Kolimace newtonova dalekohledu
- Věk: 50
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
Pokud jde u toho výtahu ten vršek s 2" průměrem vyšroubovat (ono je těch modelů několik, postupně se to vyvíjelo) tak bych snad raději vyrobil/dal vyrobit nový delší díl s minimální vůlí.
- lord_Sith
- Věk: 37
mě v tomhle dost pomohl baader cliclock
SW Newton 250f4 carbon, OV JMI EV-XTN 3 ". ASI1600mmpro+GPU aplanatic+OrionSkyglow, filtry Baader 1.25. Artesky 60/240+ASI120mm to vše na EQ6, CEOS 250D
https://www.flickr.com/photos/167555325@N05/albums
Jako ze by ta dotykova plocha ty koncovky byla vetsi, nez ta soucasna..to by mozna slo, zkusim to prozkoumat o vikendu..MMys píše:Pokud jde u toho výtahu ten vršek s 2" průměrem vyšroubovat (ono je těch modelů několik, postupně se to vyvíjelo) tak bych snad raději vyrobil/dal vyrobit nový delší díl s minimální vůlí.
MEl jsi podobne drobne vyosení a ten cliclock je snizil/eliminoval?lord_Sith píše:mě v tomhle dost pomohl baader cliclock
Mas na mysli něco jako tohle?
http://www.supra-dalekohledy.cz/sachta- ... 50397.html
TAm ale je problém, ze ten komakorektor je 10cm dlouhej a to do tohodle nedostanu, ne?
Nebo myslis jinej clicklock uzaver?
něco jako tohle:
http://www.supra-dalekohledy.cz/sachta- ... -4999.html
Diky
jinak, abychom vsichni vedeli, co resim..tak tady je full ress nahled bez flatu, ty sem este nejak nestih nafotit, ale prozatím sestavu pouze testuju, tak mam porad vic problemu, nez jsou flaty:D
ve 100% je jasne videt, ze levej spodni ujizdi smerem ke stredu a pravej horni jakoby kolem stredu..nebo tohle je ještě v norme s ohledem na techniku to nemá smysl resit?
https://adobe.ly/2D78d0G
- lord_Sith
- Věk: 37
no už kdyj jsem tam strkal poprvé kameru šla tam strčit vcelku ztuha. takže vůle skoro žádná. tou páčkou pak pohybem doprava nebo doleva utahuješ pootáčí se celý ten gumový vršek. drží to tam vcelku široký pásek viz foto a tušim že jsem četl na baaderu že ho přitlačují nějaké válečky rovnoměrně dokola.
jinak taky jsem s tím bojoval. co fotka tak jednou koma jo jednou ne přitom zkolimováno pokaždé stejně až jsem se k tomu také dopracoval že to je vložením kamery. todle pomohlo.
akorát bacha přidá to dost na backfocusu oproti původní redukci asi 1,5 cm navíc viz stránky baaderu. je to teda co jsem si všiml tak snad i podle typu výtahu mají různé míry.
- IMG_20181108_091459[1].jpg (436.52 KiB) Zobrazeno 2417 x
- IMG_20181108_091121[1].jpg (617.86 KiB) Zobrazeno 2417 x
Jj, uz sem to checkoval, to nevypada zle..rozhodne to bude asi festovnejsi, nez jen ty tri srouby a navic bych se zbavil i faktu, ze kkor s kamerkou musim mit z vytahu vysunuty cca o 15mm, abych moh vubec zaostrit. Diky
Venco, raději bych volit vyrobení toho festovního nového tubusku . Co možná nejdelší a nejtěsnější . Pokud korektor nesedí na čele toho výtahu, tak obzvlášť to může kyklat. Píšeš , že byl korektor vysunutý , o to pak bude ten novej tubusek delší a tím pádem lepší držení . Jak koukám nato co je zde presentováno , tak se mi to moc nelíbí . Bude to asi o něco lepší ,ale ne jistota.
