Jupiter 2022
Re: Jupiter 2022
To je stín Ganymedu - je tím pádem docela velký. Je to podobné jak s naklápěním prstenců Saturna - jak se rovina oběhu měsíčků srovnává, stín bude postupovat výš k rovníku až někdy 2025/26 bude možné vidět i stín Callista a nastane doba vzájemných zatmění měsíčků. U Ganymedu se opakuje přechod stínu cca každých 7 dní a 4 hodiny.
Re: Jupiter 2022
Říkal jsem si, že to vzhledem k velikosti musel být Ganymedes. Mám to jen v ročence a z té se mi to nechtělo luštit. V dobách, kdy jsem nebyl tak línej, jsem si ty úkazy vypisoval a pak na něčí ha, teď spoléhám na náhodu. Pozoroval jsem přitom přes vysokou oblačnost dost proměnlivé kvality a ani seeing nebyl nic extra; přesto to i v tom maličkém dalekohledu bylo vidět zřetelně.
Re: Jupiter 2022
Konecne je k veceru Jupiter rozumne vysoko. Zatim jsem pres Tak 100DZ udelal dve kresby. Podminky nebyly idealni (seeing kolem Ant III), ale rozhodne je videt, ze potencial je rozhodne vetsi nez meho 82mm refraku. Detaily a textura hlavne v NEB je hrozne zajimava, ale deje se tam toho tolik, ze se v tom promenlivem seeingu nejsem schopen dostatecne vyznat.
Re: Jupiter 2022
Sasa velmi pekne. Nebudes nahodou robit nejaku recenziu, resp. porovnanie toho Takahashi s inymi podobnými 100mm refraktormi?
Díky
David
Díky
David
Vixen SD 103S, SW ED100/900, TS Optics 72/432 SD APO, SW 150/750 achro, okulare TV Plossl + Delite, Fujiyama HD Ortho, Meade HD60, Barlow Takahashi 2x a TV 2x,3x
Re: Jupiter 2022
Dik. Asi ne. Nemam zadny dalsi 100mm refrak. Kdysi jsem mel ED100, ale to bylo tak davno... Co rozhodne muzu rict po nekolika pozorovanich Jupitera a tesnych dvojhvezd je, ze jde o excellentni refraktor. Vypada, ze pracuje velmi blizko limitu toho, co je schopen 100mm prumer ukazat.
Co taky muzu rict, ze se ted v tech chladnejsich nocich temperuje vyrazne pomaleji nez muj 82mm dublet. Nastesti se i nevytemperovany chova dobre a je pouzitelny kratce po vytazeni ven.
Re: Jupiter 2022
Kresby z dneska a vcerejska. Vcera to bylo pres mraky, takze bylo malo svetla i ve zvetseni 130x. Dnes to bylo lepsi, ale seeing porad spatny, takze jsem zustal u zvetseni 130x. Ale nejake detaily tam byly:
- Zbych
Re: Jupiter 2022
17.12. večer byl krásný pohled, jak se od planety "odděluje" Io a ještě vrhá stín. Vlevo je Callisto. Na památku jsem si udělal obrázek (není to samozřejmě kresba):
Naposledy upravil(a) Zbych dne 18. 12. 2023, 13:08, celkem upraveno 2 x.
Re: Jupiter 2022
Tady něco nehraje, 18.12. večer teprve bude...
Re: Jupiter 2022
Včera 18.2 jsem taky konečně pozoroval. Obloha byla jak v mlze, tak jsem vyndal jen achromát 120/ 1000. Seeing byl asi tak průměrný. I tak jsem dal zvětšení 200x páč nemám moc rád drobotiny. V podstatě jsem viděl to co SaŠa. Stín od Io jako vždy malinká tečka, ale pěkně černá. Velký refrák nemělo cenu rozbalovat, tak uvidím dnes.
Re: Jupiter 2022
Dnesni podminky byly o poznani lepsi a tak se dalo pouzit i vetsi zvetseni nez v predchozich dnech. I samotne pozorovani bylo mnohem prijemnejsi a jednodussi...
Re: Jupiter 2022
Dnes byly docela slusne podminky. Zrovna kdyz jsem se kouknul na Jupitera, tak se ho akorat dotykal Ganymedes. Europa byla taky docela blizko, Io se uz na kresbu nevesel, ale taky nebyl daleko od planety. Obraz byl docela stabilni, ale i tak se mi zadne vetsi detaily nepodarilo vykoukat:
Re: Jupiter 2022
30.12.2023 celkom zaujímavé pozície mesiacov Jupitera. Kadejako mizli a objavovali sa. Asi najkrajšie boli tiene Europy a Ganymeda. Zachytil som ich o cca 23:25 a postupne sa psúvali k stredu kotúčika, kde boli okolo pol noci. Nižšie pokus o zakreslenie.
Pozorované cez AR 127/1200+Fujiyama 12,5mm, binohlava. Seeing 7/10.
- Jupiter 30-12-2023-AF.jpg (70.88 KiB) Zobrazeno 682 x
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 200/1000, Cassegrain GSO 154/1848, AR-127L/1200, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Morpheusy17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6,5mm, ES 24mm, Fujiyamy 18mm, 12,5mm, TV PL 25mm, TV 2x
Re: Jupiter 2022
Hezky zachyceno. Predpokladam, ze casy jsou v SEC. Prvni pozorovani odpovida casu, kdy jsem zakresloval. Ja uz jsem dal nekoukal, presel jsem na dvojhvezdy a pak honem do tepla.
Re: Jupiter 2022
Sasa3: Dík. Áno časy sú v SEC, je to zákres priamo od ďalekohľadu, bez ďalšieho editovania. Možno by si toto pozorovanie zaslúžilo aj lepšie spracovanie.
Re: Jupiter 2022
Sasa3:
Jako vždy pěkný detaily.
vpadysak: Jaké jsi měl zvětšení s binohlavou?
