Dalekohled pro začátečníka
Teď je na bazaru 8" dobson za 7000,-, ale znamenalo by to výlet do Liberce.
Dobrý,
tiež som tu od dnes novým členom. Chcem ku koníčku satelitnej techniky pridať ešte nejaký nový, ktorý súvisi s oblohou a je v exterieri. Ako zaslúžili dôchodca mám svoju predstavu: cena 200-250 Eur, Rozmer 130x650 . Po prečítaní rád, váham medzi Bresser Messier 5" Dobson 130/650mm a SKY-WATCHER NEWTON 130 / 650mm DOBSON STOLNÝ . Ale neviem sa rozhodnúť.Bresser sa mi viac páči esteticky ,ale Sky-Watcher má asi lepšie parametre a je skladnejší.Tiež ma prekvapuje oveľa väčší záujem o sky-watcher medzi používateľmi a neviem,prečo tomu tak je. Cenovo sú +-0 rovnaké.
Za každú radu ďakujem,snáď ma niekto posunie ku konečnému rozhodnutiu.
Naposledy upravil(a) Pablo dne 03. 03. 2023, 12:17, celkem upraveno 1 x.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600.Montáž iEXOS-100 PMC-goto Wifi + Dobson ,Meade ETX-70AT goto,kamera SV Bony 305,SV Bony 105 ,SV Bony zoom 7-21, Okulár Lacerta Premium Flat Field 65° 25mm ,Barlow 2x,3x,5x FiltreUHC,UV/IR,Moon,Solar,č.12,21,56,80A.
Ahoj, a to externí pozorování bude na balkoně? Nebo někde poblíž domu na zahradě? Protože tyto dobsony jsou opravdu stolní a ten stůl potřebují.
95% pozorovania doma v záhrade, niekoľko presunov v lete po chatách. Neviem,či ten Bresser sa dá postaviť len tak na stôl, bez dalšieho uchytenia.
Uchytenie potrebovať nebude, Ale ten stôl musí byť stabilný, čo sa môže ukázať ako najslabší článok.
Taktiež stojí za to si uvedomiť aj nutnosť jednak stôl premiestňovať podľa potreby na miesto pozorovania a tiež ako budete chodiť okolo toho stola a pokladať ďalekohľad raz na jednu potom na inú stranu v závislosti od toho ktorým smerom budete chcieť pozorovať. Pretože cez celý stôl sa k okuláru nedostanete. Pokiaľ toto nevadí, tak ok. Inak by bolo lepšie zvážiť SW Dobson 150/1200.
Bresser sa dá asi pripojiť aj na statív ak by to bolo nutné. A ešte sa mi vidí to zaostrovanie jednoduchšie. 150/1200 je veľa po každej stránke mojich terajších limitov.
Ak ide o cenu tak sa dá pozrieť do tunajšieho bazáru. SW Dobson 150/1200 sa tam objavuje každú chvíľu.
Neviem,či to správne vyjadrím,ale pre mňa je prioritou dobrá cena na 130 mm ako dobrá ale vyššia cena na 150 mm. Ešte treba asi na úvod jeden okulár + jedno zväčšenie a som tam,kde som nechcel byť. Ale ďakujem za radu.
Skywatcher je pravdepodobne populárnejší kvôli tomu, že je to Flextube (má skladací tubus). Po zložení zaberie menej miesta. Ale tým že je skladací, bude viac náchylnejší na rozkolimovanie. Oba majú parabolické zrkadlo, obidva majú ohnisko 650 mm. Sekundár je približne rovnaký. Obidva majú hľadáčik typu reddot. Obidva sa dajú uchytiť na iný statív, k dodávanému stolnému statívu sú uchytené lištou. Bresser sa navyše dodáva aj so slnečným a mesačným filtrom, Skywatcher toto v základnej dodávke nemá, aspoň sa to u neho nepopisuje.
Dodávajú sa s dvomi okulármi:
- Bresser s okulármi typu Kellner s ohniskom 25 mm (zv. 26x) a 9 mm (zv. 72x)
- Skywatcher s okulármi typu Plössl s ohniskom 25 mm (zv. 26x) a 10 mm (zv. 65x)
Plössl je vylepšený Kellner a zvykne mať o niečo väčšie zorné pole, ako majú okuláre typu Kellner (Bresser v prípade týchto dvoch okulárov neuvádza FOV)
Okulárový výťah je u Bressera typu Rack-and-Pinion, u Skywatcheru typu Helical.
