Mars
- Roman (Rick)
Re: Mars 2018
Jeden zo včera. Podmienky konečne trochu lepšie.
12cm refraktor, ASI 290, TV Powermate 2.5x. Bez ADC. Na klik astrofotky.
Re: Mars 2018
Romane to už je pěkný . Albeda nabírají na síle nebo jsi musel při zpracování hodně tlačit?
Já jak minule zkoušel ten znak "mercedesu", dopadlo to bídně, ani jsem to sem nedával.
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
- Roman (Rick)
Re: Mars 2018
Ďakujem. Tiež som bol milo prekvapený tými detailami vzhľadom na apertúru. Celkom to konkuruje výsledku, ktorý som mal cez 200mm newtona v minulosti ze výborného seeingu:
Inak tie detaily sú kombináciou asi oboch faktorov = pri spracovaní som viac zatlačil na kontrast, ale pomohli aj konečne lepšie podmienky. A zrejme aj búrka slabne, lebo toľko detailov tak kontrastne som nevídal ani cez väčšie prístroje.
Re: Mars 2018
Romane to je fakt moc pěkné co pořizuješ tím refrákem..
Toto je Mars ze 6.8.2018. Seeing byl slabší.. Opět v IR472nm a RGB.
CGEM-1100, ZWO ADC, 2xBarlow, ASI224MC, Praha
- Roman (Rick)
Re: Mars 2018
proky dík. To rozlíšenie tam ale chýba, hoci kontrast to trochu doháňa. Škoda, že tu mám väčšinou mizerné podmienky a i 20cm priemer som využil tak 2-3 krát do roka. O to viac sa kochám tvojimi fotkami .
Re: Mars 2018
Tak jsem skoro po 2 měsících zkusil něco nasnímat.... je to fakt bída , nechápu jak můžete mít tak hezké snímky, já tam viděl jen vlnící se kouli...
C11, 178 MM, Ir 742
C11, 178 MM, Ir 742
Re: Mars 2018
Pánové, máte skvělé výsledky. Obzvláště ta IR Pavlova verze se mě líbí. Já budu muset počkat do září , až mě vyleze nad střechy.
- Věk: 61
Re: Mars 2018
Mars bez IR, ES AR152, Chromacor, barlow 2x, 1800 snímků.
- Mars_ES_152-1.jpg (59.44 KiB) Zobrazeno 1915 x
- Roman (Rick)
- Věk: 61
Re: Mars 2018
Nejsem zrovna odborník na planety, asi by to chtělo něco nafotit s IR, ale při průměru 150mm je tam málo světla, tak jsem spíš zkoušel, co to ukáže. Je to spíš v rámci testování do recenze na dalekohled AR152. Věřím, že místní planetáři by s tím dokázali daleko více.
- Roman (Rick)
Re: Mars 2018
Svetla aj rozlíšenia tam máš určite dosť aj v IR pri tom priemere, výsledky sú už aj teraz skvelé . Pohľad cez binohlavu aj tak musí byť oveľa krajší, ako akákoľvek fotka.
- Věk: 61
Re: Mars 2018
S IR jsem to zkoušel v 200mm dalekohledu a bylo to docela mizerie, v 150mm bude tma. Mám IR 807nm, možná to projde přes 685nm.
- Roman (Rick)
Re: Mars 2018
Ten 685nm bude asi ideál. Ja som kedysi fotil cez 760nm IR filter cez 200mm newtona a dalo sa. Dnes sú tie kamerky oveľa citlivejšie, ako pred 7 rokmi.
Re: Mars 2018
Mars z 09.08.2018. Tentokrát to není "balkónovka", ale snímky byly pořízeny pomocí 1M dalekohledu v Chile. Bohužel seeingové podmínky byly dost proměnlivé a padalo spojení. Nakonec bylo celkem použitelných pouze pět snímků (2xIR742 a jedna R,G,B sada) z celkových 45.
Větší rozlišení na proklik.
- Věk: 61
Re: Mars 2018
Pěkný, metrovej dalekohled je znát, ale nevím, jak by vypadal na balkóně
