Kabelová spoušť sama cvaká
Mám DSLR Canon 600d a k němu kabelovou spoušť Pixel TC-252. Docela často se mi stává, že když připojím spoušť k foťáku, tak sám foťák začne cvakat, aniž bych se dotknul spouště. Dělá to náhodně - v BULB režimu třeba cvakne 5x za sebou a pak další cvaknutí je po 5-ti vteřinách. problém bude nejspíš ve foťáku, protože to dělá i když připojím jenom samotný kabel bez spouště. Dokonce to dělá i v případě, kdy připojím jenom samotný jack konektor, na kterém není napájený žádný vodič. Je potom docela složité přimět zrcadlovku fotit když chci já a ne náhodně cvakat spouští. Vypozoroval jsem, že aby to přestalo, musím pomalu otáčet konektorem kabelové spouště dokud to nepřestane. Logicky mi z toho vyplývá, že je problém někde v konektoru ve zrcadlovce. Setkal jste se někdo s takovým chováním? Budu muset foťák rozebrat a vyčistit konektor? Nebo co by mohlo pomoci?
- palkog
- Věk: 31
Re: Kabelová spoušť sama cvaká
Skusal si nejaky iny jack alebo to bol jack od spuste? Je poriadne dotlaceny do konektora? Mne sa niekedy stane, ze ked zasuva kablovu spust do zapnuteho fotaka, tak sa snazi zaostrit (ako polovicne stlacenie spuste) ale po uplnom zasunuti nie je ziaden problem. Len pocas zasuvania docasne vznikne kontakt.
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
Byl to úplně jiný konektor, koupený jako samostatná součástka. Snažím se tam konektor vždy zasunout na max. Ale můžu se posnažit víc
Tak ani při pořádném zasunutí (konektoru) ten problém nezmizel - a upřímně už mě to docela štve. Než natočím konektor tak, aby to neblblo, tak to mnohdy trvá i několik minut
Asi budu místo kabelové spouště používat ovládání přes android telefon. OTG redukci mám, kabel taky, tak už jenom najít vhodnou aplikaci. Poradíte?
- palkog
- Věk: 31
Ja som skusal Helicon Remote. Je to asi jedna z mala aplikacii, ktora fungovala aj s Canonom 600D. Ale v terene som ju este nevyuzil.
Web, Astrofotky
Na ten jsem se díval, ale abych mohl fotit do RAWu, tak bych potřeboval Pro verzi a ta není zrovna levná
Pokud to myslíš s astrofotografií "vážně", tak by bylo dobré vyřešit i pointaci a dithering. Takže buď autonomní guider typu Lacerta/TV Guider, aplikace na noťasu třeba APT+PHD, nebo možná by mohlo být zajímavé řešení s malinou ovládanou z mobilu:hades píše:Asi budu místo kabelové spouště používat ovládání přes android telefon.
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=20&t=14385
Pointuju přes QHY kameru a PHD, chodí mi to spolehlivě
Tak ovládej foťák pomocí aplikace kompatibilní s PHD. Já mám zkušenosti s APT a BackyardEOS. Obě fungují výborně.hades píše:Pointuju přes QHY kameru a PHD, chodí mi to spolehlivě
Jsou sice placené, ale APT je levné a asi i demo funguje na základní ovládání...
Jenom pozor - pokud foťák napájíš ze stejné baterie jako noťas, tak bývá problém s rušením ap.
Už se dívám na APT, vypadá to zajímavě
- John2y92
- Věk: 31
Já rok fotil s free verzí APT, pokud člověk vyloženě nepotřebuje nějaký advanced funkce, tak stačí ta free verze
Mne se stalo ze u spouste jjc bylo zasekle tlacitko a taky to porad cvakalo, nevim uz ktere ale start stop to nebylo.
