EQ6 PRO SkyScan
TomasN
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #1 od TomasN » 24. 06. 2005, 20:18
ATC nabízí EQ6 PRO SkyScan. Nevíte, čím se liší od "normální" EQ6 SkyScan?
(teda kromě ceny a barvy)
http://web.quick.cz/atc-astro/Sky-Watcher/montaze/EQ-6S.jpg
astrofoto.unas.cz
Na každou otázku existuje jednoduchá snadno pochopitelná nesprávná odpověď.
MP
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #2 od MP » 24. 06. 2005, 21:28
EQ6 PRO se asi moc od "nePRO" nelisi. Cela rada PRO od Synty ma hlavne novou povrchovou upravu, vsechny montaze jsou zasadne se SkyScanem a pry je lepsi kontrola kvality ( z dalekohledu zatim jako PRO nabizeji hlavne EDcka ). HEQ-5 PRO ma 1.75" nohy, na rozdil od "standardnich" 1.5". To je urcite plus, ty tenke dlouhe nohy byly jednim ze slabych clanku HEQ-5.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
TomasN
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #3 od TomasN » 28. 06. 2005, 15:51
Takže - pokud tomu dobře rozumím - z hlediska funkčnosti je to stejné, ale pro astrofoto je jistější pořídit EQ6 PRO SkyScan, protože se trochu zvýší pravděpodobnost, že ten kus bude kvalitní.
Nějaké zkušenosti s tím asi nikdo mít nebude, co?
astrofoto.unas.cz
MP
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #4 od MP » 28. 06. 2005, 17:58
Zatim asi zadne porovnani neni. Ale myslim, ze pokud jde o EQ-6 se SkyScanem, neni treba se bat nejakych problemu s kvalitou. Problemem "obycejne" EQ6 jsou pohony a to SkyScan vyresi k plne spokojenosti. Rozdil vidim jen v te povrchove uprave. U HEQ-5 je to jine - tam se vyplati ty silnejsi nohy stativu ( i kdyz nevim, proc tam nedali rovnou 2", jako ma EQ-6 a nova CG-5 ).
Funkcnost a pouzitelnost EQ-6 pro foceni je dana hlavne tim SkyScanem ( vule prevodovek, pointace ) a ten je porad stejny.
ladaS
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #5 od ladaS » 25. 11. 2005, 01:36
Nedá mi, abych se nezeptal, nedělal přeci jenom někdo porovnání ťech dvou typů. O EQ6 (ne Pro) se toho zde i jinde píše hodně ale o EQ6 PRO jsem toho moc nenašel, tady kromě fotek.
ladaS
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
DDFifty
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #6 od DDFifty » 05. 12. 2005, 23:57
Nemohl by mi někdo doporučit nějaký vhodný zdroj/adaptér pro EQ6. 12V/2A je docela moc na běžně prodávané adaptéry a zdroje např. pro nootboky bývají většinou 19V/6,5A, což je asi moc.
díky
CELESTRON 10x50 ED GRANITE, UC 22" Obssession, TS-Optics 86SDQ
pesvo
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #7 od pesvo » 06. 12. 2005, 01:11
Tuším, že jsem to už někde tady psal, ale mě se nejlépe osvědčili zdroje, které se standardně používají pro radioamatérská vysílání. Dávají 13.8V a lze je koupit v různých prodových rozsazích (nejmenší myslím 3A trvale, 5A špička až po 10A trvale/12 A špička). Já jsem zvolil ten 10A, protože tím současně krmím i veškerá odrosítka (a mám jich tam hodně). Bacha na jednu věc: udávaných 12V zdaleka nestačí (LEDka trvale bliká). Teprve napětí na plně nabitém autoakumulátoru dovedlo tuhle věcičku uspokojit (+- 13.4V ne-li víc).
