ASTRO-kufr
- biker.fm
- Věk: 56
ASTRO-kufr
molitan- na vystýlkuNez molitan, tak snad radeji mirelon. Je to podobne jak molitan, ale trosicku pevnejsi a jde velmi dobre rezat nozem.
ASTRO-kufr
Jak řežete do molitanu díry pro okuláry?Čím se dá Já jsem na kufr používal nejvíc malinkatý ulamovací nožík, žiletku, na větší plochy skalpel
ASTRO-kufr
Použil jsem pro výplň v kufříkách extrudovaný polystyren, který se nechá řezat pilkou na železo, pilovat a vrtat otvory se nechají pomocí korunek upnutých na vrtačce.
Extrudovaný polystyren je upraven a má tu výhodu, že není drobivý, otlačení od uložených předmětů je minimální a je nenasákavý vodou. Nechá se sehnat u specializovaných prodejců stavebního materiálu v deskách 100/50/ 10 cm. Nejlépe asi vyhoví úprava v zelené barvě.
Habl
Habl
ASTRO-kufr
Na azimuntalní montáž se mi podářilo sehnat perfektní vak přes rameno nebo na záda v prodejně s Rybářskýmy potřebamy za 300kč.Jinak mívají vaky různých velikostí takže na stojány a stativy dobrý výběr.
ASTRO-kufr
Já zase převážim svoji EQ-6tku v tašce na kolečkách. Kolečka asi budu ještě měnit za lepší. Koupil jsem to v obchodu pro seniory.
Maličký newton +EQ6 Sky Scan ve výrobě větší přístroj.
ASTRO-kufr
Zdravím..
Mě by zajímalo, kde sháníte ten molitan. Už se po něm dívám delší dobu, ale kde nic, tu nic.
Díky
Díky
ASTRO-kufr
Zdravím..
Díky
No s molinem se mrkni jestli nekde pobliz nevyrabeji matrace do posteli, pracuji s ruznymi molitany a kdyz je ukecas, tak Ti to i presne riznou.
Díky
ASTRO-kufr
Habl
JJ, to EPSko je urcite dobre na praci, ale myslim, ze molitan je schopen vice tlumit otresy a pady.
Habl
ASTRO-kufr
Pokud myslíš klasické molitanové desky prodávají se např. v hobymarketech, Hornbach, Obi atd. Pokud takou tu speciální předřezanou výplň, třeba zde: http://www.svet-nakupu.cz/search.asp?fl ... ledatcena=
ASTRO-kufr
Zdravím,
nedávno jsem si taky pořídil kufřík pro můj výletní refraktůrek 70/325.
Na příslušenství mám kufr jiný, tento používám pokud s sebou beru pouze tento dalekohled a stativ.
Vystýlka je tvořena slepenými vrstvami karimatek. Barevné řešení za mne vyřešilo Tesco
třeba to někoho inspiruje..
http://martinsk8.rajce.idnes.cz/kufrik/
Martin, Opava
Martin, Opava
SWnewton 200/1000, Scopos 80/560 triplet APO, HEQ-5 syntrek, refr. 70/325
- pavelseb
- Věk: 39
ASTRO-kufr
to MartinP:
Jak jsi vyřezával tu karimatku? Máš to pěkně udělané,....
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
ASTRO-kufr
to pavelseb:
Rovné otvory jsem řezal ulamovacím nožíkem po jednotlivých vrstvách, a až pak vše slepil. Po té jsem dlouho dumal nad tím, jak udělat pěkné kruhové otvory pro okuláry. Nakonec jsem vzal kus ocelové trubky vhodného průměru, kterou jsem nad plamenem nažhavil a otvory pro okuláry do již slepené výplně vypálil. S pevnou rukou a trochou opatrnosti to šlo celkem pěkně, akorát otvor byl uvnitř trochu zašpiněný od očouzené trubky, to se ale dá docela pohodlně vyčistit(i časem to mizí). Možná by stálo za to ještě vnitřek otvorů oblepit sametkou..
Martin
Martin
- biker.fm
- Věk: 56
ASTRO-kufr
Karimatka (mirelon) se dobre reze ostrym nozem nebo skalpelem.
- pavelseb
- Věk: 39
ASTRO-kufr
Díky, o kufříku také uvažuji, ale zatím jsem jen o tom uvažování
Nic méně každá informace dobrá,....
