Ostření při astrofoto
Re: Ostření při astrofoto
#316
Zhenzl píše:Co je ale vážně pravděpodobné a velmi děkuji za tento podnět, je ta vzdálenost čipu od rovnače.
Určitě to nebude jediný problém. Pokud by byla špatná vzdálenost, tak je protažení hvězd ve všech rozích stejné - to se mi ale nezdá...
francek
#317
Příspěvek od francek »
Ak používaš pri spracovaní PixInsight, tam je pekný skript na analýzu snímok SCRIPT-Image Analysis-AberationInspector.
Tam pekne vidíš, ako sú hviezdy deformované. Ak je to zlým backfocusom, hviezdy budú deformované (komaticky) do stredu snímku po celom obvode, ak jedným smerom, najskôr zlá pointácia ak v jednom rohu - vyosenie, nekolmosť. Backfocus je vlastne vzdialenosť od poslednej šošovky korektora(zvyčajne sa rovná s dorazom závitu) po plochu čipu kamery.
Ja pri ostrení(bathinovou maskou) robím kompromis - zaostrím na hviezdu v strede, potom ju presuniem do rohu a znovu zaostrím. Nastavím na stred zaostrení. Snímok je vlastne rozostrený, ale okom nepostrehnuteľne, ako by mal byť zaostrený iba v strede, ale na okraji viditeľne rozostrený. Toto doostrenie činí iba veľmi jemný pohyb jemnou ostriacou skrutkou(1/10) po obvode cca 20°.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4.
Zhenzl
#318
Příspěvek od Zhenzl »
Tady je výsledek z toho analyzátoru :
Vůbec netuším co si z toho vzít. Musí to přece jít nějak proměřit? Něco jako laserový kolimátor u Newtona.
GSO N305/1200 + G2/8300 na EQ8, TS 203/800 + ASI294MM a ES 80/480 AD triplet + ASI1600MM na EQ6-R
Zhenzl
#319
Ještě mě napadá, jestli ten foťák není vážně na ten dalekohled moc těžký a celý se to nekroutí. I když ta expozice byla pouze 150s. Je to možné?
Věk: 50
#320
Tohle vypadá jako kombinace několika jevů.
1) neoptimální zaostření (vlastně to není ostré nikde)
2) rovina senzoru není kolmá k optické ose
3) rovnač není opticky souosý s osou objektivu - too pak dělá v každém rohu jhiný směr té aberace
Co to může způsobovat ?
1) zkus, jde-li nějak zaostřit osa a každý roh a osa zvlášť.
2,3) Podle mě je nezkolimovaný výtah (jeho osa nemíří do středu objektivu) a navíc je málo tuhý, nějak se prohýbá, nebo má vůli rovnač ve výtahu a je zkřížený. Nesedí ve výtahu souose.
mirkovacik
#321
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte,
viac krát sa tu spomínalo pri neostrých fotkách, že správne zaostrená foto je, keď jas hviezdy je "kopček" (neviem, či gauss alebo iný tvar) s oblým vrcholkom hore, a nesprávne zaostrená fotka (foto objektív) nemá hore kopček ale je to "ploché". Ak som to správne pochopil.
Je na to nejaký nástroj, ako to analyzovať/vizualizovať? (Mám Pixi a snímam cez backyard EOS... Snímky zo snímania analyzujem cez DSS Live.)
Roman (Rick)
#322
Příspěvek od Roman (Rick) »
Ten kopček by mal byť vždy čo "najšpicatejší". Vtedy je svetlo z hviezdy sústredené na najmenšiu plochu = hviezda je zaostrená. Vieš to ale zistiť aj inak. Pri zrkadlovkách v kombinácii s teleobjektívom som zaostroval pomocou LiveView na displeji a 10x zoomu. Vždy sa mi podarilo zaostriť. Pri ccd/cmos kamerkách v spojení napr. s newtonom vieš zaostriť rovnakým spôsobom = pri 100% náhľade na notebooku. Alebo sledovaním difrakčného kríža na jasnej hviezde = keď nie je rozdvojený, je zaostrené. Mne to takto fungovalo vždy bez problémov aj bez Bahtinovej masky, ale je pravda, že to chce aj prax.
