávaj pixel rejection. Je dobre, ked tam ostanú hotpixle. Aby sa pri kalibrácii z lightov odpočítali. A určite pri integrácii flatov a darkov nedávaj nejaké váhovanie, škálovanie ani nič podobné.
- cal01.jpg (469.03 KiB) Zobrazeno 1011 x
- cal02.jpg (378.08 KiB) Zobrazeno 1011 x
@Psion: Už len to je mätúce, že existuje možnosť vyrobiť si z OSC kamery farebný, alebo monochromatický master flat. Zatiaľ som nikde nenašiel bližší popis, ako si jednotlivé programy vytvárajú tieto typy flatov. To že aplikáciou flatu (napríklad v SharpCap) dochádza k farebnému posunu je fakt, ktorý je preberaný na rôznych diskusných fórach.
Naposledy upravil(a) juh dne 27. 02. 2024, 14:21, celkem upraveno 1 x.
- Ondra_z_hor
Díky za zjištění! Ok budu tedy flaty dělat kratší, nebude problém když je budu dělat i pod 1s? Už ani nevím proč, ale mám za to, že u OSC kamery se mají dělat flaty delší, v řádu sekund.
Co se týče darku, tak tam svítí amp glow. Je to nedokonalost kamery, která se darkem odstraní. Co se týče nastavení dark framů při stackingu, díky za tipy, vyzkouším.
Pri snímaní flatov je dobré zapnúť si RGB histogram, ak má snímací program takúto možnosť. Odporúča sa nastaviť expozíciu tak, aby sa jednotlivé kanály zmestili niekde do rozsahu 20 - 80% histogramu.
- mirkovacik
Takže to je vlastne OK.Ondra_z_hor píše: ↑27. 02. 2024, 14:20 Co se týče darku, tak tam svítí amp glow. Je to nedokonalost kamery, která se darkem odstraní. Co se týče nastavení dark framů při stackingu, díky za tipy, vyzkouším.
Aby si to nemusel zahodiť (flaty urobené spolu s objektom majú svoj význam), otvor v pixi master flat, rozlož ho na jednotlivé kanály (Preprocessing->Split CFA). A potom do MergeCFS daj do všetkých kanálov ten istý obrázok - nalepsie kanál 0, ten mal najnižšie hodnoty. Tak vyrobíš nový master flat a tým to skalibruj. Nový flat bude zároveň šedý a neposunie Ti farebné podanie. Čiže následne po zintegrovaní lightov a po odpočítaní pozadia by Ti mohla (+-) sedieť farebná kalibrácia. (maximálne to budeš mať červenšie vzhľadom na vyššiu citlivosť kamerky v červenej ako oko).
- mirkovacik
- Ondra_z_hor
Ještě jednou díky moc za tip. Jak prosím tě stackuješ master flat a master dark s lighty? Přes WBPS script mi ho to nechce vzít. Mám to udělat přes image integretion, popř jinak?
- Věk: 61
Mě nepřijde na tom nic matoucí, vezmeš Light RAW z OSC a aplikuješ na něj MasterFlat RAW z OSC, případně MasterDark RAW z OSC. Převod na RGB se řeší až pak.juh píše: ↑27. 02. 2024, 14:14 @Psion: Už len to je mätúce, že existuje možnosť vyrobiť si z OSC kamery farebný, alebo monochromatický master flat. Zatiaľ som nikde nenašiel bližší popis, ako si jednotlivé programy vytvárajú tieto typy flatov. To že aplikáciou flatu (napríklad v SharpCap) dochádza k farebnému posunu je fakt, ktorý je preberaný na rôznych diskusných fórach.
V SharpCape je to tak, ze si vytvorí master dark a master flat a RAW, ktorý z neho dostanem, už má odčítaný dark a je delený flatom. Robí to na pozadí. Tam si už nič nezoberiem a ani neaplikujem.
- Věk: 61
To se dá řešit takto : https://forums.sharpcap.co.uk/viewtopic ... 269#p11651
Problém bych hledal v pořízení správných Flatů.
Problém s flaty, které mají kratší expozici, není problém specificky OSC ale pro CMOS senzory. Tento typ senzorů se chová jinak při krátkých expozicích než při dlouhých. Proto se pro CMOS senzory doporučuje dělat expozice flatů v délce jednotek sekund.Ondra_z_hor píše: ↑27. 02. 2024, 14:20 Díky za zjištění! Ok budu tedy flaty dělat kratší, nebude problém když je budu dělat i pod 1s? Už ani nevím proč, ale mám za to, že u OSC kamery se mají dělat flaty delší, v řádu sekund.
- Ondra_z_hor
Díky za doplnění. Budu muset ten flat panel zastínit další propustnou vrstvou která ho utlumí. Výkonově ho používám na minimum, víc ztlumit už ho nejde.
- mirkovacik
Znizit gain nejde? A mozno by sa mohla exp znizit z 2s na 1s. A mozno by stacilo na 1.5s, aby to nebolo v strede prepalene. Ide o to, aby to nebola 1/100 sekundy. Sprav pokusy.
