Autobaterie
Otázky, rady, tipy, návody...
caradoc
Re: Autobaterie
#556
Příspěvek od caradoc »
kluci, díky za reakce,... já podcenil to nabíjení po té době kdy jsem s ní napájel astro hračky,... měl jsem mylnou vizi že vybít do plna a pak nabíjet,... tak jsem dával na nabíječku ne hned, ale po třeba dvou nocích napájení hraček,..
no stála 9 stovek,....
tak dám na vás,... třeba i pořídím lepší aku,....
díky,..
Caradoc
Vabra
Re: Autobaterie
#557
Příspěvek od Vabra »
Pořídil jsem na zahradu aku sekačku na 80V 5 Ah Li-Ion akumulatory. Ty jsem sehnal za rozumnou cenu a zdá se že 800m2 pozemek to krásně poseká. Na netu je chlapík co si na stejné baterie létá paraglidem. Rád bych je použil i pro napájení 12V astro spotřebičů na cestách... Myslel jsem že pořídím levný alibačínský DC-DC step down konvertor a bude.
A bylo.
První konvertor za pár dolarů jsem spálil za pár vteřin, druhý za pár desítek dolarů vydržel pár desítek vteřin (obojí běh bez zátěže jen proti voltmetru). Zdá se, že když Číňan napíše do 90V má na mysli spíše 60V... a už mne nebaví experimentovat tímto způsobem...
Je tady poměrně dost elektroborců tak se zeptám do placu. Dá se koupit v Česku, spolehlivý DC-DC konvertor z úrovně 80V (68-82V) na 13,5V, min 10A na výstupu a s nějakou rozumnou účinností ?
Pavel Vabrousek
Re: Autobaterie
#558
Vabra píše: První konvertor za pár dolarů jsem spálil za pár vteřin, druhý za pár desítek dolarů vydržel pár desítek vteřin (obojí běh bez zátěže jen proti voltmetru). Zdá se, že když Číňan napíše do 90V má na mysli spíše 60V... a už mne nebaví experimentovat tímto způsobem...
Konkrétní měnič neporadím, ale pokud by jsi spojil 2 baterie do série, tak by s tím mohla fungovat většina věcí, které má napájení 100-250V. Ale chtělo by to raději mrknout na zapojení, zda tam není něco nekompatibilního s DC napětím. Ale většina zdrojů má pojistku, odrušovaní filtr a usměrňovač - pak už je to DC. Jediný problém by mohl být, pokud má zdroj aktivní PFC.
Další možnost je poslat mi odpálené měniče - mohl bych se zkusit podívat, kde udělali soudruzi chybu - třeba by to šlo opravit do použitelného stavu. Více když tak SZ...
Vabra
Re: Autobaterie
#559
Což o to, dvě mám do serie je zapojit mohu, takže dostat se na cca 140-160V nebude problém.
Jen co s tím pak (kromě toho že se budu bát aby mne to nekoplo a nezabilo)?
Všechny zdroje z 110-230V na 12V co znám jsou přece AC/DC.
Když je složité sehnat solidní DC/DC z 80V na 12V, pochybuji že ze 160V to bude jednodušší.
PS: opravit to zřejmě nepůjde, neboť je to zatavené v hliníkovém pouzdře a zalité nějakou plastovou hmotou.
Šlo o tenhle ve variantě 30-90V
Pavel Vabrousek
Re: Autobaterie
#560
Vabra píše:Což o to, dvě mám do serie je zapojit mohu, takže dostat se na cca 140-160V nebude problém.
Ty jsi nepochopil tok mých myšlenek...
Prostě když dáš 2 baterky do série a prohlásíš to za "230 V AC", tak většina spínaných zdrojů, která jsou pro AC 100 - 250V, bude normálně fungovat. Ony sice jsou AC, ale hned na vstupu je usměrňovač, který z toho dělá 140 - 350V DC. Takže nic nepoznají...
Jenom je horší co s tou menšinou a jak to nedestruktivně zjistit...
Blbé je, že ty univezály většínou jsou spíše na menší výkon. Určitě by nebyl problém 12V 1-2A a nabíječka k noťasu. Pokud by tě ta myšlenka zaujala, tak můžu pohledat nějaký výkonnější čínský zdroj 12V, otestovat a poslat.
Ale k čemu to máš, do letadla tě stejně s takovou baterkou nepustí...
nou
Re: Autobaterie
#561
Příspěvek od nou »
Tak na GME predavaju Mean Well menize. Nemaju tam ale taky co by bral 80V. Vyrobca ale take ponuka https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/ ... -d6062.htm urcene do priemyselneho prostredia tak by to mohlo nieco vydrzat ;)
Vabra
Re: Autobaterie
#562
Bill píše: Ty jsi nepochopil tok mých myšlenek...