Záleží od preferencií, komu čo vyhovuje a čo s ďalekohľadom plánuje pozorovať. V prípade ak aj Slnko, tak potom u Skywatcheru bude treba dodatočne riešiť zaclonenie vysúvacej časti tubusu (a nezabudnúť dokúpiť fóliu na pozorovanie Slnka, alebo nejaký typ slnečného filtra). Viac ako ďalší okulár bude potrebné časom riešiť kolimáciu (hlavne u Skywatchera), čiže dokúpiť nejaký ten kolimátor.
Ďakujem,ale ešte jedna otázka.Ktoré ostrenie je lepšie.
V skratke Rack and Pinion je ostrenie otočným kolieskom, kde sa hrebeňovým prevodom mení otáčanie na pozdĺžny posuv tubusu okulárového výťahu. Tým sa zasúva a vysúva okulár, čím sa zaostruje, ale v tomto vyhotovení je to taký dosť hrubý posuv. Tie kvalitnejšie okulárové výťahy tam majú ešte jedno sprevodované koliesko, ktorým sa dá docieliť jemné ostrenie. Bresser ho v tejto variante nemá.
Helical je ostrenie pomocou skrukovice, kde sa ostrí otáčaním vonkajšieho plášťa okulárového výťahu, podobne, ako je to na objektívoch fotoaparátov. Dá sa tým docieliť jemnejšie zaostrovanie.
Na druhej strane Helical nemá takú dĺžku posunu, ako má Rack and Pinion, takže Rack and Pinion umožňuje variabilnejšie použitie rôzneho príslušenstva. Skytwatcher to kompenzuje tým, že má premenlivú dĺžku tubusu, len to má nevýhodu, ža ak sa nevysunie tubus až po dorazy, asi bude potrebná kolimácia ďalekohľadu pred samotným pozorovaním.
Je to výber medzi dvomi variantami, z ktorých každá má svoje plusy a mínusy. Napríklad ja mám malú maksutku riešnú tak, že mám na nej zachované pôvodné hrubé ostrenie a mán tam aj Helical focuser na jemné doostrovanie, pretože mne osobne to hrubé ostrenie vadí. Podobne som časom vymenil aj ostrenie na jednom refraktore, kde som vymenil pôvodný Rack and Pinion za Crayford s jemným ostrením.
- Stanislavxyz
Pro Pablo: vizte: viewtopic.php?p=467104#p467104
Ve světle tohoto mého výše odkazovaného příspěvku se zdá lepší volbou Bresser. Ale neměl jsem ho v ruce a nebudu ho tedy hanit, ani chválit. Za cenu těchto dalekohledů lze ovšem v bazaru zakoupit Newton 150/1200, zde velmi správně často doporučovaný. Zvažte tuto možnost- 150/1200 bude ve všech ohledech pro pozorování lepší řešení.
Tak dnes som rozhodnutý po tom prîspevku pre Bresser. U mňa sa to mení každý deň Ešte mám na výber nejaký čas.Odsledujem si aj bazár.
- Pidrman
- Věk: 45
Zdravím
jelikož sám nevím, tak se raději zeptám. Synovec ( 10 let ) by rád dalekohled a tak koukám co se kde dá sehnat. pouze pozorování, případné cvak na mobil ( měsíc, jupiter + měsíce atd ) strop 10 tis kč.
Našel jsem tento komplet.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3644.html
Refraktor jsem zavrhnul, ED by vyšlo na větší peníze a nikdo netuší, jestli ho to chytne
Neznám výše uvedený dalekohled, ale tak trochu doufám, že by přes něj mohlo být něco vidět. Jsou k tomu již dva setové okuláry 25 mm a 10 mm.
Na montáž se dá hodit i hodinový strojek, tak si myslím, že by to šlo
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3697.html
Nebo tento dražší, ale světelnější ( kratší ohnisko ) setové okuláry, hodinový strojek snad také jde přidat.
Díky za reakce
Honza
Díky za reakce
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
