ZWO ASIAIR - horká novinka
Re: ZWO ASIAIR - horká novinka
Může někdo doplnit spotřeby RPi ? Intel NUC při použití SSD a při provozu na volnoběh bere cca 0,46 A na 12 V. V plné zátěži si vezme 1,5 A ( při burn cpu). Docela by mě zajímalo srovnání, protože mi tohle přijde jako parádní výsledek pro cestovatelské použití.
Dělal jsem nějaká měření na Raspberry Pi 3B ještě v začátcích, když jsem se učil rozchodit INDI projekt.
Ty spotřeby proudu jsou podobné 0.5A až 1.5A při napájení 5V. Hlavně jsem kontroloval teploty procesoru v různých režimech - pro zmínky, jak se RPi 3B rád přehřívá, a že je potřeba intenzivně chladit -.
Se spuštěným KStars a provozu přímo z Raspberry, teplota nepřesáhla 60°C v letních měsících a okolní teplotě 30°C. Jinak tomu bylo, pokud se spouštěl zároveň webový prohlížeč Firefox, tam teplota ráda lezla k 80°C. V provozu jako vzdálený server, je odběr proudu na minimu a teploty v rozmezí 38°C do 50°C (dle okolní teploty). Po těchto testech a vzhledem k využití jako vzdálených serverů, jsem odpojil a odmontoval ventilátorek (kdo má chuť čistit nánosy prachu a pylu na tišťáku?) a provozuji druhý rok tři RPi jen s pasivním chladičem a v hliníkové case.
Jo to je pěkně, ale je to na 5 V, takže výkon (příkon) je méně něž poloviční. Nicméně díky za info, myslím že to může pomoct někomu v tom, jakou cestou se vydat.
Odber 0.5 - 1.5A je stejny jak na RPI tak i NUCu (ten ted pouzivam). RPI pri INDI dostacuje svym vykonem, jedine omezeni je USB2. Z toho duvodu pouzivam NUC.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 30
K napájení RPi3B mám pouze jeden poznatek - zkusil jsem ho dát na televizi a napájet z USB portu pro externí disky s proudem max 1A a při zátěži se restartovával. Pokud po něm budete chtít maximální výkon byť po dobu několika vteřin, tak 1.5A je kritické minimum.
ZWO ASI1600MM Pro, Skyris 618M, QHY-5 mono, Olympus E-620 (mod) a OM-D E-M1 mark II
HEQ-5 SS, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Dansemacabre
MMys píše:Mimochodem, nemáte někdo zkušenost, jak se chová Raspberry při práci s mnohamegapixelovými snímky (16-20Mpix), jako produkuje třeba ASI 1600, ASI 071 a podobné CMOS kamerky. Jak rychle je to vyčtené, jak rychle uložené, jak dlouho trvá astrometrie a podobně.
Jelikož od zakoupení AsiAir před 11 týdny je permanentní neprostupná oblačná deka, mohl jsem zatím novou hračku zkoušet jen doma (takže pořád nemám vyzkoušený platesolving a pod). Snímky s maximálním rozlišením z ASI1600 při Bin1x1 to vyčítá stahuje prakticky hned. Nebyl problém ani když jsem tam do fronty nasypal 50 expozic po 5 sekundách. Jediný co je tam nepříjemný, že se na snímky nedá rovnou podívat - mobil neumí číst FITS. Živý náhled je stejně svižný jako na PC.
WO FLT 110/770, EQ-6, ASI1600MM, QHY5-II
TS 60/360 APO, Star Adventurer
- Dansemacabre
ZWO vydalo testovací beta verzi softu pro AsiAir - přidali podporu DSLR. Polar Alignment zatím stále chybí.
1.0.9 beta https://astronomy-imaging-camera.com/…/ASIAIR_1.0.9_Beta.apk
Dansemacabre píše:ZWO vydalo testovací beta verzi softu pro AsiAir - přidali podporu DSLR. Polar Alignment zatím stále chybí.
Neni lepsi do te krabicky Raspberry dat kartu s INDI projektem ? A jako bonus zdarma dostanes Polar Alignment. A to se vyplati
- Dansemacabre
Díky za hodnotný názor, tady máte klíčenku.
Tim jsem jen chtel rict ze kdyby sis nahral na kartu INDI, nemusel by jsi resit ze jeste to ci ono v ASIAIR neni.
A připravil by se o výhody AsiAIR, třeba ovládání přes nativní mobilní aplikaci
SW Evostar 80ED, Canon 600D Mod, HEQ-5 Pro Synscan upgrade, belt modification, QHY 5-II M, DeepSkyDad Autofocuser
StellarMate obsahuje vsetko...
https://stellarmate.com/products/feature-tour.html
- Dansemacabre
Kolegové, už mnohokrát zde někdo zmínil, že Stellarmate nebo Indi je lepší, levnější a já nevím co ještě... Ano, je to možné. Ale tady jsme ve vlákně o Asiair, tak už to tak prosím nechme.
Zpět na “Astrofotografická technika”
