Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
Díky pánové. Udělám pár pokusů s paprskem.
Re: Prosím poraďte
A můžu s tím paprskem svítit na ten čip? Nepoškodím ho?Zdeněk Vojč píše:Díky pánové. Udělám pár pokusů s paprskem.
Re: Prosím poraďte
A není jednodušší se na to podívat okem? Není k tomu potřeba přeci žádná technika a výsledek je stejný- pokud nevidím roh čipu, nedosvítí tam ani laser. Za dobu napsání toho příspěvku už bys věděl přesně, kde je problém.
Re: Prosím poraďte
Koukal jsem do toho jak do "trubky". A viděl jsem to co je na snímcích. Čip je vždy částečně zakryt přírubou flatteneru.
Na první cloně za objektivem je deformace, viz. snímek. Vadí to?
Díky
Zdenek
Díky
Zdenek
- PC221614.JPG (266.97 KiB) Zobrazeno 2370 x
- PC221621.JPG (218.94 KiB) Zobrazeno 2370 x
- PC221624.JPG (233.33 KiB) Zobrazeno 2370 x
- Věk: 51
Re: Prosím poraďte
Nojo, no, ten rovnač je prostě malý. Nechápu, když to deklarují jako na fullframe, jaký smysl mělo ušetřit asi tak 2cm skla v průměru (i když chápu - museli by mít 3" výtah). Mohlo to být úplně bez vinětace. No škoda. Řešení to nemá.
To ťuknutí do clony je bez vlivu na cokoli.
Re: Prosím poraďte
Tak oni to mají navržené dobře - obraz řeže jak korektor, tak stejně trubka OV. Až sem to je dobré- vyvážené.
Jen by neměli psát, že to je pro pole 43 mm, ale pro APS-C
Oni vědí, že ty snímače mají zbytečně moc Mpixlů, takže neškodí ty kraje trochu ořezat a celé zmenšit
Re: Prosím poraďte
Díky kluci. Hezké svátky.
Zdenek
Zdenek
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Chlapi,
objednal som si vianočný darček - Samyang 135/f2. Po kolegových nepríjemných skúsenostiach sa chcem opýtať, či tu nie je niekto z okolia BA/SC/PK, kto by mi to pomohol skontrolovať, či je rovný, príp. max je doladiteľný podložením. Predpokladám, že by to prišlo začiatkom januára. Ja zrejme nebudem tusiť, či je krivý Canon 450d alebo objektív. (Ak je krivý Canon, asi by som to nechcel vracať.) Proste, kto má rovný Canon alebo skúsenosti, asi by mi pomohol. Ak by to bolo krivé, tak by som to chcel v priebehu pár dní vrátiť.
Ďakujem za ochotu, ak sa niekto nájde.
miro.
miro.
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Ahojte,
potreboval by som poradiť s výberom redukcii medzi komakorektorom a CCD čipom.
Prípadne čo všetko budem potrebovať na správne prepojenie komakorektora s kamerou, prípadne výťahom?
Ďalekohľad: N250, F4, 1000mm ohnisko
Výťah: JMI EV-XTn - 3"
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ssory.html
Kamera: QHY 10, rozmer nosiča snímača: 20 mm (23 mm s otočným adaptérom)
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ts_id/4519
Komakorektor: TS-Optics N-AGK3 - 3"
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... s-f-3.html
EDIT: komakorektor ešte nemám kúpený
http://astrofotky.cz/~Nestak
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Nevie niekto poradiť ani kde to presne zistiť? S tými adaptérmy a redukciami je to riadny bordel.
Alebo kašlať na 3" a kúpiť radšej HR 2 os ES. Tam vyzerá byť jednoduchšie poprepájať.
Re: Prosím poraďte
Chce si to napsat jak daleko ma byt senzor od komakorektoru a jak hluboko je v kamere snimac a podle toho to seskladat z redukci, pripadne nejaky mezikus vyrobit.
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Vzdialenosti by som aj vedel, ale vyskladať si to netrufam. Vidím že komunita nepomôže, tak som napísal priamo do TS. Ak ani tam sa nedostanem k odpovede, tak kašlem na celý 3" koma korektor. Nemám chuť, čas a ani peniaze nato stále dokupovať redukcie. Proste pri astru NIKDY nič nešlo aspoň trochu hľadko a na všetkom som si musel narazil hubu. Viditeľne ma to opäť čaká.
- John2y92
- Věk: 31
Re: Prosím poraďte
Myslím, že každej, kdo se tomu věnuje déle by mohl vyjmenovat seznam věcí, který by udělal jinak, já do nedávna pointoval s kamerou, která se na pointaci hodí asi nejmíň, když jsem začínal s astrofotem, pořídil jsem si na to f11 pidi teleskop na malinkaté az goto montáži a divil se, že to neudrží 10s fotku. Zkus se domluvit s prodejcem, že pokud ti to fungovat nebude, že bys to bezplatně vrátil a zaplatil třeba jen poštovné, většinou se s nimi dá domluvit.LukasNestak píše:Proste pri astru NIKDY nič nešlo aspoň trochu hľadko a na všetkom som si musel narazil hubu. Viditeľne ma to opäť čaká.
Re: Prosím poraďte
Prosím tě, přestaň dělat z jednoduchého problému tragédii . Pokud víš, že např. komakorektor má vzdálenost do ohniska 100mm, kamera má čip třeba 17mm utopený v těle, tak snad není problém spočítat, že mezi ně potřebuješ vyskládat něco v délce 83 mm. A jestli někde potřebuješ přejít z jednoho průměru na druhý, tak k tomu existují redukce, pokud potřebuješ něco nastavit = prodloužit, tak existují prodlužovací tubusky a pokud je potřeba to mít z nějakého důvodu proměnné, existují variabilní - stavitelné . A pokud tam potřebuješ vložit OAG nebo filtrové kolo, tak budeš počítat i s jejich délkou a průměry si přizpůsobíš. Je to k tomu dělané- jen vyskládat.
Jiný- a to podstatný problém, jehož řešení ti musí ale říct prodejce nebo výrobce, je ten, jestli daný dalekohled s daným okulárovým výtahem počítá s použitím XY komakorektoru . Pokud ano, pak platí vše, co je výše.
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Samozrejme to by bolo ideálne "aj som im napísal". Blbé je že ten korektor predáva iba TS v Nemecku. Keď neodpíšu tam tam proste nič nekúpim. Navyše N-AGK3 oproti ES HR 2 nebude až taký rozdiel. Jedine vinetácia by mala byť menšia + možnosť použiť v budúcnosti väčšie snímače.
A to sa dá oželieť
A to sa dá oželieť
