Dalekohled pro začátečníka
honjan
Příspěvek #3391 od honjan » 31. 10. 2018, 13:18
Zdravím všechny. Sleduji toto vlákno a zjišťuji neustále pro mě, jako začátečníka velmi zajímavé informace, všem díky, neznalým za dotazy a zkušeným za rady. Mám taky jednu otázečku. Já vlastním Newton 114/900 a jelikož samozřejmě s jídlem roste chuť, uvažuji o tom, že si postupně našetřím na lepší teleskop (začínám tu sledovat i místní Astrobazar). Zajímalo by mě tedy takové srovnání Newtonů, co se týče parametrů, jak moc se liší vzhledem pozorování a detailů a možnosti vidět na noční obloze co nejvíce těchto: 114/900 vs. 150/1000 (1200) vs. 200/1200 vs. 254/1200 vs. 305/1500. Hlavně mě zajímá jak markantní rozdíl (planety, měsíc, mlhoviny, galaxie, další DSO atd.) je např. v těch větších, od té 150 do 305, co je ve kterém lépe apod.? Jestli má smysl déle šetřit na větší či ještě větší, dražší a tak podobně.
Předem děkuji za reakce a omlouvám se za zaplnění vašeho času začátečníkem... :-)
P.S.: Kdybyste měl někdo cenově zajímavou nabídku, klidně mi nabídněte na SZ, děkuji....
Příspěvek #3392 od MMys » 31. 10. 2018, 17:22
Tohle asi není na slovní popis, ale na reálné kouknutí se přes různé přístroje na nějaké akci. Tak se podívej do mapy uživatelů, koho máš kolem sebe, a do tématu astronomická setkání, kde se co koná.
Rodzíl je závislý i na tom, jakou máš oblohu. I velký dalekohled na světlé obloze na kraji většího města je na DSO skoro k ničemu. Prostě to je jen slabý odvar toho, co se dá vidět na tmavé obloze. Takže to záleží i na tom zda, jak a kam s tím budeš cestovat.
honjan
Příspěvek #3393 od honjan » 31. 10. 2018, 17:51
Jo jo, díky za reakci, na ta astronomická setkání juknu, dobrý tip.
Jen jsem si říkal, že by bylo pro začátečníky šikovné mít takové "uživatelské" všeobecné, ale i technické srovnání těchto různých parametrů pohromadě, že by se trochu odbouralo to ptaní se na jednotlivé dalekohledy typu newton a bylo by v tom pro nás nezkušené více jasno. :-) Samozřejmě rozdíly při optimálních pozorovacích podmínkách. Hlavně jestli je lepší počkat na našetření si na 305/1500 a nebo stačí třeba 200/1200 nebo 254/1200, že v tom třeba není až takový rozdíl při sledování planet, měsíce, mlhovin, galaxií, dalších DSO atd., případně v čem a na co je lepší ten a ten. Pro mě by bylo takové srovnání a info, třeba jen stručné, velkým přínosem, jak se dále rozhodovat.
Prosím berte můj dotaz trochu s rezervou a nadhledem, přece jenom je to zvědavost začátečníka......
A díky za jakoukoli reakci a odpověď.....
Shark
Příspěvek #3394 od Shark » 31. 10. 2018, 17:58
MMys píše:Tohle asi není na slovní popis, ale na reálné kouknutí se přes různé přístroje na nějaké akci. Tak se podívej do mapy uživatelů, koho máš kolem sebe, a do tématu astronomická setkání, kde se co koná.
Ano zde je přesně napsáno
napiš kde BUDEŠ POZOROVAT a jaké máš pozorovací podmínky (to je asi nejpodstatnější věc při koupi teleskopu)
:arrow: Můj osobní názor a zkušenost: budu -li pozorovat ze stáleho místa (min. přenos sestavy) a pod tmavou oblohou pořídřím větší teleskop s příslušnou montáží jiný teleskop koupím při častém dojíždění za tmou mimo bydliště.
podívej se abys věděl do čeho pujdeš
SCT 203/2032, SW Evostar ED80, CG5, SW EQ3-2, AZ4 GSO, 20x80,10x50
GSO 70°/15,20,30 -TS 4 UWA 82°- Baader Ortho 6,10 - Hyperion 8-24 Mark IV - APM Lunt - Baader Neodymium, Fringe Killer, Solar Continuum, UHC, CLS, EOS 650D
Astronomie pro každého
honjan
Příspěvek #3395 od honjan » 31. 10. 2018, 18:32
Pozorovat budu hlavně doma na zahradě, bydlím cca pět kilometrů za Unhoští, na konci vesnice, podmínky pro pozorování tu jsou dle mého dost dobré. Nikam s dalekohledem cestovat nepotřebuji, možná někdy někam, ale určitě to nebude pravidlem. Takže raději větší? Vyplatí se našetřit na 305/1500 a nebo by postačila 200/1200 nebo 254/1200? Např. Ta 150/1200 není už málo??? Jen s ptám, nemám zkušenosti..... Díky.....
