Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
To vyzerá na chýbajúci bias alebo iný offset. Mohlo by pomôcť aj syntetický bias https://siril.org/tutorials/synthetic-biases/
Re: Prosím poraďte
ty dva stacky jsou z identickych dat...
Re: Prosím poraďte
tady jsou k tomu vsechna data, kdyby se nekdo na to mel cas kouknout - https://www.uschovna.cz/zasilka/MP9JWKKJ28TFY6GZ-C2U
v rootu:
ASTAP - no_object, 2023-03-02, 3x300L, EQMod Mount, ZWO ASI2600MC Pro_average_stacked.fits - ASTAP stack
PI - masterLight_BIN-1_6248x4176_EXPOSURE-300.00s_FILTER-NoFilter_RGB_autocrop.xisf - PI stack
PI after SPCC - masterLight_BIN-1_6248x4176_EXPOSURE-300.00s_FILTER-NoFilter_RGB_autocrop.xisf- PI stack + SPCC
v ostatnich slozkach jsou data ktera byla na dane 3 stacky pouzita.
v rootu:
Re: Prosím poraďte
Zdravím, potřeboval bych poradit s jedním problémem. Někdo možná bude vědět na první pohled o co jde. Na obrázku je složenina dvou odlišných nocí s cca stejným expozičním časem 6 hodin na L filtr. První noc (vlevo) je úplně v pohodě a při druhé noci (vpravo) se mi po složení objevily takové fleky / mapy po celém obrázku. Netuším co by to mohlo být. Poradí někdo?
Technika:
- Newton 200/900
- Reduktor 0.75x
- ASI294MM Pro
- 300s; gain0 vs 120
- BIN2x2, -10°C
- dithering po každém snímku
- kalibrace flaty, darkflaty a darky pro daný gain
Nejprve jsem měl podezření na špatné flaty, ale i na nově přefocené nebo použité z minulé noci se to složí stejně špatně. Zkusil jsem i bez darkflatů, bez darků a stále špatné.
Technika:
- Newton 200/900
- Reduktor 0.75x
- ASI294MM Pro
- BIN2x2, -10°C
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / FUJIFILM X-T3
Pointace: Omegon 90/500mm + ZWO ASI120MM Mini
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Prosím poraďte
Zkus porovnat po jednom snímku z každé z nocí. Já bych to tipoval na vlhkost někde v soustavě
- Věk: 51
Re: Prosím poraďte
Jo, tohle jsou asi kapičky na krycím skle chladné komory, které po složení na hvězdy drift snímaného pole protáhl do těch prouhů.
Re: Prosím poraďte
Mal som nehodu s fotakom, spadol mi z malej vysky na tvrdy povrch a teraz snimky vypadaju takto, live view tiez. Chystam sa s tym do servisu. Mate s tym niekto skusenosti, je to opravitelne?
SW 200/1200 Dobson, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
Re: Prosím poraďte
Na servis bych se asi vyignoroval. Na 99% ti nauctujou celou desku / senzor. Zkusil bych nekoho kdo opravuje elektroniku.
- Věk: 51
Re: Prosím poraďte
To muže být jen vyskočený FFC pásek propojující cosi, kousek našikmo, ze nevedou některé signály.
Je jich v tom těle hromada
- Věk: 51
Re: Prosím poraďte
Jestli je to 6D, tak mi to doprav, já na to kouknu. Znám ho uvnitř docela hodně, protože je to Canon, který prošel rukama snad nejvícekrát.
Zdravím.
Prosím o pomoc co všechno se dá na obrázku zlepšit. Refr. 127/1200 na EQ5 montáži s pohonem RA osy. Foťák Canon 1100D exp. 25sek. ISO 800,
složeno v DSS, neupravováno. Děkuji. Nevím jestli to půjde otevřít obrázek jsem musel 3x zmenšovat.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
Ulož ten obrázek jako PNG nebo JPG a pak to sem vlož. Na tom, co jsi vložil, není nic vidět, má to rozlišení 176x125 pixelů
Re: Prosím poraďte
Tak pokus č.2
. Platí to co napsáno výše. Je to moje prvotina když nepočítám planety.Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
- stmare
- Věk: 50
Re: Prosím poraďte
Co se dá zlepšit, znamená nemít hvězdy jako knedlíky. Takhle dlouhá expozice bez pointace je na EQ5 a ohnisko 1200 (velikost pixelu ve foťáku zanedbávám) moc. Nicméně, pokud vyjdou expozice tak, že expozice začne před dosažením extrému PE a skončí po extrému PE, tak by se mohla povést i 25s expozice. Ale jen 2x za 10minut, protože tak je dlouhý cyklus PE u EQ5.
U mě vycházela velikost pixelu 1.1", což při PE u EQ5 +-35" a ohniskem 900mm vycházelo na nějakých 7s. Ale občas se povedla i 30s expozice.
Jinak kvalita půjde nahnat počtem fotek, ale taky to bude mít svůj limit.
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Ahojte,
neviete, či existuje niekde nejaká stránka alebo softvér, ktorý vie odstrániť súdkové skreslenie objektívu na základe špecifikácie objektívu, t.j. že by mal databázu objektívov a ich skreslení? A samozrejme v RAWe...
Alebo - dá sa to spraviť nejako v Pixi? Ale ako do Pixi vyrobiť takúto mapu? Alebo aspoň referenčný snímok bez skreslenia. (Mám Sigmu 15-50 2,8, na f=17 to má dosť súdkové skreslenie a neviem z toho spraviť rozumne panorámu...)
Ďakujem.
Ďakujem.
