EQ8
Re: EQ8
Tady nejde o prepeti v siti. To je ochraneno presne jak rikas. Vse je pod jednim vypinacem. Ale nahodna indukce v slaboproudem rozvodu pri uderu bleskem je problem, proti kteremu neni obrany. I kdyz vypojim kabelaz, tak riziko pouze minimalizuji. Sic velmi, ale vypojujte to vsechno porad dokola. To zase odejdou ty cinsky konektory.
Re: EQ8
No každopádně by měl být vstup všech zařízení ošetřený proti přepětí v řádu kV a 1,2/50us impulsu. O čemž ale poněkud pochybuji a obrázky zde to i potvrzují:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ounts.html
- Cztwerec
Re: EQ8
Kolegové co to je za šroub co drží hlavu montáže EQ 8 na stativu?
Klasická M12 x 50 mm? Mám trošku jiný stativ a chtěl bych vyměnit na matku s madlem. Za případné info budu rád.
Martin
Martin
Re: EQ8
Po polárním ustavení montáže (metoda polar alignment) mě montáž po zaparkování do home position a vypnutí správně nenajede. Musím znovu provádět při inicializaci ustanovení podle hvězd. Když jsem měl EQ-6SS, tak mě to druhý den najelo +-dobře. S EQ8 jsem vždy mimo. . Nevím, jestli by nepomohla Auto-home nebo Synchronize Encoder funkce. Nějak mi to z manuálu není jasné. Jaké máte majitelé EQ8 zkušenosti vy?
Re: EQ8
U AZ -EQ6 jsem tenhle problém odstranil vypnutím enkodérů. Ono to je i v manuálu ( jenže kdo ho čte,- ani já )
Ale i tak je potřeba provést synchronizaci na 1 hvězdu (pokud ovládáš z PC) nebo Alignment na 1 hvězdu z ručky.
Re: EQ8
chapu to tedy spravne tak, ze i kdyz je montaz perfektne ustavena ( treba napevno, v budce), ovladana plne pres ASCOM a je tedy vzdy plne sycnhronizovany cas pozorovani - pri kazdem pripojeni se sycnhronizuje cas v ASCOM s casem v PC. Tak i presto se pri kazdem zapnuti musi provest synchronizace alespon na 1 hvezdu, jinak je montaz "ztracena" ?
Re: EQ8
Ne není to tak. Montáž ví, v jaké pozici je v daný okamžik objekt a pokud je zaparkovaná ve správné pozici ( od minule , kdy byla zaparkována s ní nikdo nehýbal), tak najede na daný objet. Přesnost najetí se udává do 5´. A ty si objekt jen vycentruješ a dáš synchronizovat( to je ta funkce v PC planetáriích ( najet , synchronizovat). A takhle to můžeš udělat kdykoliv během pozorování, když se ti zdá, že je objekt zbytečně od osy.
Re: EQ8
Nosuh: Já to tak zatím musím dělat. První den provedu co nejpřesnější polární ustavení a další dny inicializace a nastavení na jednu hvězdu. Jenže pokud se chci připravit na druhý den např. na Venuši, Merkur ve dne, tak jsem nahranej, nemám hvězdu a hledám planetu v hledáčku, do zorného pole dalekohledu mě to ani omylem nenajede. Jsem klidě mimo o cca 1° i více.
@Milan: No já z toho manuálu moc chytrej nejsem. Je pravda a píšou tam, že vypnutím encoderů zvýším přesnost. Mě zase zapnutí vyhovuje, protože pokud pozoruji vizuálně, tak se mě povede drbnout do mojí roury a brzdy to neudrží. Jedině mě napadá ještě, že bych mohl dělat chybu při tomto postupu.
1. Inicializace, nastavení na dvě hvězdy.
2. Polar align. (v menu ručky), tady během procedury pohybuji s oběma osama. Tady bych mohl splnit podmínku, že jsem pohnul s osou a měl bych synchronizovat encoder. Je to tedy moje doměnka Viz. manuál: 8.12 Synchronizing Encoders
If the mount lost the correct position of any of its two axes; for example, the axis is manually
moved, the pointing accuracy will be poor when the SynScan hand control tries to locate an
object.
Ještě zkusím tedy to vypnutí encodérů.
object.
Re: EQ8
Jen pro info sem dávám odkaz na příspěvek, kde jsme to řešili u AZ. Podstatný je až poslední odstavec, kromě mechanického odpojení enkodérů. To lze z ručky a dnes i softwarově v EQMODE
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... &start=238
Re: EQ8
Okrem Milanom popisovaného vypnutia enkodérov môže pomôcť aj táto procedúra. Mne zvýšila presnosť nabiehania po naštartovaní z parkovacej home polohy.
SW montáž, ktorá vie urobiť AutoHome, má možnosť aktualizovať odchýľku po opätovnom spustení montáže z parkovacej pozície. Platí to pre zaparkovanie do takzvanej Home pozície - tubus nad montážou a mieriaci na pól.
Je to popísané na strane 40 v bode 11.6. tohto manuálu https://inter-static.skywatcher.com/upf ... 653149.pdf.
V skratke a našou rečou ide o toto:
- Predpokladáme ustavenú montáž, ktorú následne zaparkujeme do Home pozície.
- Vypneme montáž a po zapnutí ovládač vypíše Auto-Home? treba zvoliť 1 na vykonanie AutoHome (nájdenie tejto polohy pomocou snímačov v montáži).
- Nasleduje inicializácia ovládača (dátum, čas, poloha...).
- Napokon vykonáme ustavenie na 1 hviezdu. Po tomto ustavení sa ovládač spýta, či chceme aktualizovať H.P.O. to je nameraná odchýľka od Home pozície. Zvolíme 2 a od tohto momentu sú štarty výrazne presnejšie.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Re: EQ8
hokle píše:...
2. Polar align. (v menu ručky), tady během procedury pohybuji s oběma osama. ...
Pozor na toto!! Záleží od verzie ovládacieho programu v rúčke. Staršia fungovala týmto spôsobom, novšia striktne vyžaduje separátne nastavenie v každej osi zvlášť. Myslí sa v azimute a výške.
