Supernovy
Re: Supernovy
Poměrně jasná supernova SN 2023gfo v NGC 4996, typ II. Objevená 20,04.2023 s jasností cca 14,7mag
Měsíc 36°vedle, ve fázi 77%
Re: Supernovy
Opět moc pěkné. tentokrát i fotogenická galaxie.
- Ondra_z_hor
Re: Supernovy
V M101 aktuální supernova typu II, jasnost 14.9 mag. Foto z Twitteru. Je to ta jasná tečka vlevo nahoře.
- received_821708792134837.jpeg (49.39 KiB) Zobrazeno 9329 x
- Věk: 51
Re: Supernovy
Trhají se mi tu mraky, tak jsem 400-ku namířil na M101. Rozsvítila se nám hezky:
- Ondra_z_hor
Re: Supernovy
zajimavej pict z fcb..z dob "rozsviceni" SN2023ixf
a muj snimek z nedele..
- Zbych
Re: Supernovy - SN 2023ixf
Článek o SN 2023ixf na Astro.cz.
- Zbych
Re: Supernovy
Včera jsme z Jindřichova Hradce vizuálně supernovu pozorovali v půlmetru, hlásím, že je vidět .
Re: Supernovy
A se čtyřikrát menším průměrem jsem ji viděl dřív než tu galaxii.
Re: Supernovy
Tak ještě trochu podrobnější report. Včera se konečně umoudřilo počasí, tak jsem vyrazil za tmou. Po zkušenostech z loňska, kdy jsem 2022hrs v NGC4647 nedokázal rozeznat, přestože měla mít 12.5m a vedle jsem zcela zřetelně viděl hvězdu, která podle katalogu má 13.5m, jsem to s optimismem radši nepřeháněl, ale podmínky vypadaly slibně. Průzračnost dost možná nejlepší za posledního půl roku, v Double Double při zvětšení 171x oba páry čistě a stabilně oddělené, obraz klidný a v zenitu lehce přes 20.9 MSA, přestože Měsíc ještě zdaleka nezapadal.
Naštěstí má M101 poměrně nízkou plošnou jasnost, navíc byla zrovna blízko zenitu a tahle supernova je o dost jasnější, než byla 2022hrs, takže jakmile jsem najel na M101, supernovu nešlo přehlédnout. Až jsem si chvíli říkal, že to snad nemůže být ono, ale takhle blízko nic takhle jasného být nemělo. Ve zvětšení 69x byla supernova jihovýchodně od středu, zhruba na okraji toho, co bylo vidět z M101. Jak jsem na ni zíral a postupně se i zlepšovala adaptace na (relativní) tmu, zdálo se mi, že severně od středu galaxie asi tak v poloviční vzdálenosti vidím ještě nějakou slabou hvězdu; to se pak potvrdilo ve zvětšení 96x, kde už byla bočním pohledem vidět spolehlivě a občas i přímo. Ve Stellariu ani czsky jsem ji nenašel, ale na fotkách vidět je. Nakonec jsem zkusil i 133x (hlavně proto, že jsem chtěl vyzkoušet 9mm Morpheus), v něm byly slabé hvězdy zřetelnější, ale galaxie už hodně slabá, kromě hustší střední části (asi poloviční průměr oproti 69x a 96x) skoro nerozeznatelná.
Nákres je neúplný, nějaké slabé hvězdy byly vidět i nalevo a nahoře, ale při kreslení jsem se soustředil jen na pravý dolní kvadrant a na zbytek pak zapomněl; dokreslovat tam něco podle mapy mi přišlo nečestné. Vnější část galaxie pak odpovídá spíš zvětšení 69x nebo 96x, ve 133x už byla skoro nerozeznatelná.
Re: Supernovy
Animácia z 25.7.2022 a 25.5.2023
Re: Supernovy
25.5.2023 supernova SN 2023ixf v galaxii M101, 80/400, 26x30s.
- supernova SN 2023ixf v M101 bw.png (118.57 KiB) Zobrazeno 8575 x
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, AC 80/400
15x70, 10x30, 6x30
15x70, 10x30, 6x30
Re: Supernovy
Krásně je vidět, jak tam svítí, oproti ramenu galaxie. Už se to blíží tomu, co bylo vidět okem.
- midars
- Věk: 69
Re: Supernovy
Re: Supernovy
Krásnou neděli vespolek,
přispívám rychlým draftem (bez DBF), 50x120s. Hvězdárna Dolní Žukov.
Morouz
Morouz
