Vadné expozice, artefakty, detaily
Nedal sis nějaký snímek omylem do DF ?
jak mas nastavenou interpolaci? automatic nebo bilinier? Martin nam poradil na workshopu pouzivat bilinear alespon u mne to bylo reseni na podobne artefakty
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
zkus bilinear interpolaci misto jakekoli defaultne nastavene... ja napriklad bilinear pouzivam cely zivot v podstate, a nejak jsem nenarazil na duvod to menit
Vyhledem k tomu, že to je téměř výhradně z jedné strany, tak bych očekával i nějaký optický mebo mechanický problém...Dansemacabre píše:Čím můžou být způsobené ty fleky u hvězd?
- Věk: 50
Ne, tohle většinou vyrábí bikubická interpolace + sigma clip (nebo jiný rejekční algoritmus) při registraci, když hvězdy nejsou úplně symetrické.
Přestav to z Auto nebo Bicubic na Bilinear, a zregistruj a seskládej to znova.
A Light snímek v DF jak píše Milan může taky způsobit podobný efekt, prohlédni master dark.
- Dansemacabre
Určitě je to lehce protažené i optikou, zkusím teda nastavit jinak celý proces. Tohle je teda chyba v registraci a ne v integraci? (skládám 860 snímků, což zabere cca 3,5 hodiny, tak bych nerad udělal znova chybu ). Master dark je čistý, v tom to není.
Každopádně díky za tipy!
- Věk: 50
Mě to někdy vyrobila registrace při té bikubické interpolaci. Ta interpolační funkce prostě na kontrastních přechodech generuje nějaké překmity do mínusu (tedy do tmavé). Zajímavé je, že mi to někdy dělal i Registar, když jsem ho ještě intenzivně používal, takže to asi bude nectnost toho algoritmu. Je to vidět i na dílčích snímcích, ještě před integrací, prohlédni si je.
A nemusíš pouštět hned celou sadu. Najdi si na stávajících nějaké, kde je to hodně vidět, a zkus na ně pustit znovu registraci s bilineární interpolací. Pokud jich pár bude OK, pusť to na zbytek.
- Dansemacabre
Tak to bohužel dělá i při bilineární interpolaci. Problém na nezpracovaných datech je koma, kterou se to nejspíš takhle snaží odstranit. Když použiju percentile clip místo sigma clipu, tak sice zmizí ten tmavý artefakt, ale hvězdy se rozpliznou na dvojnásobek.
A když necháš snímky složit v nějakém nejjednodušším programu, které neaplikuje všechny ty vylepšovací algoritmy, je to tam také ?
- Dansemacabre
Při aplikaci bilinear skládání a pak linear fit integrace jsem se dostal k tomuhle (příloha). jako kdyby mi to snímek seskládalo dvojitě. No a v DSS mi to složit nejde, protože nebere master snímky dark+bias z Pixi a originál data k nim už dávno nemám
- artef.jpg (240.01 KiB) Zobrazeno 2502 x
- Věk: 50
Já už asi tuším, v čem je problém, ty aberace jsou prostě v celé sadě u stejných hvězd různé. Nějak jsi kolimoval dalekohled ? Nebo je nestabilní roura ? Nebo to je ze širokáče ? Ta kresba je šílená. A algoritmus registrace nedokáže v tom brajglu najít spolehlivě centroid hvězdy a skládá tao pak tak, že to na sebe nepsauje přesně. No a pokud zapněš jakýkoli rejekční algoritmus (Ať už obyčejný sigma clip nebo něco pokročilejšího) tak to vyrobí takovýhle brajgl. Jediné, co při takhle mizerně kreslící optice a nepřesné registraci bude fungovat bude průměr, bez rejekce. Ale hvězdy budou hnusné knedle.
Ještě mě ze zoufalství napadá tohle:
Dej registraci už zklaibrovaných snímků pomocí StarAlignment, do Registration Model dej 2D surface splines a zaškrtni Distorsion correction.
To by mohlo pomoci, aby tam ty jakoby zdvojené nepasující hvězdy nebyly.
- Dansemacabre
Jo, to bude ono... Mám tři sady snímků pro každý kanál, mezi kterými jsem prováděl nějaké korekce a snažil se vyrovnávat bajonet, takže výsledek je tenhle bordel s různými úrovněmi komy v různých směrech - naštěstí je střed dobrý a tohle dělá až v krajní třetině pole. Doufal jsem, že si s tím Pixi nějak poradí, ale je to na něj chudáka moc.
Ale snad poradí, jenom musíš povolit geometry corrections jak psal Martin...
- Věk: 50
A pokud neporadí, tak na registraci existuje ještě jeden specializovaný SW, jmenuje se Registar. Mám koupený. A ten zregistruje i to, co PI nedokáže. Ale musíš ty XIFSy zkonverovat v PI zpět na FITSy.
- Dansemacabre
Sláva tvým znalostem, Martine! 2D surface splines + distorsion correction pomohly. Snímky jsou zaregistrované a už je můžu skládat jakým algoritmem chci. Šiškohvězdy naštěstí tolik nevadí, mám je jen v O+S, kde je budu před zpracováním do barevné palety stejně mazat. Ha se povedla (relativně) čistě.
