Pointace s LXD75
Davifi
Věk: 27
Re: Pointace s LXD75
#16
Příspěvek od Davifi »
Ano montáž ovládám pomocí ručky a všechno funguje jak má. Dokonce pokud se montáž opravdu pečlivě ustanoví dokáže dělat i 60 s expozice bez máznutí hvězd, takže bych se jí opravdu nechtěl zbavovat a kupovat na pointaci jinou. Jsem s ní velmi spokojen. Ano až přijedu domu zjistím verzi autostaru z ručky. Ještě bych vás moc poprosil jestli by mi někdo řekl jaký soubor stáhnout z toho odkazu a jaký ascom software se používá ? V životě jsem to nedělal je to pro mě "španělská vesnice" . A samozřejmě tedy nainstaluji to na notebook z kterého chci pointovat. vyzkouším dnes ještě jednou zda by se mi nepodařilo nějak tu ručku aktualizovat na nejnovější verzi.
Davifi
Věk: 27
#17
A nebo je taky řešení to nechat být fotit prozatím takto bez pointace kratšími expozicemi a získávat zkušenosti. A až se zdokonalím koupit montáž, se kterou to nebude tak hrozné. Možná se pletu, ale zdá se mi to šíleně složité a už se v těch všech pojmech ztrácím a nevím co mám pořádně udělat pro to aby tu fungovalo.
Věk: 75
#18
Prosím tě,proč chceš ručku za každou cenu aktualizovat, když funguje jak má ?
Stáhneš ten driver, co jsem linkoval - co je tam za problém ? Na tá stránce se všemi drivery si ho jen označíš k stáhnutí.
A před tím si stáhneš ASCOM :
https://ascom-standards.org/
-stahování je vpravo nahoře. A tam je rozklikací poznámka a postup pro instalaci pro Win 7 a XP
P.S. U jiných montáží si projdeš zrovna tak všechny tyhle procedury, jen si stáhneš jiný driver :)
Davifi
Věk: 27
#19
Dobře, nainstaluji tedy ten ASCOM, dobře a na něj stáhnu tenhle driver (ACL Telescope Controllers (6.0.1)) ?? Protože tich souboru ke stažení je tam poněkud více. A až tohle vše budu mít co dále ?
Věk: 50
#20
Jaký ACL Telescope Controllers (6.0.1), to je přeci na úplně jinej dalekohled, vždyť to tam píšou.
Nejprve musíš nainstalovat tohle:
odkaz ke stažení j vpravo nahoře.
Pak driver pro Autostar, Milan ti to přeci jasne napsal, takže znova:
https://www.ascom-standards.org/Downloa ... rivers.htm
desátý od spoda stránky: Meade LX200 Classic and Autostar #494, #495, and #497 (combined telescope/focuser, 5.0.4)
Podle mě ti to s ním bude fungovat i bez upgrade firmware. Podívej se jakou máš verzi Autostaru. Driver je beze změny v komunikačním protokolu už deset let, a tak staré to asi zase nemáš, a základní příkazy pro hýbání montáží a guiding jsou na všech Meade LX-200 zařízeních stále tytéž snad o počátku existence toho protokolu.
Pokud to máš připojené přes ten USB/RS232 převodník, tak samozřejmě ještě před tím vším musíš nainstalovat USB driver, aby ti v PC vzniknul virtuální COM port. Dokud tam ten COM port nebude, nebude ti nic fungovat.
Davifi
Věk: 27
#21
Dobře, děkuju. Promiň, ale každý v tom není tak zběhlý a radši se zeptám když si nejsem jistý. Dobře všechno tak udělám. USB drivery mam na CD co jsem dostal k montáži. A pak už by to tedy mělo být vše ?
Věk: 50
#22
Podle mě ano. Nic víc už by třeba být nemělo.
Davifi
Věk: 27
#23
Ještě se zeptám jak potom tedy poznám v programu PHD guinding, že mi montáž správně pointuje a jak by měl vypadat samotný graf té pointace ?
Věk: 75
#24
Já ti zkusím tedy potřetí napsat :)
poznáš to podle grafu - ten je výsledkem snažení PHD. Čím menší odchylky, tím lépe. Když to nebude ono, budou odchylky velké, budou nahoru i dolů -ale jen to pointuje špatně. . A pokud vyběhne časem každá odchylka z grafu, tak to zřejmě nepointuje. Což určitě poznáš na výsledném obrázku hvězdy. Navíc v tom grafu se dá í zapnout zobrazení pointačních pulzů a pokud na ně v grafu není vidět odezva, tak to nefunguje. A zrovna tak to poznáš na obraze pointační hvězdy, že bude utíkat z kříže
Davifi
Věk: 27
#25
Přesně tohle jsem potřeboval vědět. :D A po třetí to rozhodně nepíšeš :D Každý nemá dlouholeté zkušenosti jako vy. :) Děkuji za rady ozvu se jak jsem dopadl.
Davifi
Věk: 27
#26
Děkuju vám moc. Tak jsem udělal vše jak jste říkali a myslím, že to poběží. Zkoušel jsem dalekohled ovládat přes stellarium a funguje to bez problému takže montáž nyní funguje s PC. Takže si myslím, že ta pointace by měla být pouze věcí nastavení parametrů a správného provedení. Z technického hlediska by to mělo šlapat. Zkoušel jsem přes ten program PHD guinding s montáží dělat jemné pohyby a šlo to.
Věk: 50
#27
Ano, v tom případě to již půjde.
MarosO
Věk: 51
#28
Příspěvek od MarosO »
Poradi mi niekto ako vytvorit v pc ten virtualny usb port? V starsom pc mi to fungovalo a tu to zrejme nieje.Tiez pouzivam LXD75
EQ2+SW 80/400,15x70,25x100 bino
Věk: 50
#29
No musíš nainstalovat ovladače k tomu převodníku USB->RS-232, přes který to máš připojené.
MarosO
Věk: 51
#30
Vdaka, uz to mam nainstalovane, trosku som sa s tim trápil, ale je to tam