Petr Svoboda (tribase.net@volny.cz)
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #8 od MMys » 06. 12. 2005, 01:15
Nejlepší by byl malý spínaný síťový zdroj. Zkus třeba GES (www.ges.cz)
MW 7C20TGS [Výrobce: MINWA]
Síťový napáječ stabilizovaný 3-4,5-6-7,5V-9-12V/2A
Původní cena: 629,30 Kč ( 528,80 Kč + 19%DPH )
Cenová akce platí od 14.11.2005 do odvolání.
Zvětšit
Impulzní zdroj. Malé rozměry a hmotnost 118x62x84mm, 0,38kg jej předurčují jako cestovní. Vstup 100-240V 50/60Hz. 4 výměnné síťové koncovky, 6 výstupních koncovek.
Výkonnější 5A verzi jsem jednou dával k mému pohonu na velkou montáž s výkonnějšími motory. Tobě vyhoví bez problémů i uvedený dvouampérový typ.
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #9 od MMys » 06. 12. 2005, 01:16
Pokud platí, co píše PESVO, tak tam mají i verze s vyšším napětím i vyšším proudem.
MW 7H50GS [Výrobce: MINWA]
Síťový napáječ stabilizovaný 6V-7,5V-9-12V/5A, 13,5-15V/3,8A
Původní cena: 904,26 Kč ( 759,86 Kč + 19%DPH )
Cenová akce platí od 10.8.2005 do odvolání.
Zvětšit
Impulzní zdroj "Power King". Velmi silný stabilizovaný zdroj pro výkonné aplikace. Stolní provedení 136x70x37mm, 0,5kg. 6 výměnných koncovek. Vstupní napětí 100-240V 50/60Hz.
DDFifty
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #10 od DDFifty » 06. 12. 2005, 05:36
Díky za info :D
DDFifty
Janek
Věk: 55
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #11 od Janek » 07. 12. 2005, 04:04
Aby to bylo úplně jednoduché, tak do rodinky EQ-6 přibyla montáž s označením SYNTREK. Jde o starou dobrou EQ-6, ale je už osazena krokáči a převodovkami ze SkyScanu a i SkyScanním panelem, od SkyScanu se liší pouze zjednodušeným ovladačem. Upgrade bude spočívat pouze ve výměně ovladače. S tím souvisí i zvýšený odběr okolo 1A při chodu hod.stroje a cca do 2A při přejíždění, proto v základním balení není battery pack.
Refraktor LZOS 180/1260mm, WO ZenithStar 110, Celestron C-9.25 Hyperstar + EQ-6 AZ, Dobson LZOS 457/2025mm
Kojaro
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #12 od Kojaro » 08. 12. 2005, 00:28
Myslím,že by šel s výhodou použít i napájecí zdroj ze starého PC/AT i ATX (ATX s úpravou) ;)
KOvář JAROslav
ladaS
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #13 od ladaS » 08. 12. 2005, 03:00
Docela by mě zajímalo, pokud by se pro napájení použil akumulátor s parametry : Napětí: 12 V · Kapacita: 7 Ah · Rozm. (mm): 151 x 65 x 95 · Hmotnost: 2660 g · Druh připojení: 5 mm konektor. k vidění na http://www.conrad.cz/oloveny-akumulator-12-v--7-ah-voltcraft+dp46478/. Jak by dlouho vydržel  spolehlivě napájet uvedenou montáž?Je možné to nějak odhadnout?
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #14 od MMys » 08. 12. 2005, 03:15
Můj odhad je tak 3 hodiny, možná víc, pokud by jel dalekohled převážnou dobu jen siderickou rychlostí bez korekcí v deklinaci.
A v zimě, v mrazu tak polovinu až třetinu té doby. Doporučuji napájet rovnou z auta, a dávat pozor, abyste ráno odjeli. Já v autě vozím druhý akumulátor 45Ah, kterým krmím všechny astro-věci.
ladaS
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #15 od ladaS » 08. 12. 2005, 03:25
Děkuji, taky mě napadlo napájet montáž a vybavení baterií z auta (druhou), zvlášť poté co jsem jednou neodjel, protože jsem neuváženě všecho napájel přímo z auta, jen se mi nechce tahat petačtyřicítku.
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
Zpět na “Montáže a navigace”
