Který Mak 127 tedy doporučuješ a proč - když se podle tebe musí stále seřizovat ?
Výběr dalekohledu
Re: Výběr dalekohledu
- midars
- Věk: 69
Výběr dalekohledu - rada od AI
Otázka:
Jaký vybrat dalekohled pro astronoma amatéra pro pozorování planet?
Odpověď
Pokud jste začátečník v astronomii a hledáte dalekohled pro pozorování planet, existuje několik faktorů, které je třeba zvážit. Zde je několik tipů, jak vybrat vhodný dalekohled pro vás:
Úhel zorného pole: Čím větší je úhel zorného pole, tím více můžete vidět v jednom pohledu.
Průměr objektivu: Čím větší je průměr objektivu, tím větší a jasnější je obraz. Pro pozorování planet se doporučuje průměr objektivu alespoň 60-70 mm.
Ohnisková vzdálenost: Ohnisková vzdálenost ovlivňuje zvětšení a kvalitu obrazu. Pro pozorování planet je vhodná ohnisková vzdálenost v rozmezí od 700 do 1000 mm.
Montáž: Zvažte, zda chcete stacionární nebo pohyblivou montáž, která umožňuje pohodlné a snadné sledování objektů.
Cena: Cena dalekohledu se může lišit v závislosti na kvalitě a funkcích. Pro začátečníka je možné najít kvalitní dalekohled za rozumnou cenu kolem 10 000 až 20 000 Kč.
Některé značky, které bych doporučil zvažovat, jsou Celestron, Meade, Orion a Sky-Watcher. Tyto značky nabízejí širokou škálu dalekohledů pro různé úrovně zkušeností a rozpočty.
Je důležité si uvědomit, že kvalitní dalekohled vyžaduje čas a trpělivost pro správné nastavení a úplné využití jeho možností. Doporučuji se také podívat na recenze a názory odborníků a zkušených astronomů, abyste získali co nejlepší představu o tom, jaký dalekohled bude nejvhodnější
Odpověď
Re: Výběr dalekohledu - rada od AI
To při pozorování planet není až tak důležité, i ty největší (Jupiter, Venuše) se vejdou do jedné úhlové minuty. Větší zorné pole se hodí, když chci s planetou vidět i měsíce, ale to lze řešit menším zvětšením.
Větší obraz asi ne. Jasnější ano, ale to u planet (aspoň těch, na kterých je něco vidět) nebývá problém. Důležitější je, že větší průměr objektivu znamená (obecně) lepší rozlišení detailů. (Ale to závisí i na dalších faktorech.)Průměr objektivu: Čím větší je průměr objektivu, tím větší a jasnější je obraz. Pro pozorování planet se doporučuje průměr objektivu alespoň 60-70 mm.
Tu horní hranici bych tam nedával, nevidím důvod, proč by ohnisková vzdálenost 1200 nebo 1500mm (nebo i víc, zejména u katadioptrických) neměla být na planety vhodná. Jen je dobré si uvědomit, že delší ohnisková vzdálenost obvykle znamená větší nároky na manipulaci a na pevnost montáže.Ohnisková vzdálenost: Ohnisková vzdálenost ovlivňuje zvětšení a kvalitu obrazu. Pro pozorování planet je vhodná ohnisková vzdálenost v rozmezí od 700 do 1000 mm.
Což zpravidla neplatí pro tebou zmiňované katadioptrické systémy.
Pokud budu stát v Lidlu před krabicí s Lídlskopem, tak po přečteni vím, že je to přesně ten dalekohled, který si mám koupit
To je dobrý.
Dal bych to do astrohumoru
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Proto jsem psal "obvykle". Ale s tou pevností to platí i do určité míry i pro ně.
Ani není potřeba číst, stačí se podívat na ty nádherné fotky. To bych možná začal i přemýšlet, jak na něj připevnit svou kilovou zrcadlovku.
- midars
- Věk: 69
Dával jsem mu i jiné otázky a výsledek je, že se musí ještě hóódně učit .
- Stanislavxyz
To je jenom vyšší stupeň pasážníku. Ale zase ta radost, když se do zorného pole náhodou dostane nějaké těleso! Ovšem je to zábava pouze pro ultra trpělivé.
apochromát
Zdravím, věděli byste mi poradit apochromát do 50 tisíc na focení DSO a jaké optimální ohnisko by měl mít? (DSO jako planetární mlhoviny, emisní mlhoviny, větší galaxie, kulové a otevřené hviezdokopy).
Pokukoval jsem po tomto, je to dobrá volba?
https://www.astroshop.eu/telescopes/ts- ... ta/p,69017
Dík za odpovědi
Dík za odpovědi
Re: apochromát
Ahoj a vítaj na astrofóre.
Zároveň prosím moderátorov o zváženie presunu do sekcie "Fórum pro začátečníky".
K dotazu: TS94EDPH je dobrý fotografický ďalekohľad, s rovnačom f/4.4, čo vyžaduje pomerne presné zaostrenie, napr. cez Bahtinovu masku. O mojich skúsenostiach s ďalekohľadom si môžete prečítať tu.
Ohnisko závisí od použitého čipu, a od toho, aké zorné pole chcete fotiť. Pri tom by sa malo dodržať zhruba 1"-2" na pixel (v závislosti od obvyklého miestneho seeingu).
http://astrofotky.cz/~Yarkho
přesunuto
Narazil sem na tyhle velky dobese za celkem zajimavy ceny..nema nekdo zkusenost s jejich kvalitou? A je to EU!
http://www.doctelescope.com/
Lisa má od něho 450mm.
