Poraďte vhodný okulár
Yarkho
Věk: 42
Re: Poraďte vhodný okulár
#1321
Příspěvek od Yarkho »
Zájdi do Supry a vyskúšaj si rôzne okuláre, či Ti sadnú na oko a sú pohodlné. Dvader Ti poradil dobre.
Uvažoval by som primárne o Morpheovi 12.5mm, neskôr 9mm a 17.5mm. Morpheus 6.5mm je dobrý tiež, ale ten využiješ najmä na kolimáciu :) a len zriedka pri dobrom seeingu.
Skôr než nákup rady okulárov by som investoval do kvalitného T2 hranolu alebo zrkadla, napr. Baader #6005 alebo #6095. K 5" SCT sa síce dodáva zenitové zrkadlo, upevnenie okulárov je však na šroub, tým tubusy okulárov skôr mierne oškrieš.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Tonygaga
#1322
Příspěvek od Tonygaga »
Ahoj a díky,
pokud to chápu, ten 90° hranol slouží k tomu, abych tam okulár zasunul a nemusel šroubovat a riskovat tak poškrábání okuláru? :?:
mike
Věk: 50
#1323
Příspěvek od mike »
Zenitové zrcátko nebo hranol slouží k tomu, aby se okulár dostal do praktičtější polohy, protože jinak by u refraktoru nebo katadioptrického dalekohledu musel být v ose dalekohledu, což sice vypadá cool na obrázcích, ale v praxi by to většinou bylo dost nepohodlné.
peta62
#1324
Příspěvek od peta62 »
Sroub nebo ClickLock muze byt jak na sachte dalekohledu, tak na zrcatku. Ty levne srouby jdou primo, ale hodne je jich i s pritlacnymi pasky.
mike
Věk: 50
#1325
Příspěvek od mike »
Já mám dobré zkušenosti s tímhle 2" zrcátkem od Omegonu, má pro 2" i 1.25" šachtu podobný úchyt jako Clicklock, sice asi ne tak pevný, ale na okulár to bohatě stačí.
armichael
#1326
Příspěvek od armichael »
pokial sa tu bavime o zenitovom zrkadle na C5 alebo C6, tak dvojpalcove je zrejme zbytocne, Yarkho dobre doporucil a veril by som mu, kedze vlastnil hadam vsetky SC :) Clicklock je pekny bonus, ale nie nevyhnutny na rozdiel od uchytenia okulara cez pritlacnu pruzinu. Samotnty srobik je na facku.
Tonygaga, je to o tomto na porovnanie, sleduj iba obrazky a porovnaj si ako je riesene upnutie okulara do zenitoveho hranola, neber to ako navrh k nakupu:
- uchytenie srobikom (resp. dvomi v tomto pripade, nieco take dostanes v zaklade: http://www.supra-dalekohledy.cz/zrcatko ... -4383.html
- srobik cez pritlacku pruzinu = setrnejsie riesenie: http://www.supra-dalekohledy.cz/zrcatko ... 62836.html
Yarkho
Věk: 42
#1327
Výstup z C5 by som prerobil na 2" clicklock a do toho dával T2 zrkadlo s 2"-T2 tubuskom na vstupe. Na výstupe 1.25" clicklock alebo prítlak cez pero.
Click-lock je veľmi pohodlný až návykový, a jeho obrovskou výhodou je, že je rýchly a takmer blbovzdorný (aj potme).
2" výstup z C5 je otázka vkusu, praktický význam to nemá, skôr je to o tom, že T2 hranol s 2" vstupom je už na celý život a dobre vyhovie k akémukoľvek inému ďalekohľadu (okrem high-end triplet apo a newtona samozrejme).
Slušný ďalekohľad ako C5 si zaslúži funkčnú a praktickú koncovku (hranol), ktorá nebude obmedzovať optickú kvalitu.
dex
#1328
Příspěvek od dex »
Jen bych upozornil na jednu špatnou vlastnost baaderáckého clicklocku, alespoň tedy 2" verze, že potřebuje dostatečně dlouhý nos k upnutí, upínku má až dále od okraje. Redukce a tubusky s kratším nosem (zejména ty od Sky-Watcheru) v něm prostě nedrží.
Twist-lock od Omegonu mám jen 1.25", ne 2", ale tímhle netrpí.
Mikuku
Bydliště: Adliswil (Svycarsko). Nekolikrat za rok jsem doma na Valassku.
Věk: 37
#1329
Příspěvek od Mikuku »
ma to smysl? Explore Scientific 25 mm 100° 2" UWA Eyepiece. Nemate nekdo nejakou referenci prosim? https://www.teleskop-express.de/en/tele ... piece-5922
f5 Newton 150/750 na manualni paralaktice.
Věk: 57
#1330
Jestli to chceš k tomu Newtonu 150/750, tak je to nesmysl!
Zvětšení 30x je málo, obloha bude zbytečně světlá a zorné a pravděpodobně tě bude rušit stín sekundáru…
Na malé zvětšení je naprosto dostatečný ten, co máš.
Mikuku
Věk: 37
#1331
S tim stinem od sekundaru... Muzete mi o tom rict vice prosim? U jakych konfiguraci se to projevuje? Diky
Zbych
#1332
Příspěvek od Zbych »
Nějaké pojednání je zde: https://www.cloudynights.com/topic/3419 ... struction/ (Stargeezer má obecně kvalitní hodnotné příspěvky). Při malých zvětšeních je prostě centrální zástin už vidět na první pohled.
Mikuku
Věk: 37
#1333
Ahoj, chtel jsem se jeste zeptat, jestli je nejaky duvod vubec uvazovat o 1,25 okularech, kdyz ma muj teleskop 2 palcovy vystup? Co se tak divam v obchodech, tak vetsina teleskopu, ktere by se mi libily treba nekdy uz ma dnes taky 2 palce. Je nejaky duvod do budoucna uvazovat o 1.25 nebo z nejakeho jineho duvodu?
Věk: 57
#1334
Má.
Pro velká zvětšení se kolikrát ani jiné nedělají.
Jsou levnější, menší a lehčí.
Hlavní důvod pro 2” okuláry je ten, aby se kužel světla do okuláru “vešel” pokud chci větší zorné pole při větší ohniskové vzdálenosti okuláru - např. 30 mm pří 70 stupních se do 1,25” již nevejde.
Mikuku
Věk: 37
#1335
A kdyz rikate ze se nevejde, tak to znamena ze bude okraj obrazu oriznuty nebo bude obraz uplne nepouzitelny?
Takze pouzit adapter z 2 na 1.25 a pak 1.25 okular neni proti nicemu?
