Merkur, Mars, Jupiter - denní pozorování (mimo Venuši)
Chtěl bych se zeptat Vás zkušených odborníků, jaké máte zkušenosti s tímto pozorováním těchto planet ve dne například v poledne při jasné modré obloze? Venuši bych nepočítal ta není takový problém co se týká pozorování ve dne. Jupiter je těžší co o tom vím, že musí být dál od Slunce teď je nepozorovatelný zkoušel jsem teď večer po západu Slunce byl tak 5° nad obzorem ani ťuk logicky je blízko Slunce, samozřejmě Slunce bylo krátce pod obzorem. Merkur se objevil až za nějakou chvíli ve výšce 12°. Pro tento rok na 8 - 10 dní nejlepší podmínky. Už ani ne. Pokud jde o Mars ten jsem poprvé ve dne odpoledne viděl teď v březnu, když byl v konjukci s Měsícem, ale před tím ne. Mluvím o denním pozorování. Spíše by mě zajímali planety Merkur a Mars v poledne jestli je vůbec šance tyhle planety pozorovat. U Marsu vím, že to teď bude horší a horší vzdaluje se. Merkur tam akorát vím, že je důležitější pro pozorování ve dne, že je lepší, když je dál od Slunce s nějakou solidní magnitudou než to, že sice má zápornou magnitudu ale je blízko Slunce tam je bohužel nepozorovatelný. Saturn nepočítám ten jsem viděl maximum tak 35 minut po východu Slunce minulý rok a byl tak slaboulinký že se pak ztratil úplně. S Venuší nebyl nikdy problém, pokud je ve dne pozorovatelná a nebyla samozřejmě blízko Slunce.
Binorum 305/1500 12″ Dobson
Sky-Watcher 130/650 Heritage -stol. Dobs.
Okulár SuperView 30mm,Plossl FMC 9mm,Binorum Planetar Pro 4mm, Baader Morpheus 76° 6.5 mm
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Celestron Ultima 100
Binokulár Levanchuk Bruno 80x20
Canon EOS 90d
Nikon P1000
- Zbych
Re: Merkur, Mars, Jupiter - denní pozorování (mimo Venuši)
Vnitřní planety není problém, především Venuše. U ostatních to nemá smysl. Jupiter vidět i je (tedy mám zkušenosti s půlmetrem), ale kontrast, detaily o ničem. Uran a Neptun už vidět asi nebude. Takže tedy nevím, k čemu by to bylo dobré vnější planety za dne pozorovat (mimo vzácných úkazů, zákrytů).
Merkur v okolí elongací není problém a denní doba nehraje roli. Venuše v poledne v jakékoliv fázi- tam není žádné omezení. Lze pozorovat i v okolí i době dolní i horní konjunkce. Mars i Jupiter celkem bez jakýchkoliv detailů, ale vhledem k menší plošné jasnosti jsou dosti těžšímu objekty, Všechna denní pozorování vyžadují oblohu bez zákalu , kdy pak ruší velmi rozptýlené světlo, Zvláště pak u Jupitera.
- petr.livanec
- Věk: 18
Ve sbírce pár takových pozorování mám, i s fotografiemi. Nejtěžší je asi opravdu ten Jupiter, pro porovnání přidávám i Venuši. Něco foceno mobilem za okulárem, něco fotoaparátem v primárním ohnisku.
Meade 102/920, LXD 55, Canon 550D, Newton 76/700.
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
Mockrát děkuji - perfektní fotografie. Někdo řekne, že denní pozorování některých planet je k ničemu, ale o to víc to udělá člověku radost, když danou planetu třeba někdy v poledne při perfektním čistém nebi spatří. Venuši i Jupiter se mi podařilo zachytit v poledne, Mars teď březnu cca 1-2 hodiny před západem Slunce byl v konjukci s Měsícem ten hodně pomáhá. Bohužel Merkur je prevít v poledne se mi ho ještě nepodařilo zachytit, proto je pro mě nejtěžší oříšek. Musí být v dostatečné v elongaci od Slunce pak šance je. Samozřejmě před východem nebo po západu Slunce pokud byly podmínky k jeho sledování, jako teď tak jsem ho spatřil to ano, šlo mi jen o polední a odpolední hodiny při čistém nebi. To se mi ještě nepodařilo. Budu zkoušet nadále. Pro mě je důležité, že to jde a za každá postřeh, radu, fotku jsem nesmírně rád. Saturn, Uran, Neptun o tom se nemá cenu bavit zcela nereálné to ví každý - říkám Saturn jsem mohl sledoval tak do 35 minut po východu Slunce minulý rok pak se ztratil a byl tak slabounký. Super ještě jednou děkuji za rady a fotografie.
