LDN 1251
Fugas
LDN 1251
Příspěvek od Fugas »
Nikde jsem to tady nenalezl. Tak si dovolím založit nové téma. Pokud to někde je, tak prosím o přesun.
Foceno v září 2020. Byl to první pokus s kamerou ASI 071 MC Pro. Ty difrakční kříže jsou posunuté proto, že jsem 2x polárně ustavoval vždy před focením a neuvědomil si, že to bude mít vliv. Bylo mně líto těch dat, tak jsem to zpracoval i tak. Myslím, že na 100x5 minut kousek od Jičína a zářící věznice ve Valdicích to není na úplně vyhození dat.
větší na klik
Věk: 50
Re: LDN 1251
Polární ustavení na to podle mě nemůže mít vliv, stáčení pole odstraní registarce, a hvězdyi kříže budou pasovat. Otočení difrakčních křížů může být pouze když:
1) pootočíš tubus ve třmenech (nebo přiděláš třmeny na DE osu pokaždé nějak jinak, pootočené, ale netuším jak toho dosáhnout)
2) dalekohled s montáží má kuželovou chybu (optická osa není kolmá k DE ose), a část snímků je focena s tubusem na jedné straně montáže, a část na druhé.
Jinak pěkné. Aspoň trošku větší verze by nebyla ?
Bíba75
Re: LDN 1251
Příspěvek od Bíba75 »
Dušane dost dobrá práce.
Ta barevná kamera ti sedla jako prdel na hrnec. Jen tak dále kamaráde.
Fugas
Re: LDN 1251
Děkuju. Martine, zkontroloval jsem uchycení tubusu i kameru. Vše drží pevně. Tzn., že by přicházel v úvahu bod 2) z tvého úsudku. Skutečně je část snímků focená na jedné straně a po merid. flipu zase na druhé straně montáže. Ale fotím s touto montáží (EQ6) a tímto dalekohledem už dlouho a ještě jsem se s tím nesetkal. No, uvidíme co bude při focení dalších objektů. Foto jsem vyměnil a dal tam větší.
Věk: 75
Re: LDN 1251
To, že sis toho nevšiml nebo to nebylo patrné, souvisí s tím, jakou deklinaci měl objekt. Tady to je focené ve vysoké deklinaci, to bude výrazně zřetelnější
Fugas
Re: LDN 1251
Díky, přesně nad tím jsem teď přemýšlel. A tak trošku jsi mně mou myšlenku potvrdil...
Re: LDN 1251
Příspěvek od hades »
Moc pěkný mězihvězdný binec :)
Věk: 50
Re: LDN 1251
Fugas píše:Děkuju. Martine, zkontroloval jsem uchycení tubusu i kameru. Vše drží pevně. Tzn., že by přicházel v úvahu bod 2) z tvého úsudku. Skutečně je část snímků focená na jedné straně a po merid. flipu zase na druhé straně montáže. Ale fotím s touto montáží (EQ6) a tímto dalekohledem už dlouho a ještě jsem se s tím nesetkal. No, uvidíme co bude při focení dalších objektů. Foto jsem vyměnil a dal tam větší.
Při takovémhle stočení ale musíš mít ten tubus (nebo jeho obsah) fakt hodně nakřivo. Ono totiž nemusíš mít nakřivo tubus. Můžeš mít zkolimovanou v tubusu nakřivo optiku, v jiném než pravém úhlu, a optická osa zrcadla nemusí být totožná s osou tubusu. To je také kuželová chyba, i když tubus je hezky kolmo k DE ose. Tohle se dá hezky posoudit testem, kdy si stoupneš před tubus, abys viděl v prim. zrcadle odraz ramen pavouka. Pak pohybem hlavy vůči tubusu do stran sesouhlasíš ramena pavouka s jejich odrazem v zrcadle, aby byly v zákrytu. A pak ještě pohybem hlaey směrem k tubusu dosáhneš toho, abys viděl jen malé mezikruží zrcadla, většinu ho bude zakrývat střed pavouka. A toto úzké mezikruží, co ti zbyde, musí být symetrické. Pokud není, je zrcadlo v tubusu nakřivo. Většinou je to kvůli tomu, že máš sekundár moc blízko nebo naopak moc daleko od primáru.
Ferfex
Věk: 35
Re: LDN 1251
Příspěvek od Ferfex »
Přidám sem mojí verzi této nádherné prachovky, zatím jen 5 nocí, celkový čas včetně RGB 14h. S počasím je to na prd a podmínky vhodné pro focení tohoto typu objektu taky nic moc.
L = 65x300s gain120, 27x600s gain0, RGB = 40x120s gain0
více info Astrofotky.cz
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / FUJIFILM X-T3
Pointace: Omegon 90/500mm + ZWO ASI120MM Mini
Astrofotky.cz
Věk: 61
Re: LDN 1251
Každopádně je to moc pěkný už teď a ta galaxie v prosvítající v plynoprachovém mračně je skvělá!
Ferfex
Věk: 35
Re: LDN 1251
Díky, jsem rád, že se líbí :) jsou tam 2 takové galaxie. Po přidání dalších dat je zkusím více zvýraznit. Jedna je u ocasu té ryby a druhá těsně před čumákem.
Astrofotky.cz
Věk: 50
Re: LDN 1251
Parádní snímek, také jsem kdysi fotil a tak vím co to obnáší. Kor refráčkem s menší světelností. Takže za mě na výbornou, z maličkým mínusem za středy hvězd, těch co jsou v saturaci, nejsou bílé, ale lehce do modra, RGB=223,233,243. Hned mě to trklo do očí na té nejjasnější.
peta62
Re: LDN 1251
Příspěvek od peta62 »
Nadhera, gratuluji, pohled na tuto fotku mne moc potesil.
Re: LDN 1251
Parádní fotka, hned bych to tisknul na plakát
Ferfex
Věk: 35
Re: LDN 1251
Díky všem, jsem rád že se fotka líbí. Ohledně těch hvězd .. strašně s nimi bojuju už od samých začátků. Tady u tohoto snímků zase s tou barevností. Poprvé jsem zkoušel fotit na kratší časy (120s) aby nebyly přepálené a s nulovým gainem pro maximální DR. RGB složenina co z toho vylezla mi dala pěkně zabrat. Už jsem to chtěl vyhodit a RGB přefotit na moje klasické 300s. Nemohl jsem z toho zaboha vytáhnout barvy toho prachu. Zatímco Lko mi trvalo upravit snad půl hoďky, tak L-RGB několik dní. Udělal jsem tolik variant, že už jsem nevěděl co je hezké a co ne. Až ke konci jsem si prostě na internetu "vzor" který se mi líbil a ten jsem si vložil do PS jako vrstvu a upravoval tak dlouho dokud ta moje úprava nebyla podobná.
Jinak úkopásmo se fotí samo, ale RGB je teda oser :D
Astrofotky.cz
