Nakonec se mi podařilo dohledat neoficiální drivery (nevím proč nikde oficiálně nejsou) na ASI kamery pro Windows ARM, tedy nejen pro Mac OS M1, ale i mého mini PC. Win 11 sice hlásily nepodepsaný driver a odmítly instalaci, nicméně jsem ve Win nastavil, aby se tentokrát při instalaci driverů ASI nezabývaly podpisem a světe div se funguje to Tedy ASI kamery jsou OK, teď ještě Starlight Xpress.Psion píše: ↑07. 10. 2023, 08:36Tak bohužel, na mini PC fungují sice všechny programy, které používám, nicméně je problém s kamerami. Fungují pouze modely s proprietárními drivery Windows, tedy ASI, Starlight Xpress apod. nelze použít. Proč to tak je, došlo mi to za chvíli, prostě CPU ARM. Je to stejný problém jako u Mac OSX s procesory M1 a M2. Tedy zbývají jen mimi PC Intel.Psion píše: ↑29. 09. 2023, 14:25 Jarous1: to byl příklad, chce trochu zapátrat, co vyhovuje požadavkům, já jsem si objednal tohle:
https://www.neven.cz/kategorie/pocitace ... dragon-7c/
Raspbbery Pi
- Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
- Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
Počítač jsem ukazoval na MHV, opravdový prcek a dnes otestováno s kamerou ASI 183GT + SharpCap 4.0 a chodí to nádherně svižně, až jsem překvapený, to se nedá s Raspberry srovnat. Počítač GMK ovládá zároveň montáž RTS-300 a přes vzdálenou plochu posílá na Mac počítač v pracovně. Tohle je 9 minutová skládaná expozice bez pointace, viz parametry v okně vlevo dole.Psion píše: ↑07. 10. 2023, 09:45Na Mac OS fungují INDI ovladače a tedy I kamery, ale musí se používat jiný software. Ja jsem objednal na další pokusy tenhle opravu malinký PC 6x6 cm!! 8GB RAM a 512 GB SSD disk.hades píše: ↑07. 10. 2023, 08:50 A co linux? https://www.indilib.org/devices/cameras ... s-ccd.html
To by mohlo fungovat i pod MacOS
https://www.milica.cz/gmk-nucboxs-intel ... antId=4253
- GMK_SharpCap.jpg (990.21 KiB) Zobrazeno 1440 x
- stmare
- Věk: 50
Re: Raspbbery Pi
Nepodařilo se mi dohledat, jakou spotřebu to GMK mini PC má, neměřils to? Může to být alternativa k Raspberry Pi, ale musí mi to fungovat na baterku po celou noc. Pevné stanoviště s přívodem elektřiny ze sítě nemám.
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
- Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
Výrobce uvádí TDP 10W, i tento o 50% výkonnější NUC má max. TDP 10W, tedy jako Raspberry 4B. Neměřil jsem to, ale pozor, napájení USB-C je 12 V nikoliv 5 V.
Tady ještě nějaké porovnání. https://liliputing.com/gmk-nucbox-revie ... ron-j4125/
- midars
- Věk: 69
Re: Raspbbery Pi
RPi 5 s 8GB RAM je na cestě. Má už někdo zkušenost, ať vím koho otravovat ?
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
Výkonově je lehce pod Orange Pi 5 (které mám), takže bez aktivního chlazení ani ránu. OPi5 má v zátěži s pasivem bez aktivního chlazení CPU 85°C do půl minuty. S pořádným větrákem má kolem 75°C. RPi5 na tom bude velmi podobně.
Chce to chytře nadimenzovat chlazení pro zamýšlenou zátěž.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Re: Raspbbery Pi
Je to opravu malinké, snad čtvrtinové nebo šestinové proti běžnému miniPC.Psion píše: ↑07. 10. 2023, 09:45Ja jsem objednal na další pokusy tenhle opravu malinký PC 6x6 cm!! 8GB RAM a 512 GB SSD disk.
Vzal jsem od GMKTecu snad výkonnější NucBox5, má i víc USB portů než S, tak snad nebude potřeba ani hub.
Napájení bez dostupnosti zásuvky jsem zatím nevyřešil, napájí se 12 V přes USB-C.
Proti vlhkosti asi není zabezpečený nijak.
Chtěl jsem ho přišroubovat k držáčku na Vixen lištu, aby se dal cvaknout k dalekohledu, ale nepodařilo se mi rozebrat krabičku, tak jsem ho přilepil monstr páskou, je tak lehký, že drží.
Dodali ho s Windows, kde není čeština, ale jde nastavit českou klávesnici. Podařilo se mi nastavit Remote Desktop, takže jde ovládat z tabletu.
Zkusil jsem nainstalovat kamery, které mi pod Windows 7 nešly, tady se Player One nainstalovat podařilo, problémem zůstává SBig ST-2000 (nevidí sbigudrv.dll). Moravské přístroje jsem ještě nezkoušel, ale obtíže nečekám.
- mirkovacik
Re: Raspbbery Pi
Prosím Vás, bežiace aktívne chladenie (ventilátor) nenarušuje snímaní, ak je to nasadené priamo na ďalekohľade? Netrasie so sústavou?
- stmare
- Věk: 50
Re: Raspbbery Pi
Asi bych se pokusil minimalizovat riziko otřesu. Já můžu mít u rpi 4 pasivní chlazení, ale mám na rpi a dalekohledu suchý zip, což mi připadá, že samo o sobě minimalizuje otřes pokud bych měl aktivní větrák.
Připnout na střed dalekohledu, aby vibrace neměly páku...
U toho aktivního chlazení by mě ještě znervozňovalo, že se může vibrace postupně zhoršovat, jak se to opotřebovává.
Re: Raspbbery Pi
Ve všech chlazených kamerách je větráček a kamery s ním bývají umístěny na nejméně vhodných místech z hlediska vibrací. A přesto se s tím dá a musí žít
- midars
- Věk: 69
Re: Raspbbery Pi
Teplota RPi5 s Ubuntu při kompilaci INDI ( všechny proc na 100%) s originál ventilátorem max 66˚C v krabičce samodomoTomáš Grygarčík píše: ↑18. 12. 2023, 20:54 Výkonově je lehce pod Orange Pi 5 (které mám), takže bez aktivního chlazení ani ránu. OPi5 má v zátěži s pasivem bez aktivního chlazení CPU 85°C do půl minuty. S pořádným větrákem má kolem 75°C. RPi5 na tom bude velmi podobně.
- Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
Koukám, že Pi5 je ideální na zimní pozorování. Hezky vyhřeje dalekohled pokud by byl umístěn v dnešních chytrých dalekohledech.
- stmare
- Věk: 50
Re: Raspbbery Pi
Ano, ale také ještě dřív odejde baterka v těchto zimních měsících.
Re: Raspbbery Pi
...pokud člověk nemá takovou, která se stejně pro jistotu vypne sama dávno předtím, než by se mohla vybít.
