ZWO ASIAIR
Re: ZWO ASIAIR
ani netusim jak to zjistit zda je ci neni v hybridnim rezimu, ale do 10s na sub mi prijde prijatelna rychlost
Re: ZWO ASIAIR
grapher píše: ↑18. 09. 2023, 20:00A na tom tplinku se nastavuje který mod? Repeater?TomKocanda píše: ↑18. 09. 2023, 16:56Ja jen proste pichnu kablik do asiairu a tplinku, a napojim se na wifinu tplinku. V ten okamzik vidi aplikace na siti aktivni asiair.grapher píše: ↑18. 04. 2023, 22:45 @MartinT - Zajimave, odklepl jsem odeslat ale prispevek zmizel....k wifine - mam tu 60ky zdi, ale ani pres balkonovy dvere proste asiair plus nechce dobre komunikovat. Signal varuje tak zbesile, ze se snimky tahaji v rozmezi 3s a 3 min. Vyresil jsem to malym TP-Linkem, ktery se napaji jen z usb, krabicka odhadem 7x7x2 cm, do ktere pres RJ45 pichnu asiair, a router mi udela vlastni sit na kterou se pak docela stabilne pichnu androidtabletem. A signal jak vino.
— APM LZOS 105/650, ASI 2600MCPro, AsiAir Pro, AM5 ---
Re: ZWO ASIAIR
mam ho v modu AP (prepinac prepnuty nejbliz k ethernet konektoru)
Re: ZWO ASIAIR
Díky. Budu zkoušet o víkendu? Není mi jasné, jestli to má napájení po Ethernetu nebo musím přidat kabel...
Re: ZWO ASIAIR
ma to napajeni pres microUSB kablik, mel bys ho mit v baleni...
Re: ZWO ASIAIR
Tak to funguje ale nejsem si jistý, o kolik (jestli vůbec) se prodloužila vzdálenost - po cca 10m jsem mimo signál a přibližně to samé i s AA
Možná dělám něco blbě.
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Nedávno vyšla nová beta verze ASiair 2.1.2 firmware 10.92 který je nyní již pouze pro ASiair Pro, Plus a Mini. v původní verzi ASiais postaveném na RPi3 se již firmware neaktualizuje je zde pouze 10.45 ale s novým GUI je stále funkční.
Kromě opravy několika bugů byla přidána podpora pro tyto kamery třetích stran.
Canon EOS 850D/R10/R5 C/R6 Mark II/R7
Nikon Z30
Sony A5100
Fujifilm X-H2/X-T5
Proto že kameru SONY A5100 (ILCE-5100) vlastním tak jsem ji vyzkoušel:
Kamera není modifikovaná to zas tak moc nevadí ale větší problém této kamery je, že nemá v menu možnost vypnout funkci „long exposure noise reduction“ kamera po každé dlouhé expozici snímá se zavřenou závěrkou něco jako dark snímek který interně odečte. Toto značně zdržuje a částečně ničí snímaná data.
Tento problém lze poměrně snadno vyřešit dle tohoto postupu a tuto funkci vypnout:
1) Z https://github.com/ma1co/Sony-PMCA-RE/releases nainstalujeme na PC aplikaci pmca-gui-v0.18-win.exe
2) Pomocí této aplikace nainstalujeme do kamery připojené přes USB „OpenMemories-Tweak“ který stáhneme zde: https://github.com/ma1co/OpenMemories-Tweak/releases
3) Poté připojí kameru k domácí wifi a spustíme aplikaci „OpenMemories-Tweak“ a menu Developer záškrtem „Enable WiFi“ - zobrazí se IP adresa kamery a „Enable Telnet“
4) Poté na počítači zpustíme příkazový kde spustíme příkaz telnet mezera IP adresa kamery. Pokud telnet na počítači nemáme lze snadno přes ovládací panel „Programy a Funkce“ menu "Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows“ jednoduše aktivovat „Klienta služby Telnet!“
5) Pak jen zadáme tyto tři příkazy:
bk.elf l 01070108
bk.elf w 01070108 00
bk.elf s 01070108
První řádek zobrazí aktuální hodnotu registru 01 funkce je aktivované 00 deaktivovaná
Druhý řádek zapíše novou hodnotu registru 00 deaktivace
Třetí řádek trvale uloží nastavení – po restartu kamery je funkce deaktivovaná
POZOR tento postup platí pro firmware verze 3.10 pokud máte starší verzi nejdříve kameru aktualizujte na 3.10 více na stránkách společnosti SONY
Pro spojení s ASIiar je nutné v USB přepnou do režimu „Dálkově z počítače“ dále nastavit Manuální režim, Bulb, kvalita RAW a uvolnění závěrky bez objektivu.