Příspěvek #3396 od Artaban » 31. 10. 2018, 18:50
honjan : Podmínky, tam budou max. průměrné. Pokud budeš chtít jednou vymáčknout z dalekohledu max. tak budeš muset do lepších podmínek.
Do průměru 300mm, to je tak nějak dobrý, co se týče převážení atd. Od 300mm, to jsou často obludy a není to pro začínajícího. Zkušený, často vidí víc dvoustovkou, než nezkušený třístovkou ;)
Co se týče planetárního pozorování, tak bych dal přednost kvalitnímu 150mm refráku, před běžným 300mm Dobsonem. A máš v tom hokej có? :D
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654  Refra.Zeiss AS 80/1200 Refraktor AD800 (meopta 56/800)  triedr TS 20x80 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30
Příspěvek #3397 od MMys » 31. 10. 2018, 19:00
No nechci ti brát iluze, ale u Unhoště určitě nebude obloha na nějaké slušné pokoukání na deep-sky objekty. Praha je prostě moc blízko, a okolo je to taky dost hustě zalidněné. Za lepší oblohou je to podle mě zralé aspoň někam na Roztoky, křivoklátsko...
honjan
Příspěvek #3398 od honjan » 31. 10. 2018, 19:19
Artaban: Trochu v tom samozřejmě hokej mám, ale už se ustaluji v tématu... :-) No vidíš, vnímal jsem tu oblohu krásně temnou, ale asi to ještě není ideál. Asi tedy holt budu muset vytáhnout paty ze zahrady, když budu chtít něco vidět, tak časem zvolím možná aspoň tu 254/1200, aby to nebyl zas takový zápřah. :-)
MMys: Škoda, ale díky za tip na Roztoky, křivoklátsko, někdy si to tam zajedu omrknout a najít nějaké to místečko k pokoukání. Ještě mě napadlo okolí Nižbora, někde jsem četl, že tam to taky není k zahození. No uvidíme.
Každopádně děkuji za reakce, každá nová mi vždy o něco rozšíří obzory.......
Ewers
Věk: 47
Příspěvek #3399 od Ewers » 31. 10. 2018, 19:26
Z Nižboru to máš kousek na Suchomasty. Kluci tam občas jezdí koukat a napíšou to dopředu i sem na fórum. Jinak tu 254/1200 Ti určitě pro začátek a vyjížďky doporučuju. Je to " poslední " dobře skladný a převozitelný newton. A určitě Ti na koukání dlouho vydrží, než začneš koukat po něčem větším :)
ES Comet Hunter 152/731, CG5 adv. GT, ES82° 8,8mm ES100° 20mm , Celestron SkyMaster 15x70, Celestron Firstscope 76/300, Canon 600Dmod.
honjan
Příspěvek #3400 od honjan » 31. 10. 2018, 19:33
Ewers: Díky za tip, ty Suchomasty by byly fajn, je to kousek. Kde se o tom pozorování píše dopředu, to je v rubrice Astronomická setkání nebo Všeobecná diskuze či jinde???
Příspěvek #3401 od Artaban » 31. 10. 2018, 19:51
Ewers
Věk: 47
Příspěvek #3402 od Ewers » 31. 10. 2018, 19:56
Rákosníček byl opět rychlejší. On je to skřítek neposeda, zvědavý jako opička a nedočkavě vyhlíží, až se na hladině zatřpytí první hvězda ( nebo příspěvek na fóru) :D :D :D :D
honjan
Příspěvek #3403 od honjan » 31. 10. 2018, 20:39
Jojoj, kluci moc díky všem za odpovědi, rady, tipy, názory. Pomohli jste mi.... :-):-):-)
Příspěvek #3404 od hades » 31. 10. 2018, 20:49
Já bych si jenom dovolil jedno přirovnání: Když ses učil řídit, dejme tomu ještě před autoškolou, v jakém autě to bylo? Asi to nebylo Ferrari nebo Porsche :D
SW Evostar 80ED, ASI294MC Pro, HEQ-5 Pro Synscan upgrade, belt modification, QHY 5-II M, DeepSkyDad Autofocuser
honjan
Příspěvek #3405 od honjan » 31. 10. 2018, 20:53
Škoda 105. Něco jako můj nynější dalekohled 114/900. :-)
