Sky Watcher ED80
- SIRIUS_758
Sky Watcher ED80
Myslím, že toto jsme tady asi ještě neřešili.. navíc bude asi problém najít uživatele, který bude mít ED80ku s uvedeným hranolem 2" amici.
- Ta recenze je pro mne nejednoznačná - nevím, zda autor měl na mysli skutečně skleněný hranol, nebo klasické zrcátko ( ve výsledné geometrii se jinak uplatní zrcátko, jinak hranol, i jinak hranol amici..)
- Dnes to může být u novějších ED80 jinak ( recenze je téměř 6let stará )
Má ED100 má výtah s vysunutím až 13,5cm, takže nemohu v tomto zodpovědně poradit. Pokud se tady nenajde nikdo s touto zkušeností, nezbyde než zajet do SUPRA a tam to určitě půjde vyzkoušet. Můžete zkusit i to, pokud jste z daleka, zda to p.Zahajský vyzkouší "na dálku"..
V nejhorším případě ( ale osobně se mi nezdá, že to bude problém..např. ty různé refráčky od WO s tímto amici hranolem problém nemají..) dojde na to zkrácení tubusu, což není až takový velký problém.
Sky Watcher ED80
K těm případným problémům se zaostřováním s Amici hranolem .
Mám SW ED 80 provedení se zlatým tubusem a pro pozemní pozorování používám amici hranol 2" William optics .
Z okulárů které jsem měl k dispozici mám vyzkoušeno že jde zaostřit s těmito okuláry :
Televue nagler ( 26,13,9,7,5 mm)
Televue plossly 8,11,15mm
William optics WA 20 mm
William optics SPL 3mm
TS plossly 20,25,32,40,50mm
Kasai ortho 12,5mm
Setové okuláry k SW ED80
A nejde zastřit s :
Baader Hyperion 24mm
Baader ortho 18mm
Takže kdyby si chtěl použít nějaké jiné okuláry tak je to lépe vyzkoušet.
Kasai ortho 12,5mm
A nejde zastřit s :
Baader ortho 18mm
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
- SIRIUS_758
Sky Watcher ED80
No, vida ! Tak už jsme chytřejší..
Takže z toho můžeme usoudit, že např. s okuláry Tele Vue díky jejich parfokalizaci a výčtu od "Yamahy" problém nebude ( ty extrémně velké, jako Panoptik 35 a 41 a Nagler 31 stejně už do toho hranolu bez vinětace nepůjdou ). Zato s levnějšími Hyperiony je to nejisté - dá se usoudit jen to, že ty kratší než 24ka (příp. 21ka ), které mají na vstupu "minibarlowa", by tam jít mohly..
Sky Watcher ED80
Skoda, ze momentalne nemam okular 2" /a hranol 2" 45st/, ale i se sestavou zenitove zrcatko 2" + redukce 2"/1,25" + okular nagler 13 mm da se neco vyvodit ...
Vyse zminena sestava ostri do nekonecna pri vytahu povytahnutym 23mm. Opticka delka redukce je 10mm, tak ze bez ne, s okularem 2"
OV by byl vytahnuty cca 33mm.
Ted je otazka, o kolik opticka delka hranolu 2" 45 st. je vetsi od delky v zenitovym. Pak reseni problemu muze spocivat ne v pouziti extenderu, ale v delce tubusu; je prilis dlouhy...
Ja jsem se rozhodl prikoupit hranol 45 st. jeste z jineho duvodu: nastavec bino WO ne ostri z zenitovym zrcatkem 2" + redukce 2"/1,25" + korektor ohniska 1,6x / nebo barlow 2x /. Naopak, v pohode ostreni do nekonecna a na zemni pozorovani s zenitovem zrcatkem 1,25" a korektorem, nebo barlowem - a jeste na vytahu je znacna rezerva na obe strany. To znamena, ze bude tez ostrit s hranolem 1,25" 45 st. Proste zenitove zrcatko 2" ma prilis dlouhou optickou delku / taktez by bylo z hranolem 45st. 2"/.
Samozrejme bino ostri tez primo zasunute do OV, bez korektora nebo barlowa - ale obraz neni vzprimeny.
Doufam, ze jsem to psanicko nepopletl... he,he...