Pak již možné propojit s ASiair a vše ovládat mobilem nebo tabletem. Veškeré snímky se ukládají na zvolené úložiště dle nastavení v ASIair. Souboru jsou ve formátu fit a interní kartu kamery se nic neukládá.
Na závěr jsem provedl porovnání SONY A5100 s chlazeno ZWO ASI294MC Pro
Vždy 90x90sec Sony ISO320 ZWO Gain 120 pomocí malého TS-Optics 76 EDPH
Porovnání složených snímku bez uprav pouze Auto Stretch je zde Výsledné snímky: https://www.astrobin.com/zd9ilc/
Pouze Sony: https://www.astrobin.com/zd9ilc/D/
Pouze ZWO: https://www.astrobin.com/zd9ilc/C/
Roman
Nikon Z30
Sony A5100
Fujifilm X-H2/X-T5
bk.elf l 01070108
bk.elf s 01070108
Roman
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
Nemáte někdo kombinaci AsiAir a montáže AM5?
Docela by mě zajímalo nastavení guidingu, protože s defaultem to zrovna dobře nefunguje.
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Tomáši co ti tam nefunguje, resp. co ti nejde nastavit ?
TomKocanda píše: ↑14. 11. 2023, 20:31 Docela by mě zajímalo nastavení guidingu, protože s defaultem to zrovna dobře nefunguje.
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
Moje montáž je na cestě, ale dopředu jsem se koukal a na fóru ZWO je celkem dlouhé vlákno zabývající se touto tematikou.
https://bbs.astronomy-imaging-camera.co ... rom-my-am5
Milan
Milan
Re: ZWO ASIAIR
Guiding sileny hodnoty, pri delsich casech hvezdy carky. Mam nove AA Plus (kvuli antene) - ale to by nemelo mit vliv. Nicmene hodnoty co jsem mel v nastaveni pro HEQ5 s AM5 nejak nefunguji.
Cetl jsem ve skupine AM5 co tam doporucuji ale vyznat se v tom moc neda. Nekdo doporucuje step 1900ms a 150ms obe duration, jiny 3000ms a bin2...
Mozna mam spatnou kamerku (asi120mini) - nevim.
Proste to je spatny.
Polarni ustaveni jsem mel perfektni, stabilni stativ (fakt megapevny dreveny). Napadlo me jeste, jestli to nemam pretizeny - tak jsem koupil 20mm tyc a 5kg protizavazi ale zatim nebylo pocasi na zkousku.
Re: ZWO ASIAIR
26 stran A4, tak to bude prijemny vecervader.s píše: ↑15. 11. 2023, 11:29 Moje montáž je na cestě, ale dopředu jsem se koukal a na fóru ZWO je celkem dlouhé vlákno zabývající se touto tematikou.
Milan
Diky. Proctu to. Vypada to, ze nekdo resi stejnou vec
Re: ZWO ASIAIR
mel jsem heq5 pro a default hodnoty byly OK.
pak jsem koupil AM5 - vzhledem k tomu, ze se mi hvezdy protahly pripadne jsem mel dvojhvezdy po celem snimku, trosku jsem koumal - tak koukni kdyztak sem - https://bbs.astronomy-imaging-camera.co ... g-step-etc
Krome toho ze jsem tak nejak castecne pochopil tyto hodnoty, jeste drobnost - nejvetsi quality upgrade jsem mel kdyz jsem na guiding koupil 220mm mini. Z bortle 7 proste 120mm mini ztracela neustale hvezdy.
Re: ZWO ASIAIR
ja mel presne stejnou montaz a starší refrak 80/480. Ted mam AM5 a 105/650 f7. Guidoval jsem nejdriv baaderem 51x250 bez focuserua ted askarem 180(220), ktery ma ostření kroužkem na tubusu. Ani jeden asi nejsou idealni v kombinaci s ASI 120mini.
Spousta lidi (usa) radí přejít na OAG. Správně bych mel mit asi 1-2 arcos/px, což je nekde 500-700mm, relativne velká a těžká krava.
A nebo ano - vymenit 120mini.
Re: ZWO ASIAIR
Proč by neměl stačit pointer F=180-250mm +kamera s pixely kolem 4um na ohnisko 650 mm? Jenom proto, že to píší v USA na nějakém serveru?
