Fotoobjektivy pro astrofoto
Dansemacabre
Re: Fotoobjektivy pro astrofoto
#526
Příspěvek od Dansemacabre »
Jakým způsobem se dá vyrovnat bajonet? Už jsem si toho Samyanga pořídil taky a jeden roh je docela ujetý. Bohužel proti tomu, co vidím na vašich snímcích, je ujetý o něco víc :(
Reklamace není úplně reálná, objednával jsem ho z Polska a bylo by to dlouhý a drahý.
#527
A dělá ti to i na zrcadlovce? Já mám asi blbě čip v kameře. Na zrcadlovce to mám úplně přesně, ale o kameře se to říct nedá. Já jsem podložil prozatím redukci kterou mám z EWF na bajonet - ale ještě jsem to netestoval. Co mám kolo, tak nemám Samyanga jak připevnit. :-(
Věk: 61
#528
Dansemacabre píše:Jakým způsobem se dá vyrovnat bajonet? Už jsem si toho Samyanga pořídil taky a jeden roh je docela ujetý. Bohužel proti tomu, co vidím na vašich snímcích, je ujetý o něco víc :(
Musí se podložit bajonet na objektivu tenoučkými podložkami, Láďa Kamarád to má vychytané.
Dansemacabre
#529
Psion píše: Musí se podložit bajonet na objektivu tenoučkými podložkami
Dává se tam celý ten kroužek (stejný jako podložka na doladění backfocusu?), nebo jen jeho ustřižený kousek v místě, kde je to křivě?
Věk: 50
#530
no jasně že jen ve správném místě. Jen pozor při určování kam, že obraz je na senozru otočený o 180°
Dansemacabre
#531
A podkládá se místo, kde se objektiv dotýká bajonetu, nebo ten závit? Čili pokud mám při náhledu špatně levý dolní roh, tak podložím pravý dolní? Zkusím to podlepit elektrikářskou páskou.
#532
Dansemacabre píše:A podkládá se místo, kde se objektiv dotýká bajonetu, nebo ten závit? Čili pokud mám při náhledu špatně levý dolní roh, tak podložím pravý dolní? Zkusím to podlepit elektrikářskou páskou.
Tak ještě samozřejmě musíš vědět kterým směrem to je špatné...
(Podle směru, kterým to musíš doostřit) Ale když se to zhorší...
Mrkni tady do toho vlákna - LK to popisuje. A ta páska bude pravděpodobně tlustá a asi to nebude moc stabilní.
Bylo by fajn zjistit, zda je to objektivem nebo kamerou. Já mám objektiv dobře a musel jsem podkládat redukci na filtrovém kole...
F2 je něco jiného než F5. Bývalý majitel mojí kamerky tvrdil, že na rozdíl od jiných má čip úplně přesně kolmo...
Věk: 50
#533
Povolíš šroubky, co drží bajonet, a mezi bajonet a tělo objektivu dáš podložku/y, pak šroubky zase dotahneš. Tedy pokud už víš kde a kolik podložit.
Pokud máš špatný levý dolní, tak bys měl podkládat buď pravý horní a nebo levý dolní. (určitě ne pravý dolní). Jedná se o rotaci o 180°, nikoli zrcadlení. Ale který z té dvojice (jestli ten špatný nebo ten protilehlý špatnému) to není hned jasné. Ono je potřeba ještě zjistit, jestli k nápravě dojde vzdalováním nebo přibližováním toho špatného místa. Tedy jestli ten roh kreslí před nebo za fokální rovinu. To si musíš zjistit na živém náhledu, jak musíš ostřícím kroužkem přeostřit, aby se to spravilo. Namaluj si to :-)
Pokud k nápravě v tom vadném místě povede přiblížení objektivu k senzoru, tak musíš bajonet buď naopak ubrousit, nebo podložit opačnou stranu. A také to chce raději ne jen jednu podložku, ale ještě něco dalšího po obvodě podložit sklonu úměrně méně (třeba na +/- 90° od osy ve které je to křivé, a vložit jen poloviční tloušťkou), aby se bajonet nezkroutil po utažení šroubků do vrtule.
Při laborování to můžeš provizorně podkládat mezi bajonetem objektivu a bajonetem těla, to se dělá snado. A až to vylaboruješ, tak ty samé podložky přestěhovat mezi bajonet a tělo objektivu.
#534
Dansemacabre píše:Už jsem si toho Samyanga pořídil taky a jeden roh je docela ujetý..
Já jsem podle Samyanga srovnal naopak kameru a zázračně jsem uzdravil starý Canon 300/2.8 FD...
Jsou to 4 rohy, střed a jasná hvězda v Ha (1:1, Atik 460)
Dansemacabre
#535
MMys píše:Povolíš šroubky, co drží bajonet, a mezi bajonet a tělo objektivu dáš podložku/y, pak šroubky zase dotahneš. Tedy pokud už víš kde a kolik podložit.
Díky! Bavíme se o těchle šroubcích a podložením tlustém třeba jen jako kancelářský papír? To by nemuselo být složité. Jen steda doufám, že to sklo těma šroubkama nějak nedrží taky, nerad bych si se svýma levýma rukama úplně rozhodil objektiv meno přišel o záruku :D
Bill píše:Já jsem podle Samyanga srovnal naopak kameru a zázračně jsem uzdravil starý Canon 300/2.8 FD...
Můžeš to prosím rozvést? Když budu předpokládat, že Samyang je v pohodě a křivě je kamera, mám teda podkládat co?
Tady je, co mi z toho vylezlo při prvním pokusu - rohy snímku a střed.
Věk: 61
#536
Spíš bych předpokládal, že je křivě bajonet na objektivu a papír je už dost silný, začal bych tenčími podložkami. Např. dělají se přesné kalené ocel. planžety Hasberg, v tloušťkách od 0,005mm do 2,00mm. L. Kamarád používá něco podobného.
#538
Možná by šlo koupit pár dobrých čokolád a v rámci bezodpadového hospodářství aluminiovými obaly vypodkládat objektivy. Nebo Al tohoto typu vyzkoušen a nevyhovuje?
#539
Psion píše:Spíš bych předpokládal, že je křivě bajonet na objektivu
Ale proč? Podle tohohle vlákna je to minimálně 3:1, kdy byl přesně Samyang a křivě čipy kamer a to i v levnějších Canon APS-C zrcadlovkách.
Určitě bych to nejdříve vyzkoušel... Pokud máš křivě kameru, tak se ti zlepší kresba i s ostatní ne ta světelnou optikou.
V Praze určitě někoho s FF Canonem seženeš. (Třeba VK je specialista na křivé objektivy)
Pokud ne, tak zkus třeba Vabru...
Věk: 61
#540
Bajonet na fotáku je špatný na všech dalekohledem a objektivech, na to uživatel přijde rychle. Pokud ho "zaskočila" křivost pole na Samyangu (tedy dříve to bylo OK), tak bych předpokládál křivost na bajonetu objektivu. Možná si toho před tím nevšimnul, pak to může být i bajonet foťáku.
