Dark frame
Věk: 75
Re: Dark frame
#241
Tak bych to vůbec neviděl. V tvém případě ( v situaci, kde jsi momentálně s focením), je to jen další zbytečná komplikace. Nejprve je potřeba se to normálně naučit. Aby to samo ostřilo, musíš mít celé automatické ostření ( mechanika + software) , musíš mít propojení montáže s NB a NB s počítačem, který máš doma, a to celé nakonfigurované přes ovládací software, mít tam pointační dalekohled s pointační kamerou + opět obslužný sw pro automatickou pointaci. Tohle všechno si nech na hodně později, zatím se máš co učit. Je potřeba začít jednoduše, výsledky sice nebudou porovnatelné s nějakými špičkovými snímky, ale k použitelnému výsledku se dopracuješ i jednoduše.
pedrosanchez
Re: Dark frame
#242
Příspěvek od pedrosanchez »
Ty vyhlídky, které jsi tu nastínil, jsou hrozné. Kdybych pracoval jako správce sítě, asi by to bylo velké plus. Raději zůstanu u toho ručního způsobu snímání, máš pravdu.
Věk: 50
Re: Dark frame
#243
Ale té pointaci se nevyhneš. Bez ni to prostě nejde. Ale nemusíš si to komplikovat řízením všeho přes PC. Nicméně pointaci + snímání + dithering mezi expozicemi by to chtělo.
John2y92
Věk: 31
Re: Dark frame
#244
Příspěvek od John2y92 »
Ono se ti to zdá hrozné teď, ale věř, že když se tomu budeš věnovat, tak ti to za pár let přijde jako samozřejmost. APT si v demoverzi určitě stáhni, jsou tam dostupné skoro všechny funkce a přeci je to malý krůček výš, kdy ti to při nejmenším pomůže udělat lepší pořádek ve fotkách, darcích atd.
pedrosanchez
Re: Dark frame
#245
Mohu se Vás ještě zeptat, když jsme ve vláknu Dark frame....jaká je maximální přípustná teplotní odchylka mezi DARK frames a LIGHT frames? Někde jsem tu četl, že snad +/-5 stupňů nevadí, ale to se mi zdá docela dost.
Chtěl bych si nadělat nějaké darky do zásoby.
Věk: 50
Re: Dark frame
#246
Těch +/-3, možná až i těch 5° je OK, když děláš dithering. Když ho neděláš, tak je to stejně průšvih, protože teplota senzoru se v průběhu snímání mění a nijak to ustabilizovat nejde. Ono je taky rozdíl, na jaké teplotě ten rozdíl je, jestli je to odchylka při teplotě kolme 0° nebo při 30°, kdy je ten temný proud mnohonásobně vyšší.
pedrosanchez
Re: Dark frame
#247
Díky Martine, dithering bohužel zatím nedělám, ale prostuduji si vlákno na toto téma, protože mám trochu problém s pochopením tvé druhé věty.
John2y92
Věk: 31
Re: Dark frame
#248
Jde o šum vzniklý zahříváním senzoru, proto se astro kamery chladí. Když uděláš darkframe v 0 stupních a 5 stupních, tak na každém bude trocha šumu, ale nebude tam tak velký rozdíl zatím co, když bude mít senzor teplotu 35 a 40, tak je tam toho šumu mnohem více a bude v tom i mnohem větší rozdíl.
pedrosanchez
Re: Dark frame
#249
Rozumím, děkuji Ti za vysvětlení. V zimě tedy v tomto případě lepší situace pro mne..
pedrosanchez
Re: Dark frame
#250
Víte, co je zvláštní? Včera večer jsem fotil při -1°C a když si jeden z těch RAW snímků nahraji na ShutterCounter.com, tak mi to ukáže teplotu DSLR 8°-10°C. Jsem z toho trochu zaskočen, neboť mám už nějakou menší knihovnu darků a vždy si eviduji jaká byla venkovní teplota, ovšem čip ve foťáku je v teplejším prostředí a jeho teplota se evidentně v průběhu času měnila (zahříval se).
