Výroba SQM-LU
Re: Výroba SQM-LU
#46
Příspěvek od hades »
Každý kus jsem kalibroval, pro referenci používám SQM od Unihedronu. Ale i Unihedron uvádí toleranci +-10%, a s tím se v dané cenové hladině nedá nic dělat.
mike
Věk: 50
Re: Výroba SQM-LU
#47
Příspěvek od mike »
Kdyby se tím myslela výsledná hodnota (logaritmus), tak 10% by bylo strašně moc, to by při 20.0 MSA mohl klidně přístroj ukazovat 18 nebo 22. Tak tím snad myslí přesnost měření jasu, to by znamenalo výslednou odchylku přibližně ±0.1 MSA.
hvpv
Re: Výroba SQM-LU
#48
Příspěvek od hvpv »
ahoj,
tim lip. me nejde ani tak o absolutni mereni tmy, spis o prubeh tmy behem noci (mraky, luna, etc). takze me to bohate staci jak to je a tim, ze znam i tu osli konstantu tak mam zaroven prehled o pomeru mezi stanicema s cca odhadem na ,,standart'', coz je za tiskara uplne zadarmo a super, souhlasim. skvelej projekt. dik moc za to.
r
midars
Věk: 69
Re: Výroba SQM-LU
#49
Příspěvek od midars »
Protože jsem nenašel apku pro Android s USB, tak jsem SQM-LU zkusil připojit k mobilu přes kablík a použít apku Serial USB Terminal.
Vlevo v menu zvolit Setting karta Serial nastavit BaudRate na 115200 a uložit
Pak dole dlouze podržet M1 a vyplnit dle obrázku formulář a uložit fajfkou
Vpravo nahoře kliknout na ( spojit s USB) a pak dole na SQM
U aplikace SQMroid mi na všech zařízeních píše, že není kompatibilní :(
Re: Výroba SQM-LU
#50
V mém zařízení není implementována celá instrukční sada Unihedronu, takže kdo ví, co si ta mobilní aplikace zavolá. Například teplotu to měřit neumí, není tam uvnitř senzor, a posílá to jenom fake hodnotu, jak už jsi ostatně zjistil.
midars
Věk: 69
Re: Výroba SQM-LU
#51
Ta jejich aplikace SQMroid mi nejde nainstalovat kvůli verzi Androidu ( mám verze 7 a 13).
palkog
Věk: 31
Re: Výroba SQM-LU
#52
Příspěvek od palkog »
Ja som niekedy riesil podobny problem. Skocilo to tak, ze som si napisal jednoduchy program v Pythone: https://github.com/pavolgaj/SQM-Reader-Android Na Androide to ide cez Pydroid. Po grafickej a uzivatelskej stranke to je hroza - po spusteni nabehne len prazdna obrazovka a nic sa na nej nezobrazuje (ale data sa zapisuju priebezne do suboru), az po ukonceni sa da zobrazit aj vystup programu. Ale nejak mi to funguje ;)
Web, Astrofotky
  • SW 200/1000, SW ED 72/420
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
  • Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
  • seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
Re: Výroba SQM-LU
#53
midars píše: 23. 02. 2024, 20:25 Ta jejich aplikace SQMroid mi nejde nainstalovat kvůli verzi Androidu ( mám verze 7 a 13).
Jo tááák :) Tož to je jiná :)
Re: Výroba SQM-LU
#54
Připravuji k výrobě další kusy SQM-LU, kdo má zájem, napište mi prosím SZ.
Zatím eviduji tyto zájemce:
hvpv
daggy
MynamesJJ
midars
Věk: 69
Re: Výroba SQM-LU
#55
Počasí nepřeje a tak si hraju.
Obrázek použití na mobilu aplikace Serial USB Terminal. Umí to i uložit do souboru, poslat emalem ....
Zkouška v Pythonu na RPi Zero 2 W s dotykovým displejem.
Pokus udělat si univerzální zobrazovač různých COM zařízení ( SQL-LU, SSM-R SOLAR SCINTALITION MONITOR, teplo/vlhkoměr/rosný bod ...).
palkog
Věk: 31
Re: Výroba SQM-LU
#56
Da sa v tom Serial Terminal nastavit aj nejake automaticke posielanie prikazov v cykle - teda, aby to pravidelne posielalo prikaz do SQM na vycitanie dat?
Web, Astrofotky
midars
Věk: 69
Re: Výroba SQM-LU
#57
Dá se nastavit viz příspěvek obrázek 2.
nosuh
Re: Výroba SQM-LU
#58
Příspěvek od nosuh »
Srry za spam, ale neresil nekdo z uzivatelu vytapeni ty predni cocky..predpokladam, ze jakmile se tam utvori namraza, tak to mereni je zkreslene..nebo se pletu?
mozna pasek na okulary..nezkousel nekdo
nou
Re: Výroba SQM-LU
#59
Příspěvek od nou »
Je to prepojiteľné k INDI? To by som potom bral.
midars
Věk: 69
Re: Výroba SQM-LU
#60
Mě to s INDI na RPi5 s OS Raspberry Pi ( instalováno Tvým scriptem) funguje.
