M42 - Orion
- Roman (Rick)
Re: M42 - Orion
Milanesko, Nascarphone, DaveOne: díky páni, teší ma, že to vidíte rovnako . Dát pribudne, keď nebude rušiť Mesiac. Toto bol len taký test, first light.
- Dansemacabre
Re: M42 - Orion
Jako ukazka, co je mozne za par minut na f2.2, je to perfektni. Skoda, zes Romane chvili nepockal a neposlal az snimek s dvouhodinovou integracni dobou, to by se obeslo bez sumove debaty Sam jsem na nej dost zvedavy. Po RASA systemu trosku pokukuju, ale vzhledem k montazi a cene jen 8" - tam je ale otazka, jestli vzhledem ke stejnemu centralnimu zastinu nebude uz prilis maly kontrast.
Re: M42 - Orion
Centrální zástin je u 11" 114mm = 41% a u 8" je to 93mm = 46%.Dansemacabre píše: tam je ale otazka, jestli vzhledem ke stejnemu centralnimu zastinu nebude uz prilis maly kontrast.
a vzhledem k tomu, že se s tím nedá vizuálně pozorovat , tak je to údaj, který by tě neměl moc zajímat. 3,75um pixely představují rozlišovací schopnost 2" , u vizuální ho pozorování při stejném průměru optiky to je 0,6". Tam má význam kontrast.
Jinak moc nechápu, proč by měla být expozice u takhle jasného objektu 2 hodiny. To by odpovídalo 10h expozici systémem se světelností 1:5. A když se podívám na AF a jinde, tak skvělé fotky M42 jsou udělány výrazně kratší expozicí
- Věk: 50
Re: M42 - Orion
Ono jde hlavně o velikost pixelů té kamery. 3.8um vs. např. 6um co mám na G3-16200 znamená že pixel trefí při stejné světelnosti 2.5x méně fotonů.
Takže on bude zvýšenou světelností krásně nahánět ten hendikep daný maličkými pixely kamery. Ale zase získá i na relativně krátkém ohnisku vysoké rozlišení. Prostě je to vždy něco za něco.
Výsledek 200 minut v konfiguraci f/3.8 a 6um pixel je zde:
http://hvbo.cz/data/uploads/galerie/mlh ... B_full.jpg
A nedá se říci, že by to bylo ve slabších partiích špičkové, šum tam prostě je, a ne málo (a to bylo ještě trošku odšuměno). Ono M42 je sice velmi jasná, ale má ohromný dynamický rozsah. Ty slabé partie už zase vůbec jasné nejsou. Takže ano, jakýmkoli expozičním časem se dá udělat parádní fotka, když se z ní neloví něco, co tam za danou dobo skoro není. A to píšu jako příznivce postupů, kdy rozumný šum ve fotce raději ponechávám, než bych ho nějak příliš "žehlil".
Tedy oprávněně, na vzdory malým pixelům očekávám, že u Romana by výsledek mohl být podobný tomuto za nějaké 1.5, maximálně 2 hodiny.
Re: M42 - Orion
Roman, palec hore. Mam podobne podmienky ako ty (balkon, mesto sirsie centrum, a kukam na JV) akurat technika je slabsia jak hardware tak aj ten "medzikus" ,ale casom hadam aspon priblizim...
vsetkym zelam pekne vianoce
Re: M42 - Orion
Tak se nám včera chvílemi objevila čistá obloha tak jsem namířil na M42. Výsledek (log z pozorování) viz. dole. Tentokrát jsem použil CLS filtr od ASTRONOMIKU (ten vizuální). Uvědomuji si , že to není dostatečné doostřené(pořád s tím ještě bojuji), ale zase myslím, že už nemám tak přepálené to jádro..
- Roman (Rick)
Re: M42 - Orion
Na začiatok je to pekné . Ešte sa pohrať s tým ostrením a bude to skvelé.
Re: M42 - Orion
Díky, budu na tom pracovat, ale nejdříve musí byt trochu jasno Mam hlavně v plánu vyzkoušet jak dlouhé si můžu dovolit expozice. Zatím jsem na těch 45 sec .. ale myslím, ze alespoň ty dvě minuty to při dobrém nastavení půjde .. uvidime uvidime
- Roman (Rick)
Re: M42 - Orion
No na pouze 60 sec je to paráda .. bohužel nemám zatím tak dobrý setup.. Ale věřím ..že jsem schopny z toho co mam dostat určitě lepší výsledek
- Roman (Rick)
Re: M42 - Orion
Tiež žasnem, koľko detailov tam je za tak krátky čas. Hoci ten focus mohol byť tiež lepší . Každopádne, keď zvládneš tie úvodné komplikácie, bude to už len o zbieraní hodín pod jasnou oblohou.
Re: M42 - Orion
No v každém případě mám toho ještě hodně k učení, ale to je právě pro mě na tom to zajímavé Jsem nakonec rad, ze jsem si koupil montáž EQ vč. GoTo místo tolik doporučovaného dobsona. Je to pro mě určitě zajímavější a trvalejší volba. Například při této fotce jsem se nejdříve cca hodinu vztekal s nastavením propojení mezi mobilem a Wi-Fi modulem pro SynScan nakonec jsem to vzdal a zapojil ručku jelikož nejdříve mi montáž najizdela úplně mimo a než jsem to pořešil tak jsem nebyl v tom mrazu schopny dodělat alignment díky nefunkčnosti dotykové obrazovky mobilu ( miluju Apple ) Proto jsem ani nevytunil to ostření , nechal to tak a zavřel se domu s PC a Atikem Ale příště už budu chytřejší a zkusím to přes ten Wi-Fi modul primo do PC .. Jak bylo řečeno v jednom mem oblíbeném filmu ,, Je to proces ,,
Re: M42 - Orion
Jo a samozřejmě než jsem to vše nastavil tak se totálně zatáhlo a musel jsem čekat další hodinu než ty mraky trochu odešly . No legrace veliká
Re: M42 - Orion
Taky jsem chtěl včera vyjet fotit tuto nádheru, naštěstí jsem si to rozmyslel a dobře jsem udělal. Co půlhodiny jsem se díval z okna a stabilní oblohu na pětiminutové snímky bych měl sotva. Byl bych akorát nas*aný a zmrzlý
- Cztwerec
Re: M42 - Orion
DaveOne: No je to zase o osobních preferencích. Než všechny ty EQ montáže, kamerku, zaostření a ostatní komponenty připravíš aby jeli korektně, tak už s třeba dávno mohl pozorovat s dobsonem. Takže buď to chce mít vše na eq již složené a vědět za čím jdu a nebo počítat s časem navíc a s určením sestavy pro daný účel.
Dobson je pro začátečníka, ale i pokročilého velmi mocný nástroj pro pozorování... a pokud si chtěl fotit tak je jasné, že rada s dobsonem byla neopodstatnena.
