ZWO ASIAIR
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR - horká novinka
Mráz ASiar nevadí - sám dost topí tak při -15C na Jizerce nebo -12C na Rozdroze v Polsku neměl žádný problém
Větší problém jsou v tom Mrazu baterie v tabletu / mobilu
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
Hujer.Net
AsiAir a dvě fotící kamery. Zkoušl někdo zda AsiAir utahne paralelně dve různé kamery fotící současně stejný objekt (ASI071 RGB a k tomu treba ASI1600 L nebo Ha...). Dneska vnoci jsem to zkoušel s Win notebookem ale neúspěšně...
Pavel Vabrousek
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Tato vlastnost není zatím podporovaná
Roman
Roman
Hujer.Net
Hujer.Net
- Věk: 51
Re: ZWO ASIAIR
Změnil jsem lehce název tématu, protože horká novinka už to fakt není
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
No tak to vypadá velice zajímavě. Díky
Re: ZWO ASIAIR
Mám potiaže rozbehať guiding cez AsiAir.
Platesolving zvládla v pohode, navádzanie na objekty tiež. Je schopná overiť, pomocou snímok z hlavnej kamery, že je tam, kde má byť.
No a potom zapnem autoguiding, urobí West step 1 a odíde kamsi ...dopaže o viac ako 1 zorné pole. Tam nájde náhodnú hviezdu a pokračuje v ďalších krokoch... až skončí niekoľko stupňov mimo. Čo robím zle?
Montáž je HEQ-5, pripojenie cez SynScan rúčku. PHD2 sa skalibrovať dokáže.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
ASiair mnohem lepe funguje v EQ mod režimu tj. bez ručky, Už je to vice jak rok a půl co jsem ručku zahodil spousta problémů se rázem vyřešila
Roman
Roman
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
Čiže mám napojiť montáž cez guide kameru ST4 káblom?
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Ne, odpojit ručku. koupit nebo vyrobit EQdirect (EQmod) USB redukci. Propojit ASiair primo k montáži,
V ASIAIR změnit typ montáže na EQmod
Roman
Roman
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
Toto tragické zariadenie ma takmer stálo druhý deň času.
Testovanie cez deň:
- nazvať dosah wifi je chabým je eufemizmus. Zavreté balkónové dvere a 2m vzdialený notebook predstavujú neprekonateľnú prekážku. Disconnect niekoľkokrát za minútu.
- nie je možné nastaviť wifi kanál. Zariadenie sa navyše samo napchalo do najpreplnenejšej časti wifi spektra a potom sa samo vypínalo, asi aby náhodou s dačím neinterferovalo.
- po prepnutí sa do Station módu nevedel AsiAir app bežiaci cez BlueStacks na Win10 zvládnuť pripojenie sa na AsiAir krabičku. Do toho ESET ohlásil, že na domácej sieti je zariadenie zasielajúce škodlivé správy, a maskuje sa ako iný počítač (nie je možné nastaviť ručne IP, museli sme prekonfigurovať časť počítačov doma).
- následne sa zariadenie dalo spustiť, a pripájalo sa korektne na notebook. Otestované trikrát.
Testovanie v noci:
- zariadenie sa pripojilo na notebook, okamžite spadlo a viac sa nepodarilo pripojenie obnoviť.
- vytiahol som telefón, kde všetko fungovalo ako má
- nie je možné skalibrovať autoguiding. EQdirect kábel nemám, tak som hľadal, aký parameter ovláda kalibračný krok. Odpozeral som si príslušné youtube video od AstroBlendera, prečítal manuál, pogooglil.
- nastavil Calibration step na 500 a min/max na 300. Nepomohlo.
- hral sa s nastaveniami uvedených parametrov. Pri Calibration Step 10 (default je 2000 ms !) sa autoguiding "skalibroval", aby vzápätí začal mávať montážou.
- vyrazil som pripojenie do SynScan rúčky a nahradil ho ST4 káblom do autoguider portu montáže HEQ-5.
Voilá. Stratil som iba 3 hodiny fotenia.
Testovanie cez deň:
Testovanie v noci:
Re: ZWO ASIAIR
Ak sú to nejaké novšie plastové dvere, ktoré majú mať vyšší tepelný odpor, tak jedno z tých skiel bude pravdepodobne determálne a má naparenú vrstvu, ktorá má za úlohu odrážať IR žiarenie. Dôsledkom je, že aj niektoré rádiové frekvencie majú problém s prechodom cez takéto sklá. Napríklad determálne čelné sklá na autách sú riešené tak, že určitá časť pod spätným zrkadlom nemá naparenú túto vrstvu, aby bolo možné používať rádiové zariadenia umiestnené v interiéri auta, napríklad GPS, alebo nejaké čítačky. Takže ak je to tak, ako píšem, dosah WiFi nepôjde na vrub konštrukcie rádiovej časti ZWO ASIAir....
- biker.fm
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Dosah ASIAir (a vyloucit problemy s jeho WiFi) je jednoduche. V trase signalu vyloucit okno, tedy vse mit bud venku nebo v mistnosti a hned se bude vedet kde by mohl byt zakopany pes.
Re: ZWO ASIAIR
Skúšal som i s otvorenými dverami - priamy dohľad 2m. Rovnaký výsledok.
Ešte je možné, že vysielač je lineárne polarizovaný a zle otočený - pri testoch spojenia temperovala celá foto zostava položená na parapete (3x úspešne), nefungovalo to pri posadení na montáž, kedy bola krabička otočená o 90° voči parapete.
No a na záver, keď som vyšiel von, signál (v dBm) bol porovnateľný ako signál domácej wifi krabičky, ktorá bola za zavretými balkónovými dverami.
Po prepojení do Station módu to fungovalo i cez zavreté balkónové dvere, i keď s tragickou prenosovou rýchlosťou.
RJ-45 kábel pristane večer do AlzaBoxu...
Re: ZWO ASIAIR
Nie je ASIAIR zalozene na raspberry pi doske? Lebo je zname ze pripojene USB3 zariadenia sposobuju nestabilitu, slaby signal na WiFi.
