Fotky našich miláčků...:-))
- honza6
V malé sestavě pro letní pozorování jsem k 92mm refraktoru přidal ještě 6" SCT.
H.
H.
NN Newton 192/800, Atik One 6 http://www.astrodvorek.cz
- Cztwerec
Ještě taková poznámka - dotaz k mému dalekohledu Dall Kirkham 10". Ten obraz z tohoto přístroje je na planety fantastický. Kontrast, barva, rozlišení, mimoosá koma prostě není (možná je to méně světelným primárem?)... opravdu se nestačím divit, co ta optika dokáže nabídnout a nelituji ani chvilku koupě. Na fotografii výborný.
Používám jako základní okulár SW extraflat 27 mm, zorné pole 53°. Při tom zvětšení a ohnisku je obraz vynikající nicméně i při výstupní pupile 1,35 mm když přitisknu oko více k okuláru, vidím jakoby něco stínilo na krajích. V noci to v podstatě neruší a pomáhám si vytažením očnice do maxima, kde vlastně ten problém skoro mizí. Při použití 2,5x Powermatu se obraz s kontrastem nijak nemění, nicméně to "stínění" prostě zmizí úplně. Hlavně tedy když se vytáhne ohnisko. Může za to i mnou upravený BF který jsem o pár centimetrů posunul?
Nejlépe mi vycházel např. s pohledem skoro bez tohoto efektu Hyperion 31 mm. Nejhůře Ortho 17 mm. Při pohledu například do klasického Plosslu 32 mm mám pocit jako když se mým okem dívám do (skoro nevyužitelného) triedru typu 12x70, prostě kouknete se po poli trošku do strany a je tam stín.
Čím by to mohlo být nevím, že by nějaká clona, malý průměr tubusku v primáru, nebo je to vlastnost? Jen mě to zajímá.
Plně ti to Martine věřím... Sám mám stejné zkušenosti s mým 310 Nasmythem (310/1768/5970), kde ještě navíc koukám do tmavého tubusu. Obraz je parádní a to to chci ještě vylepšit několika úpravami. Škoda je, že není doposud ještě na paralaktické montáži. To by bylo jinak pokoukáníčko.Cztwerec píše:Ještě taková poznámka - dotaz k mému dalekohledu Dall Kirkham 10". Ten obraz z tohoto přístroje je na planety fantastický. Kontrast, barva, rozlišení, mimoosá koma prostě není (možná je to méně světelným primárem?)... opravdu se nestačím divit, co ta optika dokáže nabídnout a nelituji ani chvilku koupě. Na fotografii výborný.
Zvlášť u delších Plösslů je potřeba dát oko výrazně dál , než je jeho konstrukce. Prostě prodloužit tubusek pro oko. Např. u Eudiascopu F30 mm mám prodloužení před očnicí nějakých 20 mm a vidím celé pole krásně osvětlené a mám tím definovanou polohu oka.
.................... Dall Kirkham 10". Ten obraz z tohoto přístroje je na planety fantastický. Kontrast, barva, rozlišení,..............., a co docela velké centrální stínění? Nekoukal jsem s ním, nechci schopnosti tohoto dalekohledu podcenit, ale přeci jen to hodnocení mi přijde jakoby kvalitního APO. Jak to vypadá vzhledem k něčemu takovému, máš možnost to porovnat?
- Cztwerec
Centrální stínění? Pokud se nemýlím má 23% (primár f/4 a systém f/20) procent průměru. Ten přístroj je výborný, Přijde mi to jako pohled přes newton OO 250 f 6.3 jen nepoužívám barlow při fotografování a pozorování. To je typický planetární dalekohled. Akorát si troufám tvrdit, že kontrast je vyšší! APO 250 jsem neporovnával pochopitelně
Dík,(myslel jsem jestli nemáš porovnání s dostupnějším APO 130-150 mm) nedávno jsem pořídil po delší době relativně malý refraktor 115/790 a na planety je oproti newtonu 150/750 viditelně lepší. Takže řeším jestli si ještě nepořídit 150-tku refr. Uvidím, jaká bude ta od SW, případně jestli můj kandidát po její konkurenci trochu nezlevní.
