Prosím poraďte
- Jackxl
- Věk: 38
Re: Snížení vinětace
GSO 200/800, komakorektor GSO F/4 KOMAKOREKTOR 2 (http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 18458.html), T-Ring pro Nikon, 15mm sloupek za komakorektorem + Nikon D3100. Koukni na přiložený snímek. I když jsem vinětaci korigoval v PC podle tvé stránky, pořád tam ještě něco zbylo...Není možné, že ta vinětace se vytváří až při skládání snímků v DSS ? V jednotlivých snímcích v RAWu totiž žádný problém na první pohled nevidím.
- Věk: 50
Re: Prosím poraďte
Z toho moc nepoznám pošli jeden flatfield + jeden darkflat nebo bias v RAWu.
- Jackxl
- Věk: 38
Re: Prosím poraďte
Můžu poslat jen ten bias, protože flatfield a darkflat nedělám. Na flatfield nemám žádný udělátko a dakrflat nevím jak se dělá.MMys píše:Z toho moc nepoznám pošli jeden flatfield + jeden darkflat nebo bias v RAWu.
https://uloz.to/!skGf8y1ya33v/astro-zip ... 1537616689
V odkazu je bias frame, dark frame a light frame. heslo je: darkframe
- Věk: 50
Re: Prosím poraďte
OK, použil jsem light a DF.
Vinětace v okraji (v rohu snímku) je 20%, ve středu kratší strany 14%. To je u těchhle světelných soustav a 2" příslušenství celkem normální hodnota.
Jediné, co s tím můžeš dělat, je postavit kompletně nový dalekohled. Tedy vzít primár, k němu koupit větší sekundár, 3" okulárový výtah, 3" komakorektor. Při té příležitosti už rovnou robustnější tubus a bytelný držák sekundáru, aby se to nerozkolimovávalo. Cena bude někde kolem 50-70k peněz za ty komponenty, bez vlastní práce A nebo si koupit rovnou špičkový astrograf, co vinětuje méně.
Tak dost bylo srandy, a teď vážně. Asi je jasné, že se s tím v rozumných cenových relacích nedá dělat nic. Jen nechápu, proč ti nějakých maximálně 20% vinětace vadí, a proč nefotíš flatfieldy. Nepotřebuješ na to vůbec nic. Tím, že máš na focení zrcadlovku, která umí narozdíl od klasických CCD kamer krátké expozice, stačí jen vytahnout dalekohled ve dne, a vyfotit buď modrou oblohu na straně co nejdál od slunce, nebo nějaký jednolitý bílý (šedý, nebo i jinak rozumně neutrálně barevný) předmět z několika metrů, prostě aby vyplňoval celé zorné pole + nějaká rezerva (nějaké šedé či bílé plátno, prostěradlo, ručník, papír, jemnou fasádu atd...). Pořád to je lepší, než nic.
Ta flatfield udělátka stejně nefungují přesně, protože jsou moc blízko k dalekohledu a chod parsků je jiný. Vůbec bych to ani nakupoval, a nafotil si Sky Flaty, večer před focením, za soumraku, nebo za svítání, a nebo kdykoli ve dne, při jasné obloze, nebo naopak za totální jednolité mlhy.
A zkolimuj si to, je to docela slušne rozkolimované, hvězdy nejsou vůbec kulaté.
- Jackxl
- Věk: 38
Re: Prosím poraďte
Díky za rady. Pokusím se tedy dělat i flatfield...Nj, kolimaci někdy netrefím úplně přesně, ale není to třeba chyba komy, namísto kolimace ? Ten večer jsem totiž fotil i dvojhvězdy a ty kulaté jsou. Pravda ale, že ty jsou na středu fotky.
Re: Prosím poraďte
Pokud bych fotil flat field až doma, jak moc vadí, že netrefím stejné zaostření a natočení zrcadlovky? Abych to měl na stejné soustavě, tak to do rána čekat nevydržím, abych vyfotil flat field při svítání, a večer tak brzy venku nejsem (možná v létě).
ASI1600MM-Pro Canon 600D, ZWO 6" f/4 Carbon, Tele Vue Universal Paracorr 1.15x, EQ6-R, ASI120MM-S
- John2y92
- Věk: 31
Re: Prosím poraďte
U flatu je potřeba, aby to bylo úplně stejné, když máš na čočce nebo zrcadle smítko, tak ti udělá kroužek, když změníš zaostření, tak ten kroužek změní rozměr a když pootočíš zrcadlovku, tak změní i polohu, takže když se ten flat potom odečte ze složeného snímku, udělá ti světlejší kolo, tam kde být nemá, ale původní flek tam zůstane. Můžeš zkusit bílé triko na teleskop a obrazovku počítače s bílou na fullscreen dát před něj, ale musí ti to pokrýt celej vstup.
Re: Prosím poraďte
Díky, to chápu - spíš mi šlo o to, že když teda doma nejspíš nebudu schopný zajistit přesné natočení a zaostření, v poli zase mohu použít umělý flat, u kterého je zase jiný chod paprsků, tak co je teda lepší z těchto dvou možností?
