Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
mike
Věk: 50
Re: Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
#766
Příspěvek od mike »
Ono to ale opravdu je hodně individuální, takže cizí zkušenosti moc nepomůžou. Pro spoustu lidí je binohlava obrovským vylepšením (hlavně na Měsíc a planety), ale najdou se i takoví, kterým je ten pohled vysloveně nepříjemný. Já to mám třeba o to horší, že mám takový "efekt Rain man", takže když se kouknu na chvilku do cizího dalekohledu, tak i když je třeba o dost lepší a objektivně tam vidím detaily, které u sebe nemám šanci vidět, tak si stejně víc užiju, když si pak sednu k tomu svému, na který jsem zvyklý, našteluju si všechno podle svého a můžu si do něj v klidu zírat, jak dlouho chci.
peta62
#767
Příspěvek od peta62 »
Karel1 píše: 12. 06. 2023, 14:10
Těžko to půjde někde vyzkoušet, ....
Konojedy ?
Karel1
Věk: 68
#768
Příspěvek od Karel1 »
Konojedy by nebyl problém. Ale jak zkloubit počasí a přítomnost dobsona s binoh. na určité datum v Konojedech. To dřív budou vánoce.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
mike
Věk: 50
#769
Příspěvek od mike »
Jo, kdyby tak existovalo vlákno, kde by se dalo domluvit, kdo se tam kdy chystá a případně i co bude brát za výbavu... :-)
peta62
#770
Karel1 píše: 12. 06. 2023, 15:43 Konojedy by nebyl problém. Ale jak zkloubit počasí a přítomnost dobsona s binoh. na určité datum v Konojedech. To dřív budou vánoce.
Jo, pocasi, to je problem. Ale zbytek by se mel dat domluvit ve vlakne Konojed. A do Vanoc to urcite nebude, drive prijde MHV a tam veskere pozadovane vybaveni urcite bude.
Alnitak
#771
Příspěvek od Alnitak »
Ahoj mám dotaz nemůžu zaostřit s binohlavou Baader Max Bright II při použití korektoru 1,7 a se zrcátkem BBHS a okuláru Meopta 13 mm chybí asi 1 cm je potřeba zaostřit ten 1 cm do tubusu a to už bohužel nejde . Mám okulárový výtah na doraz do tubusu použitý přístroj Ts Sd Apo 102/714 . Dále bych rád věděl jaké okuláry zvolit na Měsíc a Slunce jde mi o ohniska 7 mm a 11 mm abych mohl umístit nos mezi okuláry , jde to s okuláry Tele Vue Delite ? Mají mít širší očnice ? Díky za info
Věk: 57
#772
Alnitak : SZ
Alnitak
#773
Ahoj chci se zeptat jak použít binohlavu Baader Max Bright II v newtonu 150/1200 moje verze je Sky Watcher a je u ní jen 1,25” výtah , nejde mi zaostřit bez násobiče , výtah mám na doraz do vnitř tubusu a chybí asi 2 cm , mám násobič 1,7 a nevím kam ho mohu vložit abych mohl pozorovat s newtonem s binohlavou . Díky
peta62
#774
Musi se dat do konce binohlavy, u nasobice je obrazek. Jasne, ten obrazek ukazuje zrcatko, ale je tam smer do dalekohledu. Nebo jsem nepochopil otazku ?
Lisa
Věk: 56
#775
Příspěvek od Lisa »
Myslím, že budeš potřebovat redukci z T2 na 1.25'', kterou připojíš k té binohlavě.
https://www.baader-planetarium.com/en/b ... t-14).html
U korektoru bude záležet, jakou verzi máš - tedy
# 2456316Z https://www.baader-planetarium.com/en/g ... rk-v).html
nebo bez Z na konci
# 2456316 https://www.baader-planetarium.com/en/g ... ight).html
Podle toho se ten korektor vkládá buď do binohlavy nebo do té redukce.
Při troše šikovnosti se nechá ten korektor přehodit, tedy z jedné varianty uděláš druhou.
peta62
#776
Zkousel jsem to na me a je to tak, Binohlava ma u sebe # 2456316 se zavitem, ten pasuje do take dodane redukce a redukce se nasledne nasroubuje na binohlavu. Pro mne je problem tohoto reseni opticka delka, nemohu pouzivat redukci, byl bych prilis dlouhy.
Alnitak
#777
Díky bude potřeba asi ta redukce T2 - 1,25” a násobič 2,6 , ten 1,7 jsem už vyzkoušel a nedá se v Newtonu zaostřit mám výtah na doraz do tubusu , zajdu do Supry
Alnitak
#778
Ahoj , zkoušel jsem dvě noci binohlavu Baader Max Bright II a pak pohled přes zrcátko Baader BBHS bez binohlavy na Dvojhvězdy použitý přístroj TS SD Apo 102/714 , překvapil me velmi špatný seeing v binohlavě a málo světla u Dvojhvězd například průvodce Polárky byl v binohlavě podstatně hůře vidět , v zrcátku byl seeing 8 až 9/ 10 , binohlava je jinak skvělá u Slunce , kde je klidnější obraz než v samotném zrcátku bez binohlavy , stejné to bylo i u Venuše kde je opět klidnější obraz v binohlavě . Mám dotaz na jaké objekty binohlavu používat u malého refraktoru 102 mm ? A jaký průměr je potřeba na DSO s binohlavou ? Mám ještě 150 mm newton , do kterého dokoupím redukci abych mohl používát binohlavu . Díky
Věk: 57
#779
Na DSO to chce s binohlavou minimálně 10”. A na tom refráku, co máš, to chce zůstat u rozumných zvětšení (pokud nekoukáš na jasné objekty jako je Slunce, Měsíc, Jupiter či Saturn) - tak max. 80x.
Alnitak
#780
Pro dvader díky , ještě to zkusím s binohlavou na jasné Otevřené Hvězdokupy a Mlhovinu Řasy s OIII filtrem mám u refráku násobič 1,7 a nejmenší zvětšení je asi 50