To, že je AC/DC spínaný zdroj vlastně DC/DC mne vůbec nenapadlo. Nějakou sbírku starých notebookových zdrojů, co mi bylo líto vyhodit doma možná ještě najdu. Tak to mohu o víkendu vyzkoušet. Škoda, že většina dává spíše 19V a to je na astrokrámy moc... Případné použití by bylo v rámci mobilní autosestavy... případně v místech kam se autem nedostanu...
Pavel Vabrousek
Re: Autobaterie
#563
Vabra píše:To, že je AC/DC spínaný zdroj vlastně DC/DC mne vůbec nenapadlo. Nějakou sbírku starých notebookových zdrojů, co mi bylo líto vyhodit doma možná ještě najdu. Tak to mohu o víkendu vyzkoušet. Škoda, že většina dává spíše 19V a to je na astrokrámy moc... .
Tohle se dá vyřešit výměnou jednoho odporu. Jenom se ty zdroje blbě louskají :-(
Zapojení vypadá v 90% podobně jako tohle, jenom se soutěží, kdo dokáže ušetřit aspoň jednu součástku - takže to bývá ještě jednodušší...
Odporový dělič musíš napočítat tak, aby na R vstupu TL431 bylo 2.5V. Pokud tím budeš napájet něco drahého - ještě bych na výstup přidal nějakou přepěťovou ochranu. Docela spolehlivá je tahle - prostě zkratuje zdroj i za cenu, že to nemusí přežít. Tyristor musí snést výstupní proud...
Vabra
Re: Autobaterie
#564
Vyměňovat odpory ve zdroji, případně si spíchnout vlastní overvoltage tyristorovy chránič je zřejmě nad mé síly. Ale nakonec jsem našel (díky Nou za nakopnutí) průmyslový DC/DC převodník který by měl vyhovět: RSD-60H-12 Mean Well. Takže asi půjdu do tohohle...
Pavel Vabrousek
zuzi
Věk: 39
Re: Autobaterie
#565
Příspěvek od zuzi »
jen dodám že průmyslově zdroje mají benevolentnější EMC normu a možná to bude trochu někde rušit. Případně zavřít do plechové krabičky a na vývody nandat ferity, kdyby byl nějaký problém.
nou
Re: Autobaterie
#566
Příspěvek od nou »
Kupil som si novu gelovu baterku Mam inteligentnu nabijacku a pri nabijani pocujem jemne sustanie a obcas puknutie. Ocividne v tom sa z toho gelu uvolnuju bublinky. Spociatku nie ale neskor ked napetie dosiahne 14,3V a nabijacka uz len dobija tych poslednych 10%. Ked som hladal na internete tak hovoria ze uzavrete VRLA baterie by nemali vydavat ziadne zvuky ale aj ze jemne sumenie ako sytena malinovka je ok a len zvuk ako ked vari voda je zle. Mate niekto skusenosti s gelovymi baterkami?
Re: Autobaterie
#567
Příspěvek od hades »
Jak moc ji vybíjíš? U mé AGM VRLA se mi jednou stalo, když byla předtím dlouho v akci a v zimě, že při nabíjení vydala to puknutí, jak popisuješ. Ale bylo to jenom jednou a dostal jsem ji odhadem někam k 25% kapacity.
Re: Autobaterie
#568
Baterka má pojistné tlakové ventilky, takže při plném nabití upouští přetlak. Vůbec bych to neřešil.
nou
Re: Autobaterie
#569
Příspěvek od nou »
Je nova takze som ju dobil hned co som si ju kupil (mala 12,3V) a vcera som robil test 10h pri zatazi 2,5A pri ktorom som sa dostal dole na 12,2V kedy som ju zase dal nabit. Nabijaka pusta najprv 5A (bulk faza) a postubne ubera ako sa dostane k 14,4V 0,3A (absorbtion) kde to podrzi 8h a potom prepne na udrzovacich 13,8V.
Jednu mensiu 12Ah AGM som predal a ta taketo nic nerobila a bola vzdy ticha pricom som prepol nabijacku na AGM mod kedy ide na 14,7V. Je dost mozne ze sa bublinky tvoria aj v AGM len to nie je pocut kym bublinky v tom gely je pocut. Nemyslim ze to unika cez ventily lebo je to pocut len fakt s uchom pri baterke. Je to fakt ako ked si nalejete do pohara sytenu mineralku velmi podobny zvuk aj hlasitost.
Tuna to chlapik tiez riesil https://forum.allaboutcircuits.com/thre ... es.110349/ a aj po vymene bateriek mu to robilo tiez.
Upustanie cez ventilky je zle pre zivotnost lebo sa straca elektrolit. Preto by mali mat VRLA baterky rekombinacnu cast kde sa vodik a kyslik zlucia naspet na vodu.
Re: Autobaterie
#570
Musíš rozlišit to "lupnutí" a to šumění. nepíšeš jak velkou má baterka kapacitu. Takže nelze říci jakým proudem se má nabíjet. U levných to bývá max. 1/10 kapacity, ale záleží i na konstrukci, způsobu používání atd.