Věk: 50
Re: Dark frame
#251
No samozřejmě že ano, dokonce se mění v průběhu snímání. Vešekré obvody mají nějaký ztrátový výkon, a ten je proměnlivý podle režimu provozu. Třeba po LiveView je seznor daleko víc zahřátý, jak se kontinuelně vyčítá, a pak po započetí snímání postupně chladne, protože se vyčte vždy jen jednou za čas.
Re: Dark frame
#252
pedrosanchez píše:Víte, co je zvláštní? Včera večer jsem fotil při -1°C a když si jeden z těch RAW snímků nahraji na ShutterCounter.com, tak mi to ukáže teplotu DSLR 8°-10°C. Jsem z toho trochu zaskočen, neboť mám už nějakou menší knihovnu darků a vždy si eviduji jaká byla venkovní teplota, ovšem čip ve foťáku je v teplejším prostředí a jeho teplota se evidentně v průběhu času měnila (zahříval se).
Čip se zahřívá při vyčítání. Ten tvůj rozdíl je už dost velký. Musíš:
1) vypnout Liveview. Pokud ho používáš na zaostření, tak ho nezapomeň vypnout.
2) mezi expozicemi je vhodné dělat pauzy. Pokud pointuješ, tak samozřejmě delší expozice to méně zahřejí - během expozice čip chladne a zahřeje se až při vyčítání snímku.
Teplota se po nějaké době ustálí a pak už je téměř konstantní. Pokud budeš fotit darky, tak musíš dělat při stejné teplotě stejné přestávky mezi snímky (pokud děláš dithering, tak musíš přestávky prodloužit.)
Na snímky je dobré používat nějaký SW, který do jména snímku zapisuje teplotu, dobře se pak ke snímkům vybírají darky s podobnou teplotou.
pedrosanchez
Re: Dark frame
#253
MMYS, BILL: Díkes
No to je vážně skvělé, takže abych hlídal LIGHTy a DARKy spíše podle teploty čipu v momentě kdy vznikly, venkovní teplota pak asi nehraje moc roli. Ten včerejšek je průšvih, ačkoliv jsem fotil v rozmezí dvou hodin a venkovní teplota se moc neměnila, tak u RAWů mám rozpětí teploty kamery 2 - 11 C (!) Asi jsem tedy fotil moc rychle za sebou (expozice 30 a 60s).
"mezi expozicemi je vhodné dělat pauzy" Tohle vážně ještě děláte? U všech rohatých. Snažím se nemít zbytečné prodlevy. Inu, nedá se nic dělat, budu dělat pauzy. Včera jsem tedy bez pointace fotil 60s expozice a myslím, že to šlo, mé nepointované maximum. Až budu pointovat, delší expozice budou tedy lepší i v tomto směru (ochlazováním čipu).
Ano, liveview používám na ostření - ačkoliv občas ta hvězda vypadá stále jako brambora. Dám si na to pozor, ale většinou ho vypínám. Ostření mě taky ještě trochu trápí, protože když si pak chci šroubem na výtahu zaaretovat polohu zaostření, tak tím utažením šroubu se to evidentně trochu pohne, musím fakt opatrně a jemně, ale to je off topic.
A dorazila mi tato http://www.suh.sk/nasa-ponuka/publikaci ... fotografia knížka: mám radost!
Věk: 50
Re: Dark frame
#254
+/-3° v nouzi i možná až 5°C nehraje až tak roli . Hlavně je nutné dělat dithering (náhodný posun pole mezi expozicemi) to je u DSLR daleko důležitějším, než dokonale pasující DF. To u DSLR nebude nikdy.
pedrosanchez
Re: Dark frame
#255
MMys píše:+/-3° v nouzi i možná až 5°C nehraje až tak roli . Hlavně je nutné dělat dithering (náhodný posun pole mezi expozicemi) to je u DSLR daleko důležitějším, než dokonale pasující DF. To u DSLR nebude nikdy.
Rozumím, děkuji Ti. O ditheringu jsme posledně mluvili. Ale mohu jej nějak řešit "ručně"? Vím, že to zvládne APT, ale ještě se necítím na ovládání DSLR prostřednictvím PC. Kromě toho teprve rozcházím pointaci. Jsem však ochoten ledacos dělat venku růčo.
