Raspbbery Pi
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
Zařízení je asi v pořádku. Zkusil bych spustit INDI server ručně v terminálu, hrál si s tím do první chyby a hledal v terminálu chybové stavy:
indiserver -v [název ovladače]
Nevím, jaký INDI ovladač ten tvůj fokusér používá...
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Re: Raspbbery Pi
Vyřešeno.
Zkusil jsem typ z INDI fóra (vypnutí modemmanageru): sudo apt-get purge modemmanager
Provedl jsem restart, poté jsem odpojil fokusér a opět jej připojil. A vypadá to, že USB Focus zatím spolehlivě pracuje.
NEQ-6 PRO SS, HEQ-5 SS, Borg 101ED, GSO 8" a TS 10" Ritchey-Chretien, CCD Atik One 6.0, ZWO ASI183MMC, ASI071MC PRO (Lucie), QHY5 http://www.astronomy-mb.cz/
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Nedavno jsem si poridil Raspberry Pi 3. Tahat sebou NB do Beskyd mne zrovna moc nenadchlo, on je docela nenazrany na el.energii a kapacitu baterie radeji uvolnim pro astrohracky. Jiz mam odzkousene (prozatim na zahrade) Pi 3 s KStarem, Ekosem (INDI) a fungovalo to bez problemu. Na plochu Pi 3 (je nastaveny i jako WiFi hotspot) jsem se pripojil pres WiFi z tabletu.
Nyni je i Pi 3+, jedna se o 64bit. Co mam informace, na teto verzi je s INDI problem. Proto 64bit verzi nedoporucuji. A ani jsem to nezkousel instalovat, Pi 3 + nemam k dispozici.
Kdyby nekdo si to chtel taky vyzkouset, nabizim kratky popis instalace. Timto velmi dekuji za pomoc zdejsim dvema clenum, Aletel a Tomas.BJ za pomoc pri prvni instalaci.
ZACINAME S JEDNODUCHOU INSTALACI
Neni to tak slozite jak to mozna vypada ...
Tucne jsou jednotlive prikazy v terminalu Pi 3.
Stahnout img soubor pro Raspberry Pi 3 (32bit)
-> https://ubuntu-mate.org/download/
Obraz disku aplikovat na SD kartu (img file to sd card)
Kartu pak dat do Rasberry a zapnout ho. V Rasberry spusit terminal a provest instalaci AstroPi3, viz odkaz
-> https://github.com/rlancaste/AstroPi3 - bod 7 a dale
Po instalaci KStar, Ekos ... doinstalovat FTP server pro prenos souboru (treba fotky z kamery) do PC, dale lze nastavit i Sambu (sdileni adresare v siti)
Instalace FTP serveru je treba v tomto navodu
-> http://workshop.botter.ventures/2013/08 ... pberry-pi/
Nainstalovat podporu pro zvuk (pokud neni funkcni)
sudo apt-get install phonon4qt5-backend-vlc
Pokud uz nekdo ma provedenou instalaci (na NB/PC)
a chce si doinstalovat nasledujici polozky:
Instalace GSC katalogu
-> http://indilib.org/forum/ccds-dslrs/222 ... lator.html
sudo apt-get install gsc
Instalace astrometrie
sudo apt-get install astrometry.net
Stahnoput katalogy hvezd pro astrometrii
-> http://indilib.org/about/ekos/alignment-module.html
Pi 3 muze mit nekdy problemy s HDMI
Nastavit rozliseni obrazovky, nejdrive se podivame na dostupne rezimy rozliseni
/opt/vc/bin/tvservice -m DMT
Provedeme editaci souboru
sudo nano /boot/config.txt
Upravíme hodnoty v souboru. Některé nastavení stačí jenom odkomentovat (smazat mřížku na začátku řádku) a některá je třeba dopsat.
hdmi_force_hotplug=1 #Zapne posílání dat přes HDMI i když není detekován monitor.
hdmi_ignore_edid=0xa5000080 #Vypne získávánní nastavení z monitoru.
hdmi_group=2 #Přepne na formát DMT.
hdmi_mode=47 #Číslo rozlišení, které jsme získali v předešlém kroku.
Pripojeni na plochu Pi 3 z jineho zarizeni
K Raspberry se muzu pripojit na plochu bud pres lokalni sit nebo pres Wifi (nejspise v terenu nekde mimo domov, treba v Beskydech ).
Pi 3 jako WiFi hotspot
Instalace hotspotu
sudo apt-get install dnsmasq hostapd
Nastaveni hotspotu a DHCP serveru
-> https://www.lukas-vlcek.cz/iot/raspberr ... i-hotspot/
WiFi hotspot, co/kdo je pripojen
Pokud Pi 3 pouzivam i jako WiFi hotspot, muzu si prohledat sit a zjisti kdo/co je aktualne na teto WiFi siti pripojene
Nainstalovat program pro prohledavani vnitrni site
sudo apt-get install nmap
sudo apt-get install arp-scan
cd /usr/share/arp-scan
sudo mv mac-vendor.txt mac-vendor.orig
sudo wget http://bit.ly/mac-vendor
sudo mv mac-vendor mac-vendor.txt
Instalace hotspotu
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Z nejakeho duvodu odkaz na instalaci FTP serveru neni dostupny, nasel jsem jiny navod. Prehledny strucny a hlavne funkcni.
https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2018/ ... pberry-pi/
- Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
Není jednodušší použít TOHLE a mobil nebo malý tablet?
