SkytechX
Re: SkytechX
Aha, tak díky za radu. Už som objavil problém. Predvolená hodnota typ horizontu je Nic. Takže vidieť len čiernu čiaru. Keď som zmenil typ na plochu, tak sa horizont ukázal. Netušil som ďalších nastaveniach, takže ešte raz díky.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- BiF
Re: SkytechX
Stáhl jsem si katalog UCAC4 z odkazu na stránkách SkytechX.
SkytechX jsem v nastavení navedl na složku se stáhnutým katalogem, zaškrtl "Zobraz katalog UCAC4", přesto se mi katalog nezobrazuje (ať zoomuju jak chci, ať přidávám více hvězd jak chci, ...)
Máte někdo nápad, co mám kde nezaškrtlé?
- SkytechX.PNG (26.9 KiB) Zobrazeno 5430 x
- BiF
Re: SkytechX
Dále jsem tedy zkusil USNO A2.0- ten mi to zobrazuje.
Přesto dávám dlouhodobě přednost UCAC4, takže prosím někoho o radu, co může být špatně.
Ve složce, kam jsem katalog stáhl mám:
md5sum.txt
soubory z001-z900 (soubory jsou bez přípony)
nic víc
md5sum.txt
nic víc
- palkog
- Věk: 31
Re: SkytechX
Skusil som oblast z897 (Polarka) v adresari Downloads - nechcelo sa mi ho kopirovat inde... V SkytechX som len nastavil cestu a zapol katalog, zvysne nastavenia som nemenil. A hviezdy sa pekne zobrazuju - len som musel prizoomovat a zvacsit pocet hviezd.
Vygenerovali sa v zadanom priecinku subory *.acc? Ak nie, nemoze byt problem s pravami na zapis v adresari ProgramFiles? Mozno skusit iny priecinok...
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
- PavelM
- Věk: 50
Re: SkytechX
Ano pokud se nevytvori soubory *.acc tak to nebude fungovat.Ani to program neda na vedomi. Zkus tedy nahrat katalog jinam.palkog píše: Vygenerovali sa v zadanom priecinku subory *.acc? Ak nie, nemoze byt problem s pravami na zapis v adresari ProgramFiles? Mozno skusit iny priecinok...
p.s. u USNO2 jsou tyto soubory jiz soucasi katalogu.
- BiF
Re: SkytechX
Katalog jsem přesunul do dokumentů, ale *acc soubory se mi stejně nevytvořily
Nastavení v SkytechX + obsah adresáře s katalogem (já nevidím problém)...
- SkytechX2.PNG (26.94 KiB) Zobrazeno 5332 x
- SkytechX.PNG (38.45 KiB) Zobrazeno 5332 x
- PavelM
- Věk: 50
Re: SkytechX
Vypada to dobre ale ted nevim co s tim. Nahral jsem ty acc soubory zde http://www.skytechx.eu/download/ucac4_acc.zip tak si to nahraj k tomu katalogu. Takhle uz by to melo fungovat.
- BiF
Re: SkytechX
Díky moc, ale stále to nejede...
Re: SkytechX
Při zobrazování polohy dalekohledu na mapu se posunuje jeho značka při změně v DEC o nějakých 5-10" , ale při pohybu v RA až při změně o 3s, t.j. o 45" . Při tom v ovládacím panelu EQMOD se číselná hodnota při pohybu mění, pohyb dalekohledu je reálný a např. v programu C2A se ten pohyb zobrazuje v RA po změně cca 1s. Nešlo by i zde nastavit při pohybu v RA větší přesnost zobrazení ?Přeci jen, při fotografování s malým zorným polem je nepřesnost ukazetel skoro o 1´už dost. Původně jsem se domníval, že to může být chybou enkodérů nebo přenosu do PC, ale tam je to OK.
- palkog
- Věk: 31
Re: SkytechX
Mam taky zaujimavy problem. Ak dam hladat Mars, tak sa program zavrie. Skusal som rozne moznosti hladania (tlacitko, hladanie cez menu, pole na hladanie objektov), rozne polohy pozorovatela aj rozne typy mapy. Vzdy to iste. Pri ostatnych planetach nie je problem. Pouzivam linuxovu verziu programu.
Mohol by niekto vyskusat, ci mu to funguje normalne?
Edit:
Myslim, ze som na nieco prisiel... Nefunguje to ani pri hladani Marsu podla jeho suradnic. A tiez ak na mape prilis prizoomujem na Mars (na mape ho totiz vidim). Podla mna je nejaky problem s vykreslovanim textury. Pricom subor "Mars.png" s texturou som nasiel...
Edit2:
Problem vyrieseny! Pozeral som zdrojaky a v subore "cplanetrenderer.cpp" je nazov suboru s texturou "mars.png", ale subor sa realne vola "Mars.png". Pod Windowsom by to asi nemalo robit problemy, ale Linux rozlisuje velkost pismen v nazvoch suborov. Po premenovani suboru na "mars.png" uz vsetko funguje.
Edit:
Edit2:
Web, Astrofotky
Re: SkytechX
Snažim se najit ve SkytechuX planetu/asteroid Pluto, ale i kdyz stahnu databazi 10000 asteroidu a zadam do vyhledavace Pluto nebo (134340) Pluto, tak ho stejne nenajde..nevi nekdo, kde je problem?
- palkog
- Věk: 31
Re: SkytechX
Problem je ze pri stiahnuti 10000 objektov tam Pluto nie je, lebo jeho cislo je az 134340 - su radene podla poradoveho cisla. Treba teda stiahnut aspon 134340 objektov. A prip. aj pouzit filter nazvu, aby vysledna databaza na pocitaci nebola zbytocne velka.
Web, Astrofotky
Re: SkytechX
Nejjednodušší je , vložit si tam Plulo sám -( do: kalalog-- asteroidy - přidat položku ) . Dráhové elementy lze najít např.
https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi#top
stačí do vyhledávání zadat Pluto
Re: SkytechX
Vzpomínám si , že naposled, když jsem zadával elementy pro Pluta z JPL, výsledek byl dost mimo ( cca 5´) , i po několikerém překontrolování hodnot, zatím co jiné asteroidy sedí.
Takže jsem používal polohu přímo z Horizons pro daný okamžik ( po asi 2 hodinách zjišťování, kde je asi problém, jsem to vzdal
Re: SkytechX
Zajimavy je, ze doma na kompu ho nejakym zahadnym zpusobem ve SkytechuX mam, uz jsme to kdysi resil, ale za boha se nepamatuju, jak sem ho tam dostal, je tam totiž prave tech prvních 5000 asteroidu a Pluto:D
