Výroba Dobsonovy montáže
Otázky, rady, tipy, návody...
Miroslav88
Věk: 30
Re: Výroba Dobsonovy montáže
Příspěvek #61 od Miroslav88 » 03. 06. 2018, 18:21
Dobrý napad, a naprostá pravda, předělam to
Celestron powerseeker 50ttaz
hamr
Příspěvek #62 od hamr » 04. 06. 2018, 15:38
refraktor 127/1200 + Newton 200/1200 + EQ-6 + ASI 120 MC
stana85
Příspěvek #63 od stana85 » 11. 07. 2018, 22:03
Zdravím, stavím dobsonovu montáž k newtonu 300/1500. Jaký rozměr by měla mít základna? Přemýšlím o čtvercové nebo osmiúhelníkové.
SW 200/1000 Bresser 60/800 TS 25x100UHC triedr 20x60
Věk: 70
Příspěvek #64 od MilAN » 11. 07. 2018, 23:00
stana85 píše:Zdravím, stavím dobsonovu montáž k newtonu 300/1500. Jaký rozměr by měla mít základna? Přemýšlím o čtvercové nebo osmiúhelníkové.
3 paprsková hvězda, rovnostranný trojúhelník nebo kruh. Prostě na něčem fixované 3 body , po kterých box klouže
stana85
Příspěvek #65 od stana85 » 12. 07. 2018, 05:30
No to vím ale jde mi o velikost (průměr) Nechci to dělat zbytečně velké ale zase aby to bylo stabilní.
Věk: 70
Příspěvek #66 od MilAN » 12. 07. 2018, 07:29
Když to víš, tak proč přemýšlíš o čtvercové nebo osmiúhelníkové základně? Jak ti vyjde rozměr boxu ? Bude to v půdorysu čtverec nebo obdéůník? Vzhledem k tomu, že vepsaná kružnice pod tím půdorysem je vzhledem k délce tubusu malá, volil bych opsanou s kulatým dnem boxu. Rozměr ti vyjde , nevím, jak bys ho chtěl volit nejdřív
stana85
Příspěvek #67 od stana85 » 12. 07. 2018, 19:07
Je mi jasné že velikost tubusu mi dá nějaké minímální rozměry základny. Otázka je bude to stačit?
Věk: 70
Příspěvek #68 od MilAN » 12. 07. 2018, 20:57
A nepíšu ti v předchozím příspěvku, jaký rozměr doporučuji ? Nebo si myslíš, že doporučuji to, co nebude stačit ? Já ti tu nemůžu napsat nějaké číslo, záleží na tom, jaký budeš mít průměr tubusu, jaký bude půdorys boxu . Tak si tam, doplň svoje čísla a je to jasné. ( pod 520 mm se nedostaneš a to bohatě stačí)
stana85
Příspěvek #69 od stana85 » 12. 07. 2018, 21:32
Odhaduji že box bude čtverec o hraně 45cm. Takže když mu opíši kruh nebo osmiúhelník tak to stačí? Nechápu co je na mojí otázce tak matoucí. Stačilo napsat stačí velikost podle tubusu a nebo je třeba to udělat vetší o tolik a tolik.
Věk: 70
Příspěvek #70 od MilAN » 12. 07. 2018, 22:19
stana85 píše: Nechápu co je na mojí otázce tak matoucí. Stačilo napsat stačí velikost podle tubusu a nebo je třeba to udělat vetší o tolik a tolik.
Co je na otázce matoucí ?Tak já ti to prozradím.
Ta otázka přišla až potom, co jsem přesně už tohle napsal ( ...Vzhledem k tomu, že vepsaná kružnice pod tím půdorysem je vzhledem k délce tubusu malá, volil bych opsanou s kulatým dnem boxu....) a teď píšeš, že by to stačilo takhle napsat . :)
LaH
Příspěvek #71 od LaH » 12. 07. 2018, 23:27
stana85 píše:Odhaduji že box bude čtverec o hraně 45cm. Takže ....
Já mám pro přestavěný 12'' LightBridge alias Dřevák základnu 40x40cm, nohy jsou kolečka průměr asi 5 cm v rozích čtverce. Se stabilitou není problém.
Jedno kolečko je štelovací na výšku, což by se při třech nohách neřešilo, ale to bych musel zvětšit základnu, protože čtverec 40x40 by na třech nohách už moc stabilní nebyl, alespoň pro mne tedy ne.
Kdybych neřešil hlavně kompaktnost, dal bych tam raději klasicky tři nohy pod větší základnu.
Pro představu - Orion XT-12 Intelliscope má průměr základny 66 cm, u LightBridge 12'' je to 63,5 cm (dle company7.com).
SW 450P (Vobluda), Poncetka, přestavěný Meade LB 12'' (Dřevák) už zpátky i ve SplitRingu (Hvězdostroj), ED100 na SkyTee II, Panoptic 24, Ethos 13, Nagler Zoom 3-6mm, TV Barlow 2x+3x, Meostar B1 10x42 HD
Věk: 70
Příspěvek #72 od MilAN » 12. 07. 2018, 23:49
No jo, sériové produkty. Už jsem těch boxů dost upravoval = zmenšoval. Nejlepší řešení má SW motorizovaný 16" Dobson . Jeho smontovaný box neprojde klasickými dveřmi :)
U 16" Dobsonů jsem se vždy vešel do základny o průměru 55 cm a vždy byla schována pod boxem. Není nic hroznějšího, než při pozorování zakopávat o základnu, který vyčuhuje mimo box ( a že to je také oblíbené řešení, lze vidět na dost obrázcích.)
stana85
Příspěvek #73 od stana85 » 10. 09. 2018, 12:08
Ještě mám dotaz ohledně rozmístění kluzáků v azimutu. Dát je všechny stejně daleko od osy otáčení nebo každý jinak aby neklouzaly po stejné dráze?
Příspěvek #74 od vla » 12. 09. 2018, 08:08
Kluzáky jsou podpěrné body vrchní části sestavy, takže by měly být na co největší kružnici z důvodu stability a to že jezdí po stejné dráze ničemu nevadí, snad se to ani jinak nedělá.