- Věk: 61
Rád se tím podívám, pokud bude na MHV. U výrobce jsem se nedočetl, jaké má ten dalekohled centrální stínění (pokud máme na mysli stejný dalekohled ODK10), podle fotografií mi přišlo podstatně větší než 23%. V několika příspěvcích na na CloudyNights jsem se dočetl, že 40%, tedy to musí být značný pokles kontrastu. Například 12,5" D-K astrograf má 42% centr. stínění.Cztwerec píše:Centrální stínění? Pokud se nemýlím má 23% (primár f/4 a systém f/20) procent průměru. Ten přístroj je výborný, Přijde mi to jako pohled přes newton OO 250 f 6.3 jen nepoužívám barlow při fotografování a pozorování. To je typický planetární dalekohled. Akorát si troufám tvrdit, že kontrast je vyšší! APO 250 jsem neporovnával pochopitelně
- Cztwerec
Já na tyhle akce moc nejezdím, ale slíbil jsem, že ho možná někdy přivezu do Konojed. Velkou výhodou je totiž to, že se vejde i na zadní sedačku mého malého auta. To by s mým Newtonem nešlo. Docela rád bych ho porovnal s TEC 160 co má Chemik. Ale samozřejmě, že to nelze s apochromátem úplně porovnat, to centrální stínění má svůj, byť pro mě subjektivně malý vliv. Na mé terase bych taky rád někoho uvítal - taky už mám pěkně dlouhý seznam odborníků
A máš pravdu C.O. je dle výrobce 25%, (23% má můj ORION VX12L, trošku jsem si to zase s těma číslama zamíchal). Není to ODK od Orionu, je to v podstatě modifikovaný, byť ne úplně čistokrevný Cassegrain od R.F. ROYCE. Ohnisko má 5000 mm, průměr 250 mm - f/20! Je to speciál. Mě hodně zaujal příběh a ten vzhled. Vždycky jsem chtěl něco takhle dlouhého. A hlavně má mé oblíbené číslo výrobní a tím je 13. Ten pán ale již vyrábí jen optiku na newtony (Newton 200 f/8 a podobné i delší kousky) a zbytek dělá někdo jiný, tuším, že Parralax. Tohle je jeden z těch co dělal skoro celé sám. čekací lhůta je od půl roku až do několika let.
http://www.rfroyce.com/DK%20OTAs%2010%2 ... 20tube.htm
http://www.rfroyce.com/DK%20OTAs.htm
Ten střep bych od Orionu nebral, protože uměli akorát dřív a to byl Rutten - Maksutov OMC 200 (má ho teď ode mě Boris Glos - vše nejlepší k svátku mimochodem!, snad mohl být lepší meniskus, ale je to vynikající optika), nebo Newtony do 300 mm průměru (ty větší pokud vím byli dokonce věcí reklamace až u soudů). Vlastně proto, že vím, jakou kvalitu má ten můj newton (a už jen tak něco mít nebude), tak jsem si ho i nakonec nechal.
Ten DK co mám se dá porovnat opravdu s VX10L newtonem, akorát ten DK má větší kontrast a nemám potřebu barlowů, nebo jiných prodlužovacích členů na delší ohnisko. Což je zase o sklo míň.
- Cztwerec
vla: jo a nevím jak moc korektní by bylo porovnání s mým vzduchovým tripletem 130 mm. Protože ten při dobrých podmínkách kouká taky pěkně na planetách... Dodnes mám v živé paměti Saturn s měsíci, který byl jako z modelu Sluneční soustavy Zkusit to budu moct, až budu mít nové objímky.
- Věk: 61
Jen k tomu dodám že výrobci začali používat takzvané lineární stínění, což znamená,kolik procent plochy zabírá sekundární zrcadlo, dělají to schválně, aby si to uživatel spletl s centrálním stíněním, které je v tomto případě 40%. Je to podobné, jako když mluví o optice difrakčním limitu, což bys nás snad ani nikdo nechtěl.
- Cztwerec
A cena je tak vysoká, protože je celkem těžké dát dohromady takový přístroj s vyšší světelností zrcadla a systému. Například v modifikaci Ritchey-Chrétien je na úkor vyšší světelnosti a většího sekundáru zase větší korigované pole, ale proto je zřejmě vhodnější také pro DSO. Zajímalo by mě jak se právě projeví ta ztráta kontrastu při fotografování DSO. To mě ale netrápí. Kontrast je výborný, mohlo by to být i kvůli té světelnosti?
Tak přeci zásadní rozdíl v optice RC a klasickéhoo Cassegrainu je právě v tom, že RC má rovné polem . Na výrobu je klasický RC náročnější, vzhledem k ke tvaru obou plocha vzhledem k tomu, že se dělá světelnější. Požadavek rovnosti pole a větší světelnosti je výrobně náročnější
- Věk: 61
Na DSO ztráta kontrastu mít velký vliv nebude, u pozorování planet a Měsíce to musí být vidět, zvláště u tak velkého centrálního stínění 40%. Pokud to vidět není, dalekohled porušuje fyzikální zákony.Cztwerec píše:Zajímalo by mě jak se právě projeví ta ztráta kontrastu při fotografování DSO. To mě ale netrápí. Kontrast je výborný, mohlo by to být i kvůli té světelnosti?
Viz https://www.telescope-optics.net/obstruction.htm
Gratuluji k peknemu kousku a urcite bych jim rad kouknul. Uz jen ze zvedavosti. Brezany nejsou zas tak daleko od Rican...Cztwerec píše:Já na tyhle akce moc nejezdím, ale slíbil jsem, že ho možná někdy přivezu do Konojed. Velkou výhodou je totiž to, že se vejde i na zadní sedačku mého malého auta. To by s mým Newtonem nešlo. Docela rád bych ho porovnal s TEC 160 co má Chemik. Ale samozřejmě, že to nelze s apochromátem úplně porovnat, to centrální stínění má svůj, byť pro mě subjektivně malý vliv. Na mé terase bych taky rád někoho uvítal - taky už mám pěkně dlouhý seznam odborníků :D
