Zoom okuláry jsou navrženy tak, aby poskytovaly variabilní zvětšení bez nutnosti výměny okulárů. Mají rozsah ohniskových vzdáleností, které lze upravit, což vám umožní přibližovat a oddalovat objekty na obloze. To může být zvláště výhodné při pozorování nebeských objektů, protože to eliminuje potřebu neustále vyměňovat různé okuláry pro dosažení různých úrovní zvětšení.
- stmare
- Věk: 50
Dobře, ale nikoho s binohlavou jsem neviděl, že by tam měl zoomy. Je to z obavy, že se mu nepodaří zazoomovat na každé oko stejně.
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
Určitě už tu někde o tom byla před časem řeč, ptal jsem se právě na tohle a odpověď byla, že některé, konkrétně šlo o Nagler 3-6mm, mají "zarážky" na určitých pozicích a že přesnost je dostatečná na to, aby dvojice v binohlavě použít šla.
- stmare
- Věk: 50
Ano Michale, pak by to mělo smysl. Ale ta otázka byla spíš taková rýpavá, reagovala na inzerát. Myslím že svbony ty zarážky nemají a proto rozumím, že se chce někdo těch okulárů zbavit, ale nechápu, že je hodlá prodat opět jen v páru. Takže si pak naběhne někdo další nezkušený.
- KpS
- Věk: 78
Stačí si přečíst nějakou recenzi. SV215 má zarážky pro každý celý milimetr.
Karel
Omlouvám se, nevěděl jsem co píšu. Na telefonu jsem neviděl, že to chceš na slunce. Mám zkušenost s APP, ale s DSOmike píše: ↑26. 09. 2023, 08:12 Určitě už tu někde o tom byla před časem řeč,India Travel Blog ptal jsem se právě na tohle a odpověď byla, že některé, konkrétně šlo o Nagler 3-6mm,Usha Destinations mají "zarážky" na určitých pozicích a že přesnost je dostatečná na to, aby dvojice v binohlavě použít šla.
Zdravim, mam tu z bazaru dva 16mm Naglery a vsimol som si, ze skrz Jupiter je v jednom taka rovna svetla ciara cez skoro cele zorne pole.
Ked otacam okular, tak ta ciara sa toci s nim, takze je to v nom. Prejavuje sa to ale len na Jupiteri, nikde inde.
V tom druhom okulari tento problem neni, ale ten je vraj uz starsi a ma vycierneny zavit naspodu na bareli.
Je to sposobene nejakymi odrazmi od barelu u toho nevycierneneho okularu? Pomohlo by aj unho zavity vyciernit fixkou?
Dakujem
Dakujem
TS 80mm f/6 triplet APO, Celestron C6, SkyWatcher Skymax 127
TeleVue Panoptic 24mm, Nagler 16mm, DeLite 5mm, ES 8.8mm 82°
Baader MaxBright II
Baader MaxBright II
Na upevnenie druhej lišty na Celestron SCT potrebujem skrutky so závitom whitworth. Vpredu 24G 3/16, vzadu 32G 5/32. Neviete mi poradiť, kde kúpiť? Našiel som len na ebay. Bežné kamenné predajne majú len metrické. Ďakujem.
U nas je mival Fabory, ale zavrel, nevim zda u Vas nekde je. Ted je kupuji u KoneksaFAST, s.r.o. Studentská 2241/103, 32300 Plzeň 1 - Bolevec, web https://www.koneksafast.cz posila na Zasilkovnu. Pokud by to neslo, mohu privezt na jarni MHV, skoda ze jsme s tim prosvihli podzimni.
Dík za typy, Fabory som už pozeral predtým, ale také nemá, ako potrebujem. Ten druhý odkaz mi padá.
Neni zac. Zkusil bych zavolat nebo dojit do Faboryho. To druhe mi padalo ve starem prohlizeci, nevim, kazdopadne pokud neuspejes u Faboryho, dej vedet, zeptam se na Studentske az pojedu okolo, jezdim tam casto, je to cesta za Nastikem.
Dík za ochotu. Dostal som tip na zollshop.de. Je to OK.
- Věk: 50
Určitě vyplatí, ale já bych si koupil ty 3nm rovnou všecky tři Každý nanometr dolů je poznat. Hlavně na kontrastu mlhovin.
Ahoj.Měl bych dotaz.Trochu si pohrávám s myšlenkou jaké by bylo pozorování s Push to s Taurem 14".Jelikož pozoruji výhradně na okraji města s adaptací na tmu to nebude moc horké. Fa Taurus nabízí i své push to,ale vyčetl jsem že je hodně oblíbený iNexus II .Má to vůbec cenu o tomto systému uvažovat?Hledání v mapách má i své kouzlo.V mem případě (dělám kolotoč)se k pozorovani nedostanu kdykoliv bych chtěl. Takže by mi to pomohlo omrknout více objektů za pozorovací čas. Na druhou stranu s push-to zarovnám ,najedu a koukám. K čemu by jste se popř.přiklonili?Nějaké zkušenosti se určitě najdou .Je složitá instalace?Díky za názory ...přeji fajn den.
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
PushTo nevylučuje použití map, pokud ti to nebude plně vyhovovat, lze to používat jen pro obtížně dohledatelné objekty.
Na CN pár lidí používá místo plnohodnotného pushto pouze magnetický digitální náklonoměr - stačí nastavit deklinaci a pak trochu hledat ve vodorovném směru.
Také zajímavá varianta v ceně pár stovek.