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Canon EOS 90d
Nikon P1000
A ještě jen drobnost. Venuši lze pozorovat i bez dalekohledu v poledne, jen čistě neozbrojeným okem. Ale hodně daleko od Slunce a na výborné , průzračné ohloze
A ještě je dobré si stoupnout někam za roh do stínu…
- petr.livanec
- Věk: 18
Mohu potvrdit, jednou se mi to také poštěstilo, okolo poledne. Je ale opravdu třeba přesně vědět, kde se nachází (např. po předchozím nalezení v triedru) a potom už je to jen o schopnosti oka zaostřit na nekonečno, k tomu je lepší třeba nějaký mráček.
Na druhé straně jednou jsem šel prostě z práce domů, vzhlédl vysoko k nebi do míst, kde by měla být a na dokonalé modré obloze ji zakrátko našel. Je to prostě hodně o počasí a jejím jasu a elongaci.
Merkur je ve dne přeci jen snazší, když má ty záporné magnitudy a nejvíc pomáhají jeho konjunkce s Venuší a Měsícem, to je potom hračka. Samozřejmě hledat ho bez GoTo montáže a bez jiných planet poblíž je fuška.
Jupiter je za dobrých podmínek vidět i s proužky, ale opět platí, že lepší se hledá s GoTo nebo při konjunkci.
Mars si ve dne nepamatuji. Zřejmě jsem ho už mohl někdy vidět, ale nevím jistě. edit: no tak video níže je jasná odpověď (viděl, ale jen díky automatickému najíždění montáže).
Z hvězd jsem nejslabší viděl díky konjunkci s Měsícem thetu 1 Tauri (kolem 3 mag) a na Kleti třicítkou jsem viděl průvodce Cor Caroli (5,6 mag).
Našel jsem starší záznamy:
Martine také děkuji za výborné videa ohledně denního pozorování. Dnes bylo počasí konečně přijatelné hlavně večer bylo jasno tak bylo super, že Merkur byl dnes po západu Slunce vidět, předtím byla obloha u nás vesměs zatažená.
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Co se týče Merkura, ideální fáze pro denní pozorování je čtvrť. Když je menší nebo větší, zdaleka se tolik neleskne a mnohem hůř se hledá. Pokud člověk používá go-to, tak je to jedno, ale při klasickém hledání odhadem to vychází nejlíp. Venuše se krásně leskne vždycky, u toho Merkura ale je to opravdu rozdíl a má lesk tak asi jako kousek mraku, což je mnohdy málo. Stačí malý zákal a člověk ho přehlédne. Venuše je v dalekohledu za dne vidět i skrz mraky, tedy pochopitelně mraky tenké. Pro pozorování těchto dvou planet je naopak denní čas mnohem lepší už kvůli výšce nad obzorem a příznivějším mu kontrastu. I v klasických dobách pozorovací astronomie lidé jako Antoniadi pozorovali tyhle planety vždy za dne. On konkrétně dokonce Merkura nejraději v okolí horní konjunkce, tady velmi blízko slunce a navíc dalekohledem o průměru 80 cm.
Dnes v 11.05 jsem zkusil toho Merkura. Mel jsem zaostreno z minule noci ES 20 s nimz vzdy zacinam a koncim. Hned na poprve jak montaz s dalekohledem najela jsem ho jasne videl. Byl ve dvou tretinach zorneho pole. Zkousel jsem zvetseni 160x a 200x. Bez uspechu. V tech 120x byl ale naprosto bez problemove videt po celou dobu co jsem se na nej koukal. Ujistoval se ze to je Merkur a ne nejaky klam. Koukal jsem na nej po vycentrovani cca 5 min. Slunce pali.
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Montaz Celestron NexStar Evolution, 2" zrcátko Omegon Dielectric, Okulár ES 20 mm, APM 15 a 10 mm, Celestron x-cel 12 mm, GSO Barlow Achr. 2x, Baader Barlow Achr. 2.5x, TS ED Barlow 3x, Bresser 70/700 mm a Vixen NPL 20 mm.
Merkur má teď velmi vysokou jasnost, myslím, že ideální čas k vyhledání na denní obloze.
Během týdne moc pěkně pozorovatelný Jupiter na denní obloze…
- Zbych
Měl jsem absťák po Marsu, tak jsem se dnes dopoledne na něj v půlmetru podíval. Nic moc, ale viděl jsem . Venuše byla pohlednější.
