ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
- Věk: 51
Re: ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
No bylo, i clo. Ale obojí takový "mírný"
Ad INDI, no, mám na noťasu dual boot i na Linux, ale z astro-věcí tam nemám vůbec nic, musel bych to ta všecko doinstalovat.
- biker.fm
- Věk: 56
Jestli se nepletu, nou ma script na kompletni instalaci spustis a hotovo. Ja o te AM5 uvazuji. Asi brzy bude ma AZ-EQ6 v bazaru. Ty vyjezdy jsou narocnejsi a montaz je tezsi a tezsi a tezsi ...
Zkousel nekdo na tuto montaz posadit newtona 250/1000 s potrebnou bizuterii ?
Ahoj Stando,
250 Newton na této montáži asi neklapne...a speciálně venku na nechráněném místě kde může foukat..To tak maximálně na ten menší refraktor nebo na 150 Newtona s ohniskem 420 co máš.
David
David
- Věk: 51
Ne, 250-ka s merovým ohniskem je blbost. Ty setrvačný hmoty už budou dost velký, maximálně tak za bezvětří a s protizávažím. Já mám torzo lehoučkého N200 f/3.8 od Orion Opticsu. Asi ho dám do kupy (doplnit fokusér a objímky), a s tím by to fungovat mohlo, a nic většího ani vozit neplánuju. Spíš menšího.
- biker.fm
- Věk: 56
Diky za info. Nakup se tedy nebude realizovat. Na mensi dalekohledy (hypergraf a maly refrak mam az-eq5 a to jeste zvladam v pohode na louce).
Odkaz na ten skript mám v podpise.
Jen pro zajímavost a porovnání - tohle jsem měl u mé AM5...
— APM LZOS 105/650, ASI 2600MCPro, AsiAir Pro, AM5 ---
No vidím, že AM5 tu utešene pribúda
http://astrofotky.cz/~Yarkho
- Věk: 51
No to je taky hezký Jsem zvědavej, jaká bude u mě realita. Zatím dávám do kupy pomalu celou sestavu (stejně je hnusně).
Muzu se jen zeptat čím budes guidovat? Viz diskuze ve vedlejší sekci na tohle téma…
- Věk: 51
No dělám si takovou sestavu Borg 77ED + Samyang 135 f/2. A mám to tak, že půjde pointovat buď Borg Samyangem a nebo obráceně (i když myslím, že ten Samyang nebude potřebovat pointaci vůbec).
A jinak jsem vznesl na podporu dotaz, jestli by šlo do firmware a ASCOM driveru přidat volbu, že se to za meridiánem nezastaví nikdy. Nyní tam je max. 15°za meridiánem, a to je naprd, s malým dalekohledem a nebo v nižších deklinacích není důvodu, aby to nemohlo jet trvale až do západu objektu.
Poměrně rychle přilítla odpověď, že to předají do vývoje Tak doufám, že to tím neskončí (byť to umím manuálně trošku kostrbatě obejít).
- stmare
- Věk: 50
Tam ve vedlejsim vlaknu byla diskuse ohledne guidovani. Prekvapila me informace, ze expozice vyzaduje max 0.5-1s. Tim padem dalsi naroky na citlivost guidovaci kamery ci svetelnost guidovaciho dalekohledu.
Ja treba s eq6 davam 1.5s a nic neresim.
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
U hvězd na světelnosti pointeru přeci nezáleží. Jen na jeho průměru .
- Věk: 51
No hlavně krátké expozice na pointéru jsou kontraproduktivní. Při expozicích pod sekundu je už centroid hvězdy většinou uchýlený tím, jak zrovna vyšel v době expozice seeing, a montáž se pak snaží honit spíše ten seeing, místo korigovat svoje chyby.
Většinou se to hezky vyprůměruje a pozice začíná být opravdu relevantní až po několika sekundách. Já nedělám expozice pod 3sec.
Pokud je montáž tak mizerná, že potřebuje expozice pod sekundu, tak bych asi v prvé řadě vyměnil nebo opravil montáž. Ale to už je mimo téma. Kde je to vlákno o pointaci ? Nic nevidím.
- stmare
- Věk: 50
Je to ZWO ASIAIR
