PixInsight
- John2y92
- Věk: 31
Re: PixInsight
lámu si momentálně hlavu nad pravděpodobně banální otázkou, nedávno jsem měnil řídící pc a součástí toho byla i nová instalace SGP, kde jsem při nastavování filtrů označil Luminenční filtr jako "Lum", zatím co dříve jsem jej měl označený jako "Luminence". Teď jsem dofotil nové fotky a pixi mi odmítá přiřadit flaty pro Luminance k těm fotkám, které mají filtr Lum, jde mu to nějak vysvětlit? Nebo je prostě jednodušší nafotit si nové flaty?
Díky za odpovědi.
Honza
Díky za odpovědi.
Honza
- Věk: 50
Re: PixInsight
Ne, stačí ve FITS hlavičce už hotového master flatu přepsat hodnotu Lum na Luminance (já třeba používám pouze jednopísmenné označení L, R, G, B) a už ti to PI vezme. A nebo použít místo Add Flats tlačítko Add Custom, vybrat že se jedná o FF, zadat mu všechny potřebné hodnoty a jako filtr napsat Luminance.
- John2y92
- Věk: 31
Re: PixInsight
Díky moc, už to šlape a dobrý tip přejmenovat to jen na počáteční písmena
Re: PixInsight
Má smysl extrahovat jednotlivé RGB kanály z RAWu zrcadlovky, tyto kanály jednotlivě zkalibrovat a poskládat a nakonec je zkombinovat dohromady?
- Věk: 50
Re: PixInsight
Ne. Výsledek by měl být identický. Tedy samozřejmě za předpokladu že ty rawy otvíráš a kalibruje jako Pure RAW, tedy monochromatické s bayerovou maskou, a debayering děláš a po kalibraci.
Re: PixInsight
Pokud máš sestavu s barevnou vadou (třeba v rozích je modrá posunutá oproti ostatním barvám), tak může být lepší zkalibrované snímky rozdělit na složky RGB a zarovnat samostatně.hades píše:Má smysl extrahovat jednotlivé RGB kanály z RAWu zrcadlovky, tyto kanály jednotlivě zkalibrovat a poskládat a nakonec je zkombinovat dohromady?
Re: PixInsight
Díky pánové za odpovědi. Skládání a kalibraci jsem prozatím dělal v DSS. Chtěl bych to ale zkusit udělat v Pixi, proto se taky ptám, zda to má smysl. Barevná vada by měla být u mé sestavy minimální, fotím tím, co mám v podpisu
Re: PixInsight
Nainstaloval jsem si novou verzi 1.08.06.1457 a chce to po mě User identifier a Activation code. Soubor pixinsight-license mám normálně v c:\users\uzivatel. Instaloval jsem z verze 1.08.05.1353 a musel jsem se na ní vrátit. Jako by mě nefungoval soubor pixinsight-license s novou verzí. Nesetkal jste se s tím někdo?
- biker.fm
- Věk: 56
Re: PixInsight
Musis provest znovu aktivaci s novou verzi Pixi.
Re: PixInsight
Ok, zkusím. Zatím mě vždy soubor pixinsight-license fungoval, jak to píšou i na webu.
Re: PixInsight
Už jsem se to dočetl. Měli problémy a tak změnili enkrypci. Nyní se klíč jmenuje PixInsightLicense a je uložen ve Windows na C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\Pleiades. Reaktivace pomohla, díky.
- Věk: 50
Re: PixInsight
Problém souvisí s cracknutím PI někdy loni. Je udělaný nový licenční systém, musíš si vygenerovat novou:
https://pixinsight.com/forum/index.php?topic=12986.0
Než jsem stihnul odpovědět, už jsi to našel
Re: PixInsight
Nazdar borci, mam dotaz, umi PI krizove korelovat snimky mezi sebou? Potrebuji identifikovat relativni zmeny ve snimcich, neco na zpusob tady toho http://scikit-image.org/docs/dev/auto_e ... ation.html ...
- Dansemacabre
Re: PixInsight
Je v Pixi nějaký script na opravu/korekci komy, když to rovnač nezvládá? Resp. nevím, jestli je to koma nebo sférické zkreslení, každopádně mám na všech snímcích z malého refráku hnusné rohy a rád bych s tím něco udělal.
Re: PixInsight
Nevím. Ale když jsem potřeboval vydloubat meteory, tak jsem od jednotlivých snímků odečetl složený snímek pomocí PixelMath.Kyblik píše:Nazdar borci, mam dotaz, umi PI krizove korelovat snimky mezi sebou? Potrebuji identifikovat relativni zmeny ve snimcich, neco na zpusob tady toho http://scikit-image.org/docs/dev/auto_e ... ation.html ...
