První dalekohled - Dobson
Re: První dalekohled - Dobson
Koukám že se pánové chytli
Nepsal jsem o duševně méněcenných začatečnících.
Bylo to míněno s trochou nadsázky, kdo chce, pochopí.
Kdo nechce hned se chytá.
Pokud je Mike takový borec že jako začátečník hned věděl co a jak, navrhuji, aby tady psal recenze místo mnohem zkušenějších matadorů.
Pár let se věnuji popularizaci astronomie, každý rok ke mě na zahrádku chodí pozorovat jedinci jak v noci, tak ve dne a vím s čím se potýkají. Nejsou to hloupí lidé, takové nezvu.
Nepíšu co si myslím ( to jsou emoce), píšu pouze svoje zkušenosti ( to jsou fakta). Tazatel ať si udělá obrázek sám
( ale bez emocí). Mnohem důležitější věc než je měsíční filtr je okulár s ohniskem něco mezi těmi setovými co má.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Na to, abych byl schopen poznat, že mám při určitém zvětšení obraz tak jasný, že je mi to nepříjemné, a že s filtrem tam vidím detaily, které jsem bez něj neviděl, opravdu nepotřebuju ani roky zkušeností, ani "být borec, který hned ví co a jak". Jen holt nejsem tak sebestředný, abych si myslel, že je moje osobní zkušenost univerzální, a vynášel kategorické soudy typu "s tímhle průměrem ND filtr je/není potřeba". Tím spíš, že i mé nevelké zkušenosti stačí, abych si všiml, že ten jas závisí i na zvětšení a dalších okolnostech, o jeho subjektivním vnímání nemluvě. A taky vím, že většina lidí pohodlně funguje s jasem monitoru nastaveným tak, že bych to dlouhodobě nesnesl. Samozřejmě se může stát, že se někomu jinému bude s filtrem i bez něj koukat stejně pohodlně a uvidí stejnou úroveň detailů. Ale určitě není pravda, že to začátečník v žádném případě posoudit nemůže.
Petre, je ale veliky rozdil mezi clovekem, ktery o astronomickych dalekohledech ( temer nebo absolutne ) nic nevi, prijde k nemu za tmy, u Newtona se i tezko orientuje kde je okular, a clovekem, ktery uz si neco nacetl pri vyberu dalekohledu, privezl si jej domu a asi i za svetla vyzkousel nejen rozborku a sborku ale i ostreni na mistni kostel. Tito dva jedinci se budou poprve v noci u dalekohledu diametralne lisit.
Bylo to myšleno s nadsázkou.
Chtěl jsem tím říct, že začátečník má jiné starosti, než zkoumat kolik světla mu jde z měsíce do oka a jestli si kvůli tomu musím koupit filtr nebo ne. Samozřejmě že začátečník je člověk který neví o astronomii a dalekohledech nic, tak to i beru já. Takoví ke mě chodí na pozorování, o takových píšu.
Asi nemá cenu se dohadovat, chudák tazatel teď neví co si má vlastně koupit. Takže za mě okulár s ohniskem mezi těmi setovými okuláry, časem okuláry vyměnit za trochu kvalitnější, nějaké mapy a pozorovat a pozorovat....
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Určitě jsem začátečník, ale dovolím si přidat své názory a pocity z pozorování s filtry s dobsonem 200/1200. Souhlas, že nejdůležitější jsou kvalitní okuláry. Ale osobě mi zejména při menším zvětšení(50x - 130x) a velké ploše Měsíce dost vadí množství světa. Ale na druhou stranu bez filtu mám lepší pocit z kontrastnějšího obrazu.
Takže menšinově používám ES ND 0.9, který ubírá už poměrně dost světla.
Nejvíce na Měsíc používám Omegon Moon Filter 25% který je více propustný, a pro daný dalekohled mi odfiltruje jen ten rušivý přebytek světla.
Dvojitý polarizační filtr je určitě všestraný, a hlavně jak bylo uvedeno ho používám na Slunce.
Fox
Mám ešte jednu otázku.Google Lens to nenašiel. Čo je toto na foto ?
- IMG_20230211_220543.jpg (429.11 KiB) Zobrazeno 3239 x
Kamera.
Na dobsona se hodí nějaká planetární s malým čipem a rychlým vyčítáním. Na focení DSO se dobson moc nehodí, pokud nechceš použít Poncetovu plošinu.
Já bych to napsal spíš jinak: na planety stačí kamera s malým čipem. Ale obecně to je naprosto jedno-vždy jde nastavit menší pole ( ROI) a tím zrychlit
Dobson 8" - nic nevidím
Zdravím a prosím o radu. Pořídil jsem si 8" Dobson teleskop. Od výrobce je k němu okulár plössl 25mm. Jasná noc, spousta hvězd a jiných objektů. Jediné co však vidím je rozmazaný flek a kříž co drží sekundární zrcadlo. Co dělám špatně?
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Dobson 8" - nic nevidím
Okulár - je to 1.25" anebo 2"?
2" okulár se dává přímo do OV.
1.25" okulár se dává přes jednoduchou redukci.
Někdy se k dalekohledům dodává krátký prodlužovací 2" tubus, jestli ho máš strčený v OV, vyndej ho.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Myslím, že stačí z okulárového výtahu vyndat všechny nástavce( asi tam nepatří všechny), vzít okulár do ruky a zkusit si to zaostřit v ruce. Pak už bude i jasné, které redukce tam patří. Obvykle patří do okulárového výtahu pouze jeden prvek, a to ten, co má rybinové zakončení a na druh straně se dá zastrčit okulár s malým průměrem , t.j. 1 1/4".
Takže prvé pozorovanie v prírode mám za sebou. Teleskop na zemi je príliš nízko tak som to upragadol bedničkou od piva.Ako to riešite vy?
Máme větší dalekohledy
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
