Galaxy M63
Re: Galaxy M63
Peter Jurista
https://astrophotography-jurista.com/
Re: Galaxy M63
Hezké to máte oba, jak galaxii samotnou tak i její okolí
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Galaxy M63
Do teto chvile jste se mohli pokochat peknymi barevnymi obrazky... nastal cas na zmenu... Zacinam koketovat s Lkem z mesta kde ze zahrady z Labute vidim max 5 hvezd a polarku kdyz se fakt moc moc snazim.
Skladam to uz asi 4 hodiny, porad to neni ono. Cim dele cumim do Pixi, tim jsem vice z toho ...
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Galaxy M63
Pridal jsem dnes vecer jeste par snimku, znovu zpracoval a ulozil. Pokud se zobrazi stary obrazek (je tam jeste i PGC45992), pak F5 refresh.
Re: Galaxy M63
Zda sa mi alebo je ten difrakcny kriz zdvojeny a teda rozostrene.
Re: Galaxy M63
- John2y92
- Věk: 31
Re: Galaxy M63
Taky by se mi šikl větší průměr. S mým ohniskem to byl boj, ale těch 32 hodin se celkem projevilo a na 571mm jsem s tím celkem spokojenej
Na klik astrofotky:
Na klik astrofotky:
Re: Galaxy M63
Honzo, jen takový postřehy. Nějak se ti nepovedla úprava hvězd . Máš tam kotouček a kolem kolečko . Taky by mne zajímalo čím ti vznikli ty paprsky u hvězd ? Tipnul bych, že do dráhy paprsků zasahují distanční podložky mezi členy objektivu ? Podívej se pořádně , zdali to tak je. Jinak by muselo být něco v blízkosti objektivu co tam zasahuje. Taky máš nějak moc vyžehlený pozadí nebo se to alespoň tak jeví .
- John2y92
- Věk: 31
Re: Galaxy M63
O těch hvězdách vím, nemůžu přijít, co ty kroužky způsobuje, ale mám s tím problém obecně na všech fotkách. Co se paprsků týče, tak to je vlastnost teleskopu, na jasnějších hvězdách je mám vždycky, není tam nic, co by vyloženě vyčuhovalo, ale mám podezření, že to bude nějaký šroubek u výtahu, ten budu brzy měnit, tak uvidím jestli to zmizí. No a pozadí je trošku víc vyžehlené, učím se s Tgvdenoise a ještě nejsme úplní kamarádi, určitě přijde verze 2
Re: Galaxy M63
Je to prakticky po celém poli, tak to nemůže být u korektoru. To by se projevilo jen na jednom místě kde to čouhá. Musí to být někde u objektivu . Totéž dělají packy držení zrcadla u Newtona .
- Věk: 51
Re: Galaxy M63
Povol si šroubky, co drží z boku členy objektivu jsou asi moc utažené. To obvykle dělá přesně tohle. Nebo, pokud tam nejsou, a jsou mezi členy objektivu rozpěrky - trojice, povol zajišťovací kroužek co tlačí členy k sobě, a dotahni ho jen z lehka.
Re: Galaxy M63
Tak jsem taky dokončil slunečnici.. je to bezmála 10h expozic přes Newtona 8S Quattrom, snímáno kamerou Atik 414EXm. Přikládám dvě verze, jedna je v originál orientaci a druhou jsem otočil tak, aby byla galaxie horizontálně..fotil jsem během té doby i jiné objekty a tím pádem se mi rozhodně nechtělo otáčet korektorem ve výtahu..nehledně na vysokou pravděpodobnost rozkolimování soustavy. Vzhledem k reflexu (možná od vzdálenější hvězdy mimo zorné pole), který se mi objevil prakticky na všech expozicích(především L-CLS) jsem neměl odvahu obraz více strečnout No co už, ne vždy je to ideální. Pokud nějaká dobrá duše poradí, jestli se s tím reflexem dá ještě něco udělat budu rád za každou radu
- M63_HaLRGB.jpg (763.71 KiB) Zobrazeno 2307 x
- M63_HaLRGB_rotated.jpg (746.92 KiB) Zobrazeno 2307 x
Re: Galaxy M63
Lukáši, no na vzdálenou hvězdu, je to nějak moc rovné a je to dvojité. To spíš vypadá na odlesk na něčem rovném, co je někde v cestě paprsků . Možná hrana výtahu . Těžko určit . Jak jsem již psal v tématu reflexy . Pro ověření , že je to hvězda, tak udělej pokus ,expozice s různým posunem o cca 0,3-0,5°v kolmém směru k té čáře .
- Věk: 61
Re: Galaxy M63
- M63_HaLRGB.jpg (835.3 KiB) Zobrazeno 2292 x
Naposledy upravil(a) Psion dne 26. 04. 2020, 11:16, celkem upraveno 1 x.
Re: Galaxy M63
Ahoj..jééé to vypadá dobře. Jak se s tím pracuje prosím ? Mohu s dovolením verzi s tvou úpravou vložit na astrofotky ?
