Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#91
Příspěvek od biker.fm »
Proc to jednou funguje a pak ne, aneb za svou blbost si muzu sam.
Oprava chyby v definici SYMLINKu
V souboru "/lib/udev/rules.d/99-observatory.rules" jsem mel chybu a tu jsem zde (samozrejme nechtic) uvedl. Docela jsem se s tim natrapil nez jsem zjistil proc mam problemy se SYMLINKem. Kdyz nedoslo k odpojeni a opetovnemu pripojeni, vse fungovalo jak ma. Pokud jsem ale odpojil a znovu pripojil zarizeni do USB, SYMLINK uz nefungoval. Nastaveni pripojeni pres /dev/ttyUSBx samozrejme fungovalo. Tim jsem ale ztratil komfort, ktery mi SYMLINK nabizi.
V souboru jsem mel spatne uvedene
Kód: Vybrat vše
SUBSYSTEMS=="usb", ...
Po odpojeni a pripojeni pak uz nebyl odkaz na "/dev/ttyUSBx" ale na "/bus/usb/001/014/"
Chybu jsem opravil
Kód: Vybrat vše
SUBSYSTEM=="tty", ...
Po odpojeni a pripojeni pak uz je spravny odkaz na "/dev/ttyUSBx"
Pro pripadne zvedavce (nebo zvidavce ;-)) zde uvadim jak vypada ma definice
Re: Raspbbery Pi
#92
Příspěvek od hades »
Chápu to správně že používáš ubuntu-mate a to jsi ještě musel rozsáhle nakonfigurovat? Já linuxu skoro nerozumím, tak přemýšlím, že bych si ušetřil trápení a pořídil rovnou Stellarmate OS. Je to pro ne-linuxáka rozumnější cesta?
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#93
Ty "konfigurace" jsou jen vylepseni, je to stejne jako bys mel Stellarmate. Ja bych zbytecne penize neutracel pokud Linuxu nerozumis, nebo utratil a hledal bych v blizkem okoli kdo mi pomuze v pripade nesnazi :-)
juh
Re: Raspbbery Pi
#94
Příspěvek od juh »
Mám jednu otázku. SD kartu pre Ubuntu Mate ste si vytvárali na Linuxovom OS, alebo z Windowsu? Ja som si stiahol image verzie 16.04.2 pre Raspberry a na SD kartu som si ho preniesol vo Windows cez odporúčaný Win32DiskImager. Raspbery sa odmieta z takejto karty nabootovať. Tak som kartu preformátoval (FAT32) a znova som si image preniesol na SD kartu cez iný program, tentokrát cez balenaEther, leňže správa sa mi to rovnako. Skontroloval som aj stiahnutý súbor, SHA256SUM Checksum mi sedí, takže image je stiahnutý v poriadku. Myslel som, že je vadná SD karta, alebo slot na Raspberry, tak som ešte skúsil podobnú inštaláciu Raspbianu a tá zbehla korektne. Vyzerá to skôr na to, že ten image Ubuntu Mate buď nevytvára na SD karte MBR, alebo tam má nejakú chybu. Mali ste s tým nejaké problémy? Prípadne, akú verziu Ubuntu Mate ste si inštalovali, ak ste si SD kartu vytvárali na Windowsoch?
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
#95
Všechny tyto obrazy disků obsahují kompletní strukturu disku, včetně rozdělení oddílů, souborových systémů atd. a ty programy udělají přímou kopii celé této struktury, včetně dat. To znamená, že nezáleží na obsahu karty, protože je vždy kompletně přepsána. Když se obraz zapíše na kartu, mělo by být ve správci disků vidět její nové rozdělení na oddíly.
Programy pro Windows neznám, protože to na Linuxu dělám ručně a vždy to nabootovalo. Třeba je tam někde nastavení, že se nemá kopírovat do prvního sektoru karty nebo podobná drobnost.
Edit: jen tak mimochodem, byly to všechno ARM obrazy (ARMv6, ARMv7, ARMv8)?
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
juh
Re: Raspbbery Pi
#96
Příspěvek od juh »
juh píše:... Ja som si stiahol image verzie 16.04.2 pre Raspberry ...
Tomáš Grygarčík píše:... Edit: jen tak mimochodem, byly to všechno ARM obrazy (ARMv6, ARMv7, ARMv8)?
Tú otázku treba smerovať na toho, kto ukladá tie obrazy na web. Ak je pri tom obraze uvedené, že je pre Raspberry, tak predpokladám, že to bude pre ARM ...
btw našiel som, kde je problém, už len nájsť spôsob, ako ho vyriešiť. Celé to spôsobuje doska, je to Raspberry Pi 3 model B+. Na webe som k tomu našiel dve diskusie:
K tým diskusiám som sa dopracoval tak, že som strčil tú SD kartu do staršieho Raspberry a na ňom to išlo nainštalovať úplne v pohode. Tak som začal pátrať po tom, kde by mohol byť rozdiel.
DNA
Re: Raspbbery Pi
#97
Příspěvek od DNA »
Mám taky Raspberry Pi 3 model B+ a bez problémů na něm provozuji Ubuntu Mate.
Zkus tento odkaz https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/ub ... -pi.img.xz
Stáhne se ti zabalený obraz, který musíš rozbalit, abys dostal soubor s koncovkou img.
Obraz jsem potom instaloval na kartu přes Win32DiskImager.
juh
Re: Raspbbery Pi
#98
Příspěvek od juh »
Presne z toho odkazu som to mal stiahnuté. Tú SD kartu som vytváral (preniesol image na kartu) pod Windows a keď to nešlo, tak som ju vytvoril aj pod Raspbianom (Linux). V obidvoch prípadoch sa to správalo rovnako.
Stiahnuté je to dobre, ale to som už písal. Prelúskam tie diskusie a uvidím, čo sa s tým dá robiť.
DNA
Re: Raspbbery Pi
#99
Příspěvek od DNA »
Člověk je zapomnětlivý. Mám staženou verzi, která je upravena na Pi3 B+.
Když ten obraz to najdu tak ti poslu zprávu.
Re: Raspbbery Pi
#100
Našel jsi ten odkaz? Taky by se mi hodil
DNA
Re: Raspbbery Pi
#101
Příspěvek od DNA »
Mam instalačni obraz. Dam ho na uschovnu. Odkaz zašlu v SZ.
Re: Raspbbery Pi
#102
Tak už to mám z větší části nainstalované, teď přejdu na praktické testy. Zajímá měl ale, jak to provádíte v terénu se zapnutím RPi do AP modu, když je potřeba se nejprve připojit na VNC a poklikat ikonu?
Mě se jako řešení jeví toto: svůj Android telefon zapnu jako AP a RPi a notebook k němu připojím. Tím zajistím aktualizaci času na RPi. Pak přes VNC zapnu AP na RPi a už se můžu připojit na přímo
DNA
Re: Raspbbery Pi
#103
Příspěvek od DNA »
Pokud provedeš instalaci podle příspěvku 48, tak se ti bude spouštět AP (VNC) na raspberry automaticky.
Naburko
Re: Raspbbery Pi
#104
Příspěvek od Naburko »
môžem tiež poprosiť upravený OS?
Re: Raspbbery Pi
#105
VNC se spouští automaticky, ale wlan se nepouští automaticky v AP modu
