SIPS a jeho použití
Věk: 45
SIPS a jeho použití
Příspěvek #31 od MMys » 09. 02. 2016, 00:59
musíš si nastavit stretchnutí jak potřebuješ, a pak navolit režim na "no change" nebo "beze změny" či jak to je pojmenované. Pak už to drží nastavené i pro další snímky.
Pozor, tenhle nástroj umožnuje kombinovat dva druhy stretchnutí. černý a bílý bod, a to co je mezi tím ještě transformovat exponenciálně nějakou gammou. V tom je to lepší než třeba MaxIm, ten umí jen lineárně mezi černým a bílým bodem.
SIPS a jeho použití
Příspěvek #32 od Cztwerec » 09. 02. 2016, 10:00
Řekl bych, že to tedy bude keep current v nastavení záložek histogram and stretch. Ovšem jak mám nastavit hodnoty abych to měl v podstatě bez strečnutí, nebo na nějaké střední, nebo řekl bych odpovídající hodnotě? Dá se něco doporučit i v tomto směru ohledně nastavení?
Dobrý seeing, to je oč tu běží... http://astrofotky.cz/~Cztwerec
Věk: 45
SIPS a jeho použití
Příspěvek #33 od MMys » 09. 02. 2016, 13:36
Pokud to chceš bez stretchnutí:
Tak čený bod úplně vlevo (0), bílý úplně vpravo (a nastavit na šoupáku vpravo dobře počet bitů, podle toho s jakou bitovou hloubkou vrací obraz driver tvé kamery) a gama korekci na lineární přenos (tedy 0).
SIPS a jeho použití
Příspěvek #34 od Cztwerec » 09. 02. 2016, 13:44
Podívám se na to, jinak samozřejmě ta korekce je dobrá. Alespoň vím co mě bude čekat za gradienty při zpracování. Ještě zkusím rozběhat pointaci.
Daf2201
Re: SIPS a jeho použití
Příspěvek #35 od Daf2201 » 11. 07. 2018, 00:10
Zdravím, chtěl bych pointovat kamerou G1-0800, a zkoušel jsem to zprovoznit. K pointaci chci použít hledáčik 50/200 (180), montáž EQ6 Pro, a již při připojení RJ kabelu se montáž rozběhne v deklinaci jedním směrem. V SIPS-u jsem nastavil hodnoty uvedené na obrázku výš. A zkoušel jsem to i jemně ladit. Nepomohlo. Každopádně zkalibrování proběhlo v pořádku, aspoň se to tak tvářilo. Ale již při sledování snímků z pointéru bylo jasný, že nic nedělá, bylo slišet jak pracuje pohon, no ten zvuk byl patrný již při zapohení RJ kabelu. Při odpojení kabelu se montáž zas dala do pořádku.Bylo tady zmíněno, že standardní RJ kabel je nevhodný, tak se ptám, může to zbůsobovat tenhle problém? Kde bych se dostal ke správnímu kabelu? Nebo problém může být někde jinde? Doufám, že jsem to napsal srozumitelně, a nějak se to vyřeší, s minutovými expozicemi (které dělám) si moc hluboko nesáhnu, a je to spousta dat ke zpracování...
EQ6 Pro, SW Star Adventurer, SW 250/1000 s Quattro, WO Megrez 72/432, QHY8 Pro, G1-0800, Canon 60D, a spousta drobností...
Věk: 45
Příspěvek #36 od MMys » 11. 07. 2018, 07:01
Máš nejspíš špatný kabel. Kde jsi ho vzal, originál od morvských přístrojů ? Co to je standardní RJ kabel ???
Horní obrázek je jak jsou zapojeny signály na vstupu do montáže, dolní je SBIG autoguider, G1 kamery jsou zapojené stejně:
https://www.gxccd.com/art?id=328&lang=405 (zarolovat kousek dolů).
Tak si ten kabel zkontroluj (nemusíš ani měřit, jde to poznat podle barev drátků). Kabel musí být křížený, nikoli přímý. Tedy jedna z koncovek nalisovaná zrcadlově.
Daf2201
Příspěvek #37 od Daf2201 » 11. 07. 2018, 10:52
Dík, už mi napsal jeden zdejší člen, že má jeden kabel navíc. Večer si to zkontroluju, ale myslím si že je to přímí kabel, který jsem používal ještě s QHY 5, a s ní pointace fungovala.
Věk: 45
Příspěvek #38 od MMys » 11. 07. 2018, 17:46
No tak s ním ti to fungovat nebude, protože konektor na G1/G0 kamerách je oproti QHY a ASI přesně zrcadlově. Je jako Sbig autoguiderů. Musíš mít ten křížený kabel.
Daf2201
Příspěvek #39 od Daf2201 » 12. 07. 2018, 01:05
Dík Martine, hádám se to co nejdřív vyřeší. Kontroloval jsem to, a je to samozřejmě přímý kabel.
Příspěvek #40 od Cztwerec » 11. 02. 2019, 13:15
Protože už jsem ztratil nervy s Irisem a skládání (L)RGB snímků planet z tiffu a mono kamerky, chtěl bych se zeptat, je možné použít SIPS pro skládání kanálů RGB do barevných snímků? Je to v záložce create color images? Jak s tím potom pracujete? Nebo máte nějaký lepší postup, kde si mohu úhly pozici a zarovnání korigovat sám v jiném jednoduchém programu? Napadl mě ještě PIPP...
Martin
Věk: 45
Příspěvek #41 od MMys » 11. 02. 2019, 13:25
SIPS asi na planety moc nebude, pro sesazení vyžaduje registraci na hvězdy.
Příspěvek #42 od Cztwerec » 11. 02. 2019, 13:44
Máš pravdu. Asi zkusím využít WinJupos, na druhou stranu je to skoro zbytečně vázané na přesné zarovnání. Pak možná ještě Astraimage, ale to je zase moc automatické :D
Zpět na “Astrofotografie”