Re: Prosím poraďte
Ale vždyť to tak není.John2y92 píše:U flatu je potřeba, aby to bylo úplně stejné, když máš na čočce nebo zrcadle smítko, tak ti udělá kroužek, když změníš zaostření, tak ten kroužek změní rozměr a když pootočíš zrcadlovku, tak změní i polohu, takže když se ten flat potom odečte ze složeného snímku, udělá ti světlejší kolo, tam kde být nemá, ale původní flek tam zůstane..
Smítko na objektivu ( ať čočkovém nebo zrcadlovém ) nikdy žádné kolečko neudělá. Ta kolečka na fotce vznikají od něčeho těsně před ohniskem, většinou přímo na krycím skle čipu, na čipu nebo na filtru těsně před tím.
Takže nebezpečí je, pokud to budeš dělat později a divoce převážet, že se ta smítka pohnou nebo naopak přibudou. Nepředpokládal bych zásadní změnu zaostření a otočení. U toho otočení je nebezpečí hlavně u Newtona, tam bych doporučoval mít nějak zabezpečenou opakovatelnou polohu. U refraktoru není důvod předpokládat nějakou nesymetrickou vinětaci, tam bych se polohou nějak detailně nezabýval
- Jackxl
- Věk: 38
Re: Prosím poraďte
Po pozorování prostě nesundáš kameru ze sestavy...Já se budu snažit udělat sky flat před každým započetím focení.
Jestli dobře rozumím, tak dark flat je snímek se zakrytým objektivem a stejnou dobou expozice jako flat, že ?
Re: Prosím poraďte
Dobrý večer přátelé,
Prosím o radu. Právě mi z DDR došel nový Newton, tubus a hlavní zrcadlo zvlášť. Ačkoliv v přiloženém návodu mi píšou, že orientace zrcadla vůči tubusu je vyznačena izolepou, izolepu na tubus zjevně zapomněli nalepit.
Otázka tedy zní, existuje upřednostňovaná orientace primárního zrcadla (kolimačních šroubů) vůči sekundárnímu zrcadlu. Pavouk je čtyř ramenný, primární zrcadlo uchycené k tubusu šesti šrouby.
Předem děkuji za reakci.
Re: Prosím poraďte
Pootočení primárního zrcadla kolem osy nemá na nic vliv. Možná došlo k nepochopení návodu. Značka bývá přesně uprostřed zrcadla kvůli snadnější kolimaci.nemo2k píše:Dobrý večer přátelé,
Primární zrcadlo se velmi lehce přichytí třemi packami za okraje aby nevypadlo při přenášení dalekohledu. Packy nesmí tlačit na zrcadlo. Většinou se dotahují tak, že se mezi ně a zrcadlo dá tenký papír, který se po přitažení vytáhne, aby tam zůstala tenoučká mezera.
Primární zrcadlo se kolimuje (naklání) třemi šrouby a další tři jsou pouze aretační; ty se dotáhnou po kolimaci.
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, AC 80/400
15x70, 10x30, 6x30
15x70, 10x30, 6x30
Re: Prosím poraďte
Ano, moc děkuji.
Nicméně měl jsem namysli orientaci „vany“, která nese primární zrcadlo vůči pavoukovi. Tato „vana“ nese „svorky“ držící zrcadlo.
Ačkoliv mně nenapadá, proč by tato orientace měla mít nějaký smysl, je to můj první Newton a tento „sport“ provozuji velmi krátce na to, abych nebyl na pochybách.
V návodu se jasně píše o značkách z izolepy pro správné orientování otvorů. Značka na „vaně“ je, na tubusu nikoliv. Toto značení sám používám tehdy, pokud chci zachovat vzájemnou orientaci dílů.
Proto se raději ještě jednou zeptám, zda je to opravdu jedno.
Omlouvám se, pokud zatěžuji fórum "možná" zbytečnými otázkami, ale vůči optickým přístrojům mám až panický respekt a také u nás v Krušných horách máme pořekadlo „líná huba, holé neštěstí“ …
Předem děkuji za reakce ...
Re: Prosím poraďte
Pokud je zrcadlo uchyceno ve "vaně", tak by možná mohlo být zkolimováno. Když tam ta značka chybí, jsou tři možnosti jak to uchytit
Myslím, že není čeho se bát.
Pro zajímavost co to je za dalekohled, jaké má parametry?
15x70, 10x30, 6x30
15x70, 10x30, 6x30
Re: Prosím poraďte
Dobrý den,
jedná se o: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -Tube.html
Už jsem to sestavil a provedl první kolimaci. V podstatě se jedná o GSO 8/f4 s vyměněným tubusem a fokuserem. Tubus a fokuser se zdají velmi kvalitní, vana se zrcadlem průměrná, ale pavouk je takový "čínský".
Vždy mně zamrzí, když ztratím celou bezměsíční noc, kvůli technické chybě ...
Děkuji za zájem a reakci
