Jaký koupit okulár?
Věk: 75
Re: okulár 2,5 mm
#1201
Záleží přeci na tom, jaký k tomu máš dalekohled. K něčemu to bude dobré, k něčemu nepoužitelné.
honjan
Re: okulár 2,5 mm
#1202
Příspěvek od honjan »
Jo jo vlastně, pardón, mám Newton 114/900 s podomácku dělanou Dobson montáží. Bydlím na kraji vesnice, kde není přílišný světelný smog.
Věk: 75
Re: okulár 2,5 mm
#1203
Ten dalekohled snese reálně zvětšení do 200x, takže ten okulár je k němu naprosto nevhodný, Tady bude maximum okulár f 4, ale nepočítej s tím, že ho často použiješ. To spíš F5mm
honjan
Re: okulár 2,5 mm
#1204
Díky moc za radu, mám i 4 mm a 6 mm okulár a je pravda, že tím 6 mm se kouká dobře, zato 4 mm je to vždy takové jako "nedoostřené".
A teď už jen pro zajímavost, pro jaký dalekohled by byl ten 2.5 mm vhodný a na jaké sledování?
Ještě jednou díky....
Věk: 75
Re: okulár 2,5 mm
#1205
z optických hledisek by to bylo na jakýkoliv dalekohled se světelností 1:5 a lepší. Druhým hlediskem bude to, jaké zvětšení ti umožní atmosféra. Hodně obecně lze říct , že zvětšení 300x je rozumné maximum , vyjímečně 400x. Z toho potom vychází , že je u nás použitelný do ohniska 1m, při uvedené světelnosti.
Převážně tedy na Měsíc, planety , dvojhvězdy a malé objekty, které snesou tohle zvětšení (některé planetární mlhoviny).
honjan
Re: okulár 2,5 mm
#1206
Super, díky. Jen poslední informační otázka, páč se tolik nevyznám - ten dalekohled se světelností 1:5 to je jaký rozměrově/parametry, např. 130/1000 nebo 150/1200 apod....? Já jen pro přehled, jsem zvědavý, díky....
Věk: 75
Re: okulár 2,5 mm
#1207
1:5 to je poměr-- průměr : ohnisku ( takže třeba 100/500, 120/600 , 150/750)
honjan
Re: okulár 2,5 mm
#1208
Aha, perfektní vysvětlení, heleď moc Ti díkyyyyyy....
4Brunco
Re: Jaký koupit okulár?
#1209
Příspěvek od 4Brunco »
Zaujimava novinka sa objavila u APM, len cena je dost vysoka :
https://www.apm-telescopes.de/de/okular ... kular.html
SIRIUS_758
#1210
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Úplná novinka to není - tento okulár byl už v nabídce v lednu letošního roku, ale měl slibováno 90°zorné pole. Jsou o něm dvě vlákna na CN. Pak z nabídky zmizel a objevil se teď, ale ne s označením "Flatt-Field" a 90°, ale jako Hi-FW 84°. Je to zřejmé na APM stránce po rozkliknutí info v PDF, kde je okulár označen postaru jako 90°.
Z největší pravděpodobností se jedná o čínský klon špičkového ultraširokoúhlého okuláru Docter 12,5 mm, který kromě úžasné kresby vyniká velkým komfortem pohledu do něj. Má velkou vzdálenost výstupní pupily, takže oproti TV Naglerům a některým ES okulárům se do něj dá dívat i s brýlemi. Zatím o zkušenostech ještě nikdo nepsal, tak brzy uvidíme.. :-)
bluebery
#1211
Příspěvek od bluebery »
Mam v planu nejakou rozumnou radu okularu. Narazil jsem na dilema. Pokud bych mel okular,ktery uz v sobe ma zabudovanou barlow cocku,je tento vhodny na pouziti s powermatem( ci dalsim barlowem)? Abych pak nezjistil,ze nedoostrim a pod. Cilem toho by mela byt rada na DSO a s pouzitim powermatu 2,5-3krat na planety. Zatim mam jen omegon super le 18mm a setove plosly. Radeji bych ale plosly vymenil za neco kvalitnejsiho,pohodlnejsiho do meho dobsona 200/1200
Diky za zkusenosti...
SIRIUS_758
#1212
Úvahy o získání kratších ohnisek na planety pomocí Powermate 2,5x bych se nebál ani u okulárů s barlowem na vstupu. Stejně jako Naglery, fungují za Powerm. velmi dobře i jiné šú okuláry s obdobnou stavbou. Podobná úvaha se nabízí, a praxe to potvrzuje, že stejně tak fungují výborně takovéto okuláry i v binohlavách, před kterými je barlow zpravidla taktéž. Moderní i vícečočkové okuláry mají dnes velmi dobrou transmisi, takže není důvod se obávat ztráty průchodem mnoha čočkami v soustavě Powerm.+ šú okulár s barlowem na vstupu, u planet a Měsíce už vůbec ne...
Je-li záměrem kromě DSO i pozorování planet, je potřeba volit šú okuláry, které disponují výbornými parametry ( ostrostí a kontrastem). Takové existují a je to už pak jen otázka peněz... Např. zlatou střední cestou jsou okuláry Morpheus, které na "horním" konci začínají na 17,5 mm. Pro základní okulár k Dobíku 200mm to chce ještě aspoň jeden s delším ohniskem - např. 24 mm s 82°, případ. i delší ( do cca 30 mm ) - v tomto případě mám na mysli okuláry ES. Pokud člověk nechce 2", tak lze v 1,25" vystačit s okulárem 24 mm 68°, rovněž ES.
4Brunco
#1213
Stadardne pouzivam okulare Morpheus s barlowom (2" 2X Denkmaier alebo 2.5X GSO) s velmi dobrym vysledkom.
Velka vacsina modernych sirokouhlich okularov ma na vstupu nejaku formu negativneho celnu, napriek tomu pouzitie s barlowom nieje problem.
mino07
Nirvana 7mm
#1214
Příspěvek od mino07 »
Ma niekto tento okular znizili cenu okolo 100€ a ci je vhodny pre sw120/600.
Ferfex
Věk: 35
#1215
Příspěvek od Ferfex »
Měl bych dotaz. Omlouvám se jestli už podobný existuje, ale chtěl bych si pořídit okulár vyloženě na pozorování Měsíce. Chtěl bych, aby byl Měsíc vyplněn v téměř celém zorném poli okuláru. Bude lepší větší zvětšení s větším zorným polem nebo menší zvětšení a měnší zorné pole? Nevím přesně jak se kouká do okulárů co mají široké zorné pole, nerad bych do toho koukal jakoby "za roh" jestli mi rozumíte. Udělal jsem si takovou simulaci ve Stellariu https://ibb.co/bWV6zq pro lepší představu. Bohužel nemám žádné praktické zkušenosti a nedokážu posoudit co bude lepší. Dále 1.25" nebo 2". Někde jsem tu četl že 2" je boží a někde zase že 1.25" bohatě stačí ... Jinak okulár bude v refraktoru TS102/714mm. Díky.
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / FUJIFILM X-T3
Pointace: Omegon 90/500mm + ZWO ASI120MM Mini
Astrofotky.cz