No tedka jsem to konzultoval jeste s Jankem ze Supry a on mi potvrdil, ze jsou uvnitr opravdu valecky, ktere to soustredne utesnuji/zamykaji ve vetsi plose, nez jen sroubky v obrube. Vyroba tubusku by byla mozna lepsi, ale v tuhle chvili bych chtel spis testovat kamerku, nez mit dalsi mesic rozebranou sestavu a hledat nekoho, kdo mi vyrobi neco takovyho..pujdu asi cestou nejmensiho odporu..astar píše:Venco, raději bych volit vyrobení toho festovního nového tubusku . Co možná nejdelší a nejtěsnější . Pokud korektor nesedí na čele toho výtahu, tak obzvlášť to může kyklat. Píšeš , že byl korektor vysunutý , o to pak bude ten novej tubusek delší a tím pádem lepší držení . Jak koukám nato co je zde presentováno , tak se mi to moc nelíbí . Bude to asi o něco lepší ,ale ne jistota.
I tak mam pocit, ze za novy tubusek i s praci a vsim tim okolo i tak nedam min nez 2 tis, co stoji ten cliclock zamek..
Ono to i pisou v materialech k tomu clic-locku:
"The most precise on-axis locking that is possible:
In opposite to normal locking systems (pressing a screw into the side of the barrel), the ClickLock System presses multiple rollers radially to the inner part causing perfect centering automatically. Especially for photography, this is essential in order to prevent tilted sensors or decentered systems."
Tak click-lock uz je nainstalovanej a vypada to fakt festovne. Zkousel jsem to prozatím na kolimatoru a prostor na vuli v upnuti tam není zadna, ani se to nehne..Uvidime az to zkusim v terenu. Zatím to vypada, ze by to mohlo resit neduhy spousty focuseru..Diky za tip lord_Sith!
- pedrosanchez
- Věk: 43
Pěkný den přeji, prosím, mohli byste se mi někdo mrknout na tyto fotky, zdali potřebuji kolimovat nebo jen neumím zaostřit?
Mám SW newtona 203/1000 s okulárovým výtahem Crayford.
Když si tu hvězdu rozostřím, tak někdy vidím ty kroužky souměrně, jindy nikoliv (když okulárový výtah zasouvám, zkracuji ohnisko).
https://1iq.cz/img/C9a2k/v8Hy8.png
Já jsem ještě nekolimoval a dost se toho děsím. Mám vyrobenou krabičku z toho kinofilmu, dírka uprostřed, odříznuté dno, hezky mi tam zapadne, ale nechápu jak mám udržet oko ve středu, protože záleží pod jakým úhlem do toho hledím a podle toho vidím souměrný obraz nebo pokřivený. A hlavně, když kolimace, jak poznám, jestli primárního zrcadla nebo sekundárního? Návodů je docela dost na internetu, ale blbě srozumitelných. Díky moc za radu, třeba jen neumím ostřit. Dodávám, že dalekohled byl temperovaný...pak už se mi tedy rosil, tak snad jsem neměl zamlžená zrcadla..
Tak pokud vidíš takto rozostřenou hvězdu, tak to je evidentně dost hodně rozkolimované.
Pokud tedy kolimovat s tou krabičkou od filmu, tak přeci k 2 mm dírce nemůžeš přiložit oko nějak šikmo , ta dírka tam je přesně kvůli tomu, aby oko bylo ve správmé poloze = v ose okulárové trubice.
- pedrosanchez
- Věk: 43
Myslím, že i do tak malé dírky dokáži koukat tak, že pokaždé vidím něco jiného ale ok, zkusím to své oko přiložit přesně na ní a čumět rovně. Já třeba nevím, jestli během šachování s foťákem připevněným k dalekohledu nemohu rozhodit ostření. Rozumíš, změním si kolečkem expoziční čas nebo kliknu na vyfocený snímek a třeba mi trochu zajede okulárový výtah, protože někdy mám pocit, že je to rozostřené. Ale ok, tohle je tedy rozkolimované, takže asi seřídit jedno ze zrcadel, že?MilAN píše:Tak pokud vidíš takto rozostřenou hvězdu, tak to je evidentně dost hodně rozkolimované.
Tak si ten výtah zamkni, máš tam na to šroub
Pouziva nekdo na kolimaci tohle udelatko? Kdysi to tady nekdo doporucoval, ze je to best..
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... copes.html
Da se nejak jednoduse shrnout jak se to pouziva? Nikde na netu jsem nenasel navod..