#323
mirkovacik píše:Ahojte,
Tak v BackyardEOS přece je vizualizace profilu hvězdy. Co víc by sis přál? Navíc DSS Live ti taky ukáže, že máš blbě zaostřeno. Jenom to musíš dát do korelace s aktuálním seeingem. (Stačí graf pointace - pokud je špatný seeing, tak to holt lépe nepůjde)
astar
Věk: 67
#324
Příspěvek od astar »
Romane nemáš pravdu , pokud kříž není rozdvojen je zaostřeno. Hodně záleží na zbytkové sférické vadě a velikosti pixelu . Zdvojení kříže se projeví na jednu či druhou stranu cca o 2*lambda c^2 př. pro 1:4 je to +-0.018mm. Při sférické vadě i víc , než se projeví zdvojení . Tedy není možné rozlišit zaostření v rozsahu cca 0,04mm(1:4) . A v neposlední řadě je tady pak sing .
mirkovacik
#325
Bill píše:Tak v BackyardEOS přece je vizualizace profilu hvězdy. Co víc by sis přál?
Nič viac. Ďakujem.
(Ani som nevedel, že to tam je. Všimol som si tam podporu na bathinovu masku, ale pri mojich f=135mm alebo 50mm bathinov az tak moc nefunguje - treba mega silnú hviezdu, aby sa vytvorili aspon naznaky ciar, tak som to nepoužíval.)
Áno, pouzivam live view s 10x zoomom, používam analýzu z DSS a "kuknem a vidím" v backyarde, ale vždy sa s tým dosť trápim a výsledok ostrenia je skor v kategórii "teraz je to relativne najlepsie" a nie v kategórii "teraz je to zaostrené".
Ďakujem za podnety. :)
mirkovacik
Hlbka ostrosti
#326
Sú nejaké tabuľky, vzorce, kalkulačky k hĺbke ostrosti - pre rozne ohnická, clony, vzdialenosť objektu...?
Zaujímali by ma pre rôzne ohniská a clony v zásade 2 veci:
  • koľko je hĺbka ostrosti na akej vzdialenosti? (Keď chcem zaostriť nekonečno, od koľkých metrov bude už zaostrené. Resp. keď zaostrím na 500m, koľko za tým je zaostrené? Ale nielen k nekonečnu, aj pre bežné foto - portréty a tak.
  • kolko je tolerancia v zaostrení na akú vzdialenosť? (Keď chcem zaostriť na nekonečno, koľko desatín/stotín milimetra je tolerancia na nastavenie. De facto je to aj tolerancia na kolmosť cipu k optickej ose.)
Věk: 75
#327
Na všechny ty otázky lze odpovědět v podstatě 2 vztahy
1. v ohniskové rovině je potřeba si zvolit, jak velkou toleranci má mít "bod" , t.j. jak velké požaduje rozlišení ( např. dáno rozlišením čipu ) - to je hodnota RS. Maximální vzdálenost od ohniskové roviny, aby "bod" nepřekročil tuto hodnotu je dán vztahem:
L= RS * F/D
kde
F... ohnisková vzdálenost objektivu
D ...průměr objektivu
2/ Tento vztah tuto toleranci "L" přenese na druhou stranu = do předmětné roviny
1/a = 1/F - 1/(F+L) pro blízkou mez , a 1/a= 1/F - 1/(F-L) pro vzdálenější mez
kde tedy
a ... mezní vzdálenost. ,
je to samozřejmě jen trigonometrie, nebere v potaz vlastnosti složeného objektivu, ani vlnovou délku, ani chromatickou aberaci objektivu, ani spot diagramy optiky, ani další speciální požadavky uživatele....
mirkovacik
#328
Super, ďakujem, hodím to do Excelu. :)
#329
Příspěvek od hades »
mirkovacik píše:Je na to nejaký nástroj, ako to analyzovať/vizualizovať?
Nemám to vyzkoušené, ale vím, že je v APT funkce, která umí udělat autofocus při focení přes fotoobjektiv. Zkus se podívat na toto: https://ideiki.com/astro/usersguide/eos ... _focus.htm
Věk: 75
#330
mirkovacik píše:Super, ďakujem, hodím to do Excelu. :)
A to je přesně to, co jsem schválně neudělal. Protože by z toho vznikla na první pohled jakoby složitost, zatím co celý problém v sobě skrývá jen dvě jednoduchá zákonitosti , a to :
1/ na straně kamery tolerance závisí pouze na světelnosti objektivu = poměru F/D
2 /na straně předmětu se jedná pouze o jednoduchou ohniskovou rovnici, závislou jen na ohniskové vzdálenosti objektivu.
