CMOS senzory, novinky, kamery, sumy, QE, cteci sum...
Re: CMOS senzory, novinky, kamery, sumy, QE, cteci sum...
Tak v první řadě je to vyzařování na jedné straně . To se dá odstranit darkem, ale zbude v tom místě větší šum . Další je nerovnoměrnost jasů v ploše čipu . Částečně způsobeno špatně postaveným chladičem (odstraní se darkem vytvořeným při stejné teplotě okolí jako snímek) a nerovnoměrností při dlouhých expozicích - zde není řešení. Naposledy se mi to dost projevilo u NGC4725 viz obrázek . Docela pomůže DBE v pixi .
Zase u Pickeringa jsem to nepozoroval a nedělal žádné korekce, ale to bylo přes ten optolong s výrazně mensí jasy pozadí . Jinak jsem měl problém s konektorem větráku viz tady : viewtopic.php?f=27&t=23259&hilit=asi+294&start=44
- Ngc4725.jpg (87.05 KiB) Zobrazeno 2276 x
- Věk: 51
MartinT:
U barevné kamery si s emisními mlhovinami nejlépe pomůžeš nějakým z dual-narrowband filtrů, co pustí jen mlhovinové emisní čáry a jinak nic. Ale chce to zkombinovat i s RGB, pokud budeš chtít pěkné přirozeně barevné hvězdy. Je to lepší řešení, než tam strkat nejprve H-alfu a pak OIII, takhel se využijí všecky pixely najednou. R pro H-alfu a G+B pro OIII. Takový "single-shot narrowband"
Ale na jiné objekty je to k ničemu. Co se galaxií a různých takových temných prachových mlhovin týká, tak to je u města věčný boj s jasovými a barevnými gradienty v obraze.
To jednoduché prostřídání RGB filtrů na mono kameře pochopitelně funguje, stejně jako když fotíš mono kamerou. Ale pokud nemáš úplně špičkovou soustavu, tak je lepší fakt ostřit pro každou barvu zvlášť, zajistí to menší hvězdy bez barevných kroužků.
MMys, Astar - moc děkuji
Tak jsem načetl všechno co jsem našel na ty color kamery a začínám mít pocit, že ta výměna color s velkými pixely za color s malými pixely fakt nemusí být až taková výhra a zkusím ještě chvíli potrápit QHY8L s novým duo-narrowband filtrem. Upgrade tedy asi přepnu na ASI1600MM, nechce se mi čekat rok až se vychytají mouchy na nových kamerách s APS-C mono senzorem a navíc je ASI1600MM s fitrkolem váhově na limitu pro mojí transportní sestavu. Ona se mi bude stejně hodit na Lunta a planety (kdybych ten narrowband nezvládal), tak to vyhozené peníze snad nebudou. Číňan dává slušný set s 7x36mm kolem a LRGB+úzkopásmovými filtry za $2000+clo+DPH, předpokládám, že ty fitry nebudou asi žádný zázrak, ale na 2 roky hraní mi to bude stačit.. Pokud se s těmi filtry pletu tak mi pls. ještě písněte.
Vixen VC200L, Vixen R200SS, Takahashi FSQ86 a FS60, FMA180, CGE, EQ-HD-III, QHY268M, ASI294MM, ASI120MM
- Věk: 51
LRGB sada od ZWO je slušná, tu mám. Úzkopásmo od ZWO jsem neriskoval, první modely měly hrozné reflexy, což jsem při nákupu věděl. Jak to zmákli a jaký je stav dnes netuším. Asi by se to chtělo podívat někde po fórech. Já bych ty úzkopásmové koupil rovnou kvalitní, to je věc kterou má smysl koupit jednou a rovnou kvalitní.
MMys: Ja som si teraz kupil celu HSO sadu od ZWO. Zatial som stihol odfotit len bublinku prikladam vyrez s OIII. Celkovo 29x300s gain 139. Nejaky tip na com otestovat reflexy?
- Oiii.png (1013.23 KiB) Zobrazeno 2119 x
- Věk: 51
Co chceš testovat ? Reflex snad vidíš u té jasné hvězdy, ne ? Jak vypadá Ha a jak SII ?
U OIII filtru mají reflex snad všichni, s vyjímkou Astrodonu, kde je vidět až při velmi jasné hvězdě nebo hodně dlouhé expozici.
Pokud je to už zpracovaná ta složenina, pomocí 200-ky newtona a ASI 1600, tak na tom hoši čínský docela zamakali, to je tak srovnatelný s Baaderem. Ty původní úzkopásma byly daleko horší.
Je to len rychly stack a autostretch bez nejakeho spracovania. Prikladam teda este SII 29x300s a Ha 20x300s ktore su podla mna ok.
- SII
- SII.png (695.81 KiB) Zobrazeno 2124 x
- Ha
- Ha.png (778.08 KiB) Zobrazeno 2124 x
- Věk: 51
Hm, takže klasika, prostě reflexy dělá jen OIII, trochu, u jasných hvězd, jako u ostatních výrobců. To by se s ohledem na cenu dalo tolerovat.
S tým reflexom si nerob starosti .Ten pri extrémnych hviezdach robia všetky filtre. Existuje množstvo postupov na jeho odstránenie
Napríklad :
http://astrodoc.ca/wp-content/uploads/2 ... -STARS.pdf
Treba ale nafotit G kanal.
Palo
Napríklad :
Palo
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
- Věk: 51
Nová CMOS kamera C4-16000 s rozlišením 4096x4096 pixelů, 9um pixely a plochou senzoru 37x37mm prochází závěrečným testováním.
V čom je rozdiel?
Palo
Palo
- Věk: 51
No je v tom scientific CMOS Gsense 4040 CMT.
Takže rychle vyčítání, elektronická závěrka, nízký vyčítací šum. Tuhle testuje Pavel Cagaš, tentokrát není u mne. Jsem zvědavý na parametry.
https://www.gpixel.com/products/area-sc ... sense4040/
Taky jsem ji zaregistroval na jejich stránkách, zajímavé budou parametry z praxe, ale cena je taky astronomická
Hmmm 12.7e dark current? Aj ked je to pri 25 stupnoch nie je to trochu vela?
- Věk: 51
Podle mě ne, pokud je dark current doubling temperature někde okolo 7°(a to jsem spíš pesimista, může být i 5-6°), tak při -25° to bude rozdíl 27 = 128x méně, což je nějakých 0.01 e-/sec. Tedy za 10min expozici ti tam nateče směšných 6 elektronů.
