IR blok nátěr na tubus?
Otázky, rady, tipy, návody...
lakio
Věk: 47
Příspěvek od lakio »
Kde a aky kupit nater na tubus teleskopu blokujuci IR?
Vdaka
Laco
Věk: 50
Re: IR blok nátěr na tubus?
A k čemu to má být ? Jako dovnitř, pro focení v IR oblasti, nebo ven, proti přehřívání tubusu na slunci ?
Beda
Věk: 80
Příspěvek od Beda »
Výbornou tepelnou odrazivost mají bílé barvy s obsahem oxidu titaničitého. Používají se na nátěry fasád nebo střešních konstrukcí. Vyplatí se pouze ve stavebnictví. Na ochranu astro tubusu proti přehřátí dobře vyhoví kvalitní bílý lesklý nátěr, na př.:
https://www.obi.cz/bile-laky/dulux-univ ... /p/5530555
Věk: 50
Ale stejně se hodně ohřeje. V mikrovlnné oblasti už ta barva zase takovou odrazivost nemá. Dobře vychází obalit tubus karimatkou s hliníkovou vrstvou (pochopitelně polyuretan dovnitř, hliník navrch). Kovová vrstva dost odrazí, a zbytek izoluje ta pěna.
g
Věk: 62
Příspěvek od g »
Beda to tak dělával, měl jsem od něj OO 256/1600, ale ten tubus se pak pekelně dlouho temperuje
A nějaké zkušenosti se záchranářskou folií?
lakio
Věk: 47
MMys píše: 27. 11. 2023, 21:28 A k čemu to má být ? Jako dovnitř, pro focení v IR oblasti, nebo ven, proti přehřívání tubusu na slunci ?
Dakde na nete, snad to bolo CN, som zachytil pouzitie IR blokujuceho nateru pre lepsie temperovanie tubusu. In hoc momento to nenajdem a web som si neulozil, ale pamatam si dobre ohlasy v debate o tepelnej dynamike pocas procesu ohrievania a ochladzovania.
Pouzitie na tubuse zvonka aj zvnutra.
Pri citani som neratal s tym ze dohladat takuto povrchvu upravu moze byt komplikovane a odlozil som si to do zadnych suflikov svojej pamate, bral som to ako seriovu zalezitost. Mieste obchody a web mi teraz ked sa zaoberam stavbou noveho teleskopu zatial potvrdzuju ze sa jedna o nater ktory pouziva napriklad armada, ale evidentne existuje aj priemyselna odnoz:
https://www.daikinchem.de/products-and- ... reflection
Blokovanie 90% salaveho tepla moze byt zaujimavy kompromis. Poziadavku na pouzitie pre koncovych zakaznikov som odoslal dnes na vyssieuvedeny web.
Věk: 75
A ty stavíš sluneční dalekohled ? Nebo se jedná o normální pro pozorování noční oblohy ?
lakio
Věk: 47
Staviam nocny teleskop s hvezdarnou
Věk: 50
Tak to netuším, proč to řešíš, když ti na ten tubus nebude svítit slunce.
lakio
Věk: 47
MMys píše: 29. 11. 2023, 11:53 Tak to netuším, proč to řešíš, když ti na ten tubus nebude svítit slunce.
Podla referencii IR nater znizuje prijem tepla pocas dna, aj pod strechou, v noci rychlejsie temperovanie.
IMO to moze byt drevo do lesa aj ked rovnica vyznam dava. Pytam sa preto domacich na skusenosti.
Z Daikinu som dostal nasledujucu odpoved:
Hi Sir,
thank you very much for your inquiry.
Unfortunately, we are not selling to private persons.
You may contact companies like Serisolar srl.
Best regards,
Dr. Simon Pelz
Věk: 75
Řekl bych, že větší význam má udržet optiku v přijatelných teplotních mezích, než slabý plechový tubus, který se ochladí velmi rychle i bez speciálních nátěrů. Takže podle mne je daleko důležitější nepřehřát ve dne pozorovatelnu, protože pak vše, co je v ní, bude uvolňovat teplo
Homer
Věk: 69
Příspěvek od Homer »
Přesně tak. A aby se pozorovatelna ( hvězdárna ) nepřehřála, je dobré zajistit její větrání. No a navečer, pokud bylo přes den teplo, otevřít střechu či kopuli a nechat v předstihu luftovat.
V souladu s MMysem a MilAnem bych se s nějakým speciálním nátěrem netrápil.
