Montáž HEQ-5
xarrow
Re: Montáž HEQ-5
#286
Příspěvek od xarrow »
Chystám se ke koupi HEQ-5 PRO SYNSCAN. Rád bych koupil samotnou hlavu a stativ z 2" trubek. Co jsem se dočetl na zde ve vlákně, tak stativ z HEQ-6 bez redukce použít nejde. Redukci jsem nikde nenašel ani nákres ani ke koupi.
Prý jde použít stativ s 2" trubkami z CG5 ADV bez jakéhokoli mezikusu, ale ten už není v prodeji. Neměl byste někdo nějaký odkaz nebo elegantnější řešení na které jsem nepřišel.
Re: Montáž HEQ-5
#287
Příspěvek od hades »
Provozuju HEQ5 na stativu, který používají geodeti. Musel jsem si nechat redukci vyrobit na zakázku, stálo mě to jednu flašku rumu :D
Roman (Rick)
Re: Montáž HEQ-5
#288
Příspěvek od Roman (Rick) »
xarrov: ja som moju EQ5 (to iste plati aj pre HEQ5) upevnil na 2" nohy od EQ6 pomocou tohto adapteru: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ripod.html.
xarrow
Re: Montáž HEQ-5
#289
Potřebuju koupit napájecí konektor, ale nemám po ruce montáž. Hádám, že jsou to tyhle:
https://www.gme.cz/napajeci-souose-kone ... 1#products
Věděl by někdo jaký je rozměr,pls?
Pidrman
Věk: 45
Re: Montáž HEQ-5
#290
Příspěvek od Pidrman »
Z hlavy to taky nevím, ale kup raději zahnutý konektor.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: Montáž HEQ-5
#291
Vnější průměr je 5,5mm, vnitřní pravděpodobně 2,5mm, délka 5mm. Zahnutý jak píše pidrman
Re: Montáž HEQ-5
#292
hades píše:Vnější průměr je 5,5mm, vnitřní pravděpodobně 2,5mm, délka 5mm. Zahnutý jak píše pidrman
Já bych čekal vnitřní spíše běžnější 2.1mm - ale bez záruk, musel bych doma změřit (doufám, že to bude stejné i u EQ6)
Re: Montáž HEQ-5
#293
Taky bych to musel změřit. Ale neudělá chybu když koupí oba :) je to korunová položka
dablik
Věk: 45
Re: Montáž HEQ-5
#294
Příspěvek od dablik »
je to 2,1/5,5 konektor
montaz: EQ6R
xarrow
Re: Montáž HEQ-5
#295
Ještě jsem trochu googlil a je to nejspíš 5,5/2,1mm. (až to budu příště hledat)
Pidrman píše:Z hlavy to taky nevím, ale kup raději zahnutý konektor.
Hledal jsem nějakej precizní konektor a je to teda bída. Nakonec asi pořídím tohle:
https://www.conrad.cz/napajeci-kabel-za ... gIsEPD_BwE
Ještě otázka jaký je rozsah napětí pro HEQ5 je to 12-19V? Někde jsem to četl ale nemůžu to teď najít. Plánuju použít LDO, tak tomu můžu případně trošku přikouřit. Zdroj bude 24V.
Re: Montáž HEQ-5
#296
xarrow píše:Ještě otázka jaký je rozsah napětí pro HEQ5 je to 12-19V? Někde jsem to četl ale nemůžu to teď najít. Plánuju použít LDO, tak tomu můžu případně trošku přikouřit. Zdroj bude 24V.
Napětí je 11V - 15V. Pro motory je tam měnič, takže při vyšším napětí klesá proud. Ale pro procesory je tam lineární stabilizátor, který bude zbytečně více topit...
Já bych nastavil něco okolo 13V - to má plně nabitá olověná baterie.
Pidrman
Věk: 45
Re: Montáž HEQ-5
#297
Zeptám se.
Vím že je několik možností jak ovládat montáž přes PC. ale některé nejsou tak stabilní, co jsem se zde na foru dočetl.
Pro montáž SynScan je ideální jaký kabel pořídit abych mohl stabilně bez starostí montáž ovládat přes PC ?
Díky za reakce
Věk: 75
Re: Montáž HEQ-5
#298
A chceš to ovládat propojením přes ručku, nebo přímo PC/montáž ?
Pidrman
Věk: 45
Re: Montáž HEQ-5
#299
přiznám se, že nevím co by bylo lepší. nevím jaké jsou možnosti obojího. Nikdy jsem to ani neviděl "v akci" ...... ale asi aby se ovladač nepletl, tak rovnou a pouze z PC.
Pidrman
Věk: 45
Re: Montáž HEQ-5
#300
