Mars
Re: Mars 2018
Pánové pěkní Marsové, vypadá to na brzký konec fotitelných planet a zůstane nám jen Měsíc .
Předevčírem jsem to zkusil AR 127/1200, myslím, že obraz byl klidnější než v Newtonu, výsledek přikládám. Udělal se mi tam
takový nepříjemný artefakt, napravo zdvojený okraj. Vzniklo to při ostření v Registaxu a odstranit, či zmírnit to moc nejde.
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
- KpS
- Věk: 78
Re: Mars 2018
Vzdálenost zdvojení od okraje je 1,4", což je poloměr prvního difrakčního kruhu pro průměr 127mm. Zdvojení vzniká na ostrém světelném přechodu už při snímání a nelze se mu vyhnout. Doostřením se zvýrazní.
Karel
Re: Mars 2018
Díky za k poznatek ke zdvojení........
Ještě jsem zkusil víc přitlačit na albeda.
- Jackxl
- Věk: 38
Re: Mars 2018
Jak jsi to udělal ? Když jsem dal powermate normálně do prímáru GSO200/800 a na něj zrcadlovku (bez objektivu samozřejmě), tak jsem měl obraz jen pár pixelů.
Dal jsi to za nějaký okulár nebo objektiv ? Nebo je fakt takový rozdíl, jestli použiji DSLR nebo astrokameru jako je ta ASI 290 ?
Re: Mars 2018
Možná by stálo za to použít matematiku. Obraz Marsu v ohnisku 1m x 5x (Powermate) bude mít přes 0,36mm. S kamerou ASI 290 (pixel 0,0029mm) to bude na 124 pixelech. U tebe bude Mars 0,29mm velký , při zhruba 0,005mm pixlech tedy těch "několik" je 60 pixelů
- Roman (Rick)
Re: Mars 2018
Jackxl: obraz som zvačšil tým Powermate 5x od TeleVue. Efektívne zväčšenie bolo okolo 6.5x. Dá sa použiť aj zrkadlovka s príslušným adaptérom, alebo fotiť za okulárom (afokálne, či projekcioiu). To, že si mal Mars malinký môže byť z dvoch dôvodov = ak si snímal fotografiu, obraz Marsu zaberal síce malú plochu na tom veľkom čipe (oproti ASI 290), ale pri 100 percentnom zväčšení by mal byť podobne veľký, ako tej môj, ako píše Milan (veľkosť bude záležať od veľkosti pixelu daného senzoru a jeho vzdialenosti od barlowa). Pri snímaní videa je tento obraz zmenšený na rozlíšenie videa ... Canon 600D mal dobrú funkciu a to výrez a snímanie videa v danom výreze pri rozlíšení 1:1. Na fotky planét je všeobecne vhodný malý čip a snímanie videa (napr. aj webkamera, či malý digiálny kompakt sa mi celkom osvedčili v minulosti), lebo planéta málokedy zaberá viac, ako 600 pixelov na čipe.
- Jackxl
- Věk: 38
Re: Mars 2018
Prostě když použiji okulár HR 2.5mm a focení projekcí tak mám obraz větší a ostřejší než když použiji Powermate 5x a DSLR v primáru, proto se divím.
Ani tak ale fotka složená z videa nedosahuje takové kvality jako ta tvoje...Dnes mi přišla QHY5 (hlavně na pointaci) a v nejbližší době se pokusím o Mars znovu a s ní.
Milane, já prostě všechno hned nepřepočítávám.
Re: Mars 2018
To je ten problém, protože bez toho počítání nenajdeš odpověďJackxl píše: Milane, já prostě všechno hned nepřepočítávám.
Projekcí lze obecně udělat jakékoliv zvětšení, a to celkem i bez ohledu na ohnisko okuláru. Je to jen geometrie.
Powermate má zvětšení dané konstrukcí
- Roman (Rick)
Re: Mars 2018
Jackxl: jednoducho povedané, zrkadlovka na to nie je stavaná. S planetárnou kamerkou dosiahneš lepšie výsledky, ako s DSLR (ktorá zas bude dobrá na iné účely). Držím palce, potom sa pochvál s výsledkom .
Re: Mars 2018
Mars z pondelka 8.10.18. Základné ohnisko, vybraných 4000 snímkov zo 40000. Zväčšené po spracovaní na 150%.
- 2018-10-08-1757_6-Lff150-3.png (28.27 KiB) Zobrazeno 2835 x
Re: Mars 2018
Tak taky jeden z posledních pokusů, dnes těsně po osmé. R127/1200, seeing jako obvykle šílený ,N200 by z toho nebylo vůbec nic.....
Re: Mars 2018
proky: Pavle, zkusil jsem tedy pořadí ADC->okulár->kamera a nejde mě to zaostřit. Ten okulár nedostanu k ohnisku dalekohledu. . Možná začnu na příští sezónu uvažovat o nějakém Barlow. Ale stále nevím, jestli to je přínos. Jinak přikládám jeden z dalších pokusů.
Mars 8.10.2018 17:50UT, NWT14", ADC, ASI290MC, L filtr
Re: Mars 2018
Ahojte mam dobsona 8" posledni dobou kdyz koukam na Mars nemuzu zaostrit. Vidim jen oranzovy kotouc.Pouzivam okulary 10m,6mm. Dalekohled je po kolimaci. Me stanoviste je 13 km od Valašskeho Meziříčí. Nechapu co muzu delat spatne. Pokud koukam na dso je vse ok. Saturn je take krasne viditelny.
Re: Mars 2018
Orsi99: Je nízko a co temperace, je dostatečná? Jinak to taky chce trochu zkušené oko. Polární čepičku, bys viděl ale měl i tak.
Re: Mars 2018
Temperace je ted pres 2 hodiny. Nevidim ani polarni cepicku.