PS. Vidim, że yamaha vysvetlil problem; je otazka, jestli optika zlateho je stejna s black diamond; myslim ze ano !
- Copperfield
Sky Watcher ED80
Díky za odpovědi. Já jsem neodolal pokušení a objednal jsem si naslepo v akci okulár Baader Hyperion zoom 8-24 mm, tak zřejmě podle vyjádření SIRIUSE_758 asi s tímto okulárem nepůjde zaostřit v sestavě SW ED 80 s 2" hranolem. Nebo to někdo s tímto konkrétním okulárem již zkoušel? Já jsem si SW ED 80 zatím ještě nekoupil, protože ještě stále hledám k němu vhodné příslušenství. Ale jak vidím, tak jsem asi nezačal nejlépe...
Sky Watcher ED80
ahoj, můžete mi někdo prosím změřit jaký má průměr konec rosnice na ED80 ?? (dělám držák pro elektroluminiscenční folii, a dalekohled ted nemám u sebe..)
- David Svatoš
Sky Watcher ED80
Vnější průměr 116mm, vnitřní 113mm. Je to ta zlatá verze..
Triedr: BPC 7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200, Refra ED-80 na EQ3-2, Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Sky Watcher ED80
ahoj, potřeboval bych poradit s ED80, na středu tubusu je dvěma křížovými šrouby připevněna lišta, která mi překáží v uchycení na polovidlicovou montáž, už s kruhama jsem párkrát uvažoval nad tím že je tam zbytečná, ale při pokusu o odšroubování to vypadá že je zevnitř matička, máte někdo zkušenosti s odstraněním této lišty, nechce se mi do toho zatím moc vrtat, ale do budoucna bych ji rád odstranil
Newton, 203 mm/1 200 mm, Dobson
SKY RF ED-80 BLACK DIAMOND, AZ3
Okulary:10,25 Plossl, SKY PLANETARY 5mm, Hyperion 21mm, barlow/cel 2x Ultima, AstronomikUHC
GARRET GEMINI 12x60 LW
- David Svatoš
Sky Watcher ED80
Já koupil svoje ED už používané a bez lišty a tu lištu jsem k tomu dostal. Slouží nejspíš k připevnění na stativ s fotošroubem. Dirky mám zaslepené malými gumovými špuntíky (záslepkami). Normálně to odmontuj. Aby ses k těm matičkám dostal, budeš asi muset odmontovat celé těleso ok. výtahu, ale to by neměl být problém ;)
Sky Watcher ED80
oki, díky z info, moc se mi do toho tubusu lézt nechce, ale nebude zbytí pokud chci novou montáž používat, bojím se otevření tubusu kvůli prachu a případně poškození skel
- David Svatoš
Sky Watcher ED80
Ke sklu se vůbec nepřiblížíš a trochu prachu se tam dostane i běžným používáním. Buď v klidu a nedělej z toho žádnou kovbojku
Sky Watcher ED80
jasan díky za povzbuzení, už je odmontovaná, byla to opravdu brnkačka, jen se rozhoupat do toho prvního kroku, operace se zdařila a pacient přežil
Sky Watcher ED80
Pani, pouzivate niekto HED 80W rovnac od skywatcheru ?
Je lepsi pred EDcko nez WO flateners?
Sky Watcher ED80
Ahoj, chtěl bych se zeptat na rozdíly mezi těmito dvěma verzemi:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... uszug.html
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... yford.html
Vidím, že rozdíl je asi ve výtahu. Jeden je snad 1:10 Crayford, druhý nějaký 1:11. V jednom vlákně mi kolega radil, že pokud chci lepší obraz, je potřeba vyměnit výtah. Je ten dražší opravdu ta správná cesta?
Díky moc
Díky moc
Dobson 300/1750 - Drbohlav
Sw ED80 + CG-5 Adv. + Sw 70/500 + Autoguider by Mmys
Achromat 150/1200
Achromat 150/1200
- pavelseb
- Věk: 39
Sky Watcher ED80
V těchto dvou teleskopech vidím rozdíl pouze v tom že tento http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... uszug.html je dodáván pouze jako tubus bez hledáčku, okulárů, kufru a zenitového zrcátka.
To 1:11 je překlep, má tam být 1:10 a mají ho oba,....
Edit: Teď jsem si všiml data, tak nevím jestli je to ještě aktuální
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
