PixInsight
- BiF
PixInsight
Myslím ale, že to bude platit jen pro ten aritmetický průměr.
Pro ostatní metody, které vylučují nějaké krajní nebo jinak nestandardní hodnoty to asi fungovat nebude...
Nebo spíš- fungovat bude všechno, ale výsledek nebude naprosto stejný, ale určitě bude použitelný...
PixInsight
Díky. Při sloučení těch dvou obrazů bych nemusel použít sigma clipping, který se už aplikoval. Každopádně si to vyzkouším tak i tak a porovnám.
PixInsight
Zdravím
Má niekto predstavu čo znamená toto:
Warning: No correlation between the master dark and target frames (channel 0)
Táto informácia sa objavuje v Process Console počas kalibrácie Flat framov, aj Light framov. Nie pri každom, ale pri väčšine.
PixInsight
Pokud si vybavuji, tak jsem měl stejný problém, když jsem na starším pomalém počítači ukládal vše v 16bit formátu a později už na výkonnějším s 32bit nastavením použil původní 16bit MasterDark. Taky nejde korektně používat vygenerované Master/D,B,F z jiných programů.
PixInsight
Týmto to zrejme nebude. PC som si vyskladal pred týždňom. Mastre som vytvoril v pixi, skúsil som kalibrovať bez mastrov, so samotnými darkamy. Chyba stále pretrváva.
PixInsight
Z dotazu není zřejmý postup použité kalibrace - zda polo-automat BPP, nebo ručně, případně změny v nastavení. V BPP je zrušena, nebo zaškrtlá položka - Optimize dark frames - v případě použití MasterDark?
PixInsight
Áno, skrz skript BPP. Optimize dark frames zaškrtnuté.
- Věk: 50
PixInsight
Tak to odzaškrtni, a bude klid. Pokud je velký rozdíl v teplotách při snímání DF a objektu, a ty snímky se hodně liší, tak ta optimalizace už nefunguje. A nebo chyba v datech (různé ISO a podobně).
Otázkou je, jaký pak bude výsledek, když mu to nekoreluje.
PixInsight
Diky za tip. Skúsim to, hoci je to CCD kamerou, a teploty sedeli. Jedine ze by sa za pol roka zmenily darky.
PixInsight
Jedine ze by sa za pol roka zmenily darky.Pokud jsi nepovyšoval firmware kamery, nebo zásadně nezměnil nastavení ... případně zhotovit nové darky a porovnat rozdíl.
PixInsight
Tak len uvediem že spomínaný spôsob fungoval. Nejaký rozdiel medzi snímkami nebol, akurát ten bez chyby sa mi zdal jemne kontrastnejší.
Diky
Diky
- Dansemacabre
PixInsight
Minulý měsíc jsem poslal request na trial account, od té doby bez odpovědi. Po týdnu jsem to zkusil ještě jednou z jiného mailu a s důkladně vyplněným profilem, zase nic. A zřejmě nejsem sám, komu nic nepřišlo... (spam a "ostatní" jsem samozřejmě kontroloval) Nevíte náhodou někdo, v čem by mohl být problém?
PixInsight
Zdravím dá sa ešte niekde zohnať PixInsight LE?
- Věk: 50
PixInsight
Oficiálně ne. Leda že by ti ho někdo, kdo ho má, poslal. Není dovolené ho šířit veřejně. Sice mám k této podmínce autorů poněkud výhrady, protože SW původně byl freeware (chápu, že nyní už to tak nejde), a vymáhat retroaktivně, aby to najednou už freeware nebyl, je podle mě poněkud nefér. Na druhou stranu není moc o co stát, současná plná verze je vývojem o hodně moc generací jinde a autoři za ni zaslouží vyseknout poklonu, je to úctyhodné dílko. Doporučuji pořídit (ale asi jen za předpokladu, že pro něj máš odpovídající data, ani takovýto SW totiž není všemocný a z mizerných dat a/nebo jejich malého množství stejně nic kloudného nevyrobí.
Myslel jsem, že LE někde mám, ale nenašel jsem ho už. Tak třeba se najde někdo jiný.
PixInsight
V tomto majú velmi zvláštnu politiku. Rovnako aj keď sa chceš zaregistrovať na ich fórum, treba čakať kým to tam niekto autorizuje, a na všetko majú dosť času. Je leto no, Španieli majú zrejme siestu
