Dalekohled pro začátečníka
Díky za reakci. Super vysvětlení pro začátečníka, vše naprosto pochopeno, ještě jednou moc díky.
Jaké ještě existují dobře použitelné okuláry mezi těmi 4 mm a 12 mm ? Jaký by byla tak ideální na to něco více vidět pro tyto levné dalekohledy?
Děkujiiii
Děkujiiii
Pokud je to krátké ohnisko na zrcadlovém dalekohledu není to až takový problém jako u čočkového, kde existuje při kratších ohniscích( velmi světelné dalekohledy) velká barevná vada. Ta u zrcadel není. Ale může tu být jiný problém a to kolimace, která nejsem si jistý jestli v této kategorii je možná, pokud není, chtělo by to při koupi tuto věc zkontrolovat, je to přeci jen hračka, takže to výrobce s přesností justáže nemusí přehánět. Tímto problémem naopak netrpí čočkové dalekohledy ani v těch nejnižších kategoriích. Z těchto důvodů bych raději volil čočkový dalekohled, tuším jste měl v záměru nějaký o průměru 70mm a ohnisku 900mm. Volil bych z vašeho výběru právě tento, sice není ideální, celé se to bude klapat při každém dotyku, třeba při zaostřování, ale obrazově a dosahem bude s velkou pravděpodobností nejlepší. Díky ohnisku lze očekávat i celkem malou barevnou vadu, to se hodí právě při větších zvětšeních na planetách. Jestli je okulár 4 mm špatný těžko říct, pro většinu použití bude zvětšení přes 200 moc velké, ale je i šance, že skutečné ohnisko bude místo 4 mm 6 mm a to už je použitelné lépe. A bývá to v téhle kategorii i dost častá záměna těchto okulárů, nebo spíše jejich špatné označení.
Pod těch 12 mm by se mi jako nejlepší volba s důrazem na cenu jevil cca 8mm okulár typu plössl, například tento. Nový se dá se pořídit lehce pod 1000 Kč, nemá žádné výrazné optické vady a i když to není nejpohodlnější okulár na koukání, tak to pořád ještě jde.honjan píše:Jaké ještě existují dobře použitelné okuláry mezi těmi 4 mm a 12 mm ? Jaký by byla tak ideální na to něco více vidět pro tyto levné dalekohledy?
Naposledy upravil(a) martin b dne 18. 08. 2018, 15:53, celkem upraveno 1 x.
Jenže kolega chce investovat tisíc do začátku a nabídl možnosti co může v dané ceně sehnat. Takže z toho by chtěl abychom poradili to nejlepší. Těžko se tam vejde okulár za tisíc atd. Docela je zajímavé, že se tady neobjevují majitelé Lidlskopů, kteří na ně nedají dopustit a přitom je to přesně jejich kategorie.
Děkuji všem za pro mě velice přínosné reakce a rady, páč jsem laik, který by do této tématiky rád "vbruslil". Jsou poučné a já jsem za to moc rád. Díkyyy.
Já teď samozřejmě chci zakoupit, pouze pro začátek, abychom se se synem do toho spíše dostali a "zakousli", některý ten levnější z toho mého soupisu výše, protože ta možnost momentálně je, ale zase takový, aby bylo aspoň "něco hezkého a zajímavého" vidět (proto ty otázky ohledně měsíce a některých planet). I ty rady ohledně okulárů jsou přínosné, kdybychom pak časem chtěli dokupovat, tak abychom v tom měli jasněji. Opravdu každá rada a tip se hodí, jsem za to rád. Proto i ten můj dotaz: "Jaké ještě existují dobře použitelné okuláry mezi těmi 4 mm a 12 mm ? Jaký by byla tak ideální na to něco více vidět pro tyto levné dalekohledy?"
Dneska jsem si i říkal, že bych šel i do 1500,- Kč (já vím, nic závratného....), kdyby šlo o něco zajímavějšího, než mám v tom soupisu. Tak i kdybyste o něčem věděli.....
Známý mi ještě psal, že by možná věděl o Newton 114/500 s cenou kolem 1200,- Kč, ale ještě neví, v jakém je stavu a co k němu všechno je.
Ten by byl případně dobrý? Co by k němu mělo být, aby stál za to?
Díky H.
Díky H.
honjan: Já bych ty okuláry zatím neřešil, když ještě ani namáš dalekohled. K kadekohledu jistě nějaký budou a to bude stačit.
Jojo, pravda, vyzkouším co bude. Bral jsem to jen informačně, abych se v tom krapet orientoval do budoucna. Díky H.
Zdravím, tak ještě mám (pravděpodobně) poslední dotaz... Co říkáte na typ Newton 114/900 ? Bylo by to ještě lepší možnost, než ty mnou prve jmenované? Děkuji H.
- Věk: 61
Co třeba na foru trochu HLEDAT, je to asi 320-tý stejný dotaz?
honjan : Bude mít trochu větší výkon, což je dobře. Montáž je hodně slabá.
Díky za reakce, já jsem viděl ty různé odkazy, už prve jsem pohledal, jen mě zajímalo srovnání s těmi, které jsem tady prve nadhodil...
Ď....
Ď....
Který dalekohled vybrat
přemýšlím o koupi prvního dalekohledu. Ale nemůžu se rozhodnout mezi těmito dvěma:
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... _sk709eq1/
https://dalekohledy.heureka.cz/levenhuk-strike-80-ng/
Poradíte prosím? Jsem úplný začátečník.
Předem díky
Předem díky
Přečti si pár stránek zpátky v tomto vlákně...
Taky by bylo fajn vyrazit na nějaké pozorování, ať víš, co můžeš v dalekohledu vidět...
Ahojte, objednal som sky-watcher dobson 152/1200 http://www.astro-shop.sk/d/sky-watcher- ... 0-1000166/
Ale budu ho mať na sklade až o 3 týždne, a ako náhradu mi ponukli sky-watcher 130/650 na EQ2 montáži zo zľavou na 220 eur + dovoz http://www.astro-shop.sk/d/sky-watcher- ... escription
Oplatí sa mi to? je lepší? alebo mam kupiť ten dobson z inej stránky? (som začiatočník)
Fallonis : Vítej tady. Počkej na Dobson 150/1200.