Re: Raspbbery Pi
"... StellarMate is based on Raspberry PI3 ..." Veď je to isté, akurát poskladané a má to predinštalovaný SWPsion píše:Není jednodušší použít TOHLE a mobil nebo malý tablet?
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Tak jak pise juh, je to vlastne jiz "hotova krabicka". Tim ze si to nainstaluji sam, mne to ve finale vyjde ne na 155$ (a to neni zapocitana cena za dopravu) ale treba jen na cca 55$.juh píše:"... StellarMate is based on Raspberry PI3 ..." Veď je to isté, akurát poskladané a má to predinštalovaný SWPsion píše:Není jednodušší použít TOHLE a mobil nebo malý tablet?
Ja se k Pi3 ted pripojuji z tabletu. Mobil ma moc malou uhlopricku displeje. Samozrejem se muzu k Pi3 pripojit treba i z NB. Nastavim vse co chci/potrebuji, spustim foceni a NB muzu odpojit a vypnout. Kdyby se neco vymklo spravne funkcnosti, k Pi3 mam pripojeny maly reproduktorek. Ozve se zvuk, pripojim se k Pi3 a muzu zkontrolovat co se nekaleho deje. Nebo se muzu pripojit kdykoliv a podivat se na aktualni stav provozu.
Prozatim je vse spise v takove te spise teoreticke rovine. Az budou delsi jasne noci, ukaze se jak to vse (ne)funguje. Tech par desitek minut co jsem to zkousel nema prozatim pro mne vypovidaci hodnotu realneho dlouhodobeho spolehliveho provozu.
- Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
Tak jsem to myslel, vše nakonfigurované a připravené.juh píše:"... StellarMate is based on Raspberry PI3 ..." Veď je to isté, akurát poskladané a má to predinštalovaný SWPsion píše:Není jednodušší použít TOHLE a mobil nebo malý tablet?
Já mám doma kompaktní PI3 jako multi-šachový počítač s dotekovým 7" displejem, stačí vyměnit SD kartu a je z toho fotografická řídící jednotka.
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Dnes jsem si jeste chvili hral s Pi3 a instalaci. Vytvoril jsem script, ktery zahrnuje:
- Nastaveni rozliseni display
- Vyreseni nefunkcnosti zvuku v KStar-u
- Instalace programu arp-scan pro prohledavani site (pokud Pi3 nastavim jako WiFi hotspot at vim co mam na nej aktualne pripojene)
- Instalace programu GParted pro zmenu velkosti partition na SD karte
- Instalace programu Krusader (obdoba Total Commanderu ve Windows)
- Nasleduje zautomatizovani procesu instalace KStar, Ekos a dalsich programu, viz https://github.com/rlancaste/AstroPi3/.
Jiz neni nutne rucne spoustet jednotlive kroky popsane v navodu README.md.
V podstate se na SD kartu pouzije ISO obraz instalace Mate (Linuxova distribuce pro Raspbbery Pi3). Karta vlozime do Raspbbery a pak pripojime napajeni, Odklikame zacatek prvniho spusteni a az se zobrazi ploche, nakopirujeme instalacni script do domovskeho adresare. Spustime terminal a zadame prikaz sudo ./installAstroPi3.sh. Pri spusteni musime byt ve stejnem adresari kam jsme scipt nakopirovali. Pak uz se jen pokracuje podle informaci na obrazovce. Vse se nainstaluje a pak uz jen zbyva jedine, zacit to pouzivat
Jednodussi kompletni instalace uz snad ani nemuze byt ...
Jak vypada obrazovka po instalaci. Vyuzitych 67% Ram a to mam pusteny jeste Firefox a terminal. Kompletni instalace zabira cca 5.7GB a pri pouzit 16GB karty je k dispozici cca 8.8GB na data z kamery pri foceni.
A zde je videt jak vypada samotny proces instalace po spusteni instalacniho scriptu... Mozna casem udelam i nejake to graficke udelatko aby ta instalace byla takova jeste vice "peknejsi" pro ty co nemaji radi "prikazovy radek".
- Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
Existuje v nainstalovaném Linuxu virtuální klávesnice, nebo se musí připojit klasická USB k PI3?
Re: Raspbbery Pi
Dá sa doinštalovať Touchscreen keyboard
sudo apt-get install matchbox-keyboard
po doinštalovaní sa dá spustiť cez
sudo matchbox-keyboard
Re: Raspbbery Pi
Da sa pouzit raspberry s nejakou usb kamerou na video astronomy (EAA) cez wifi? Nemate niekto skusenosti?
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
Proč by to nešlo? Jen nesmíš očekávat vysoký výkon při přenosu obrazu přes WiFi, které je škrcené USB 2.0 rozhraním.PeterD píše:Da sa pouzit raspberry s nejakou usb kamerou na video astronomy (EAA) cez wifi? Nemate niekto skusenosti?
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
Tak po spusteni sudo ./installAstroPi3.sh se nahlasi command not found, tim jsem asi skoncil.
Rovnez nelze ninstalovat virtualni klavesnici pres sudo apt-get install matchbox-keyboard, napise to ze nelze ziskat zamek a nelze zamknout admin adresar.
Linux je porad asi pro hracicky, pro bezne pouzivani to moc neni.
- Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
Tak jsem to naisntaloval podle návodu na github, ten jede bezproblémů. Virtuální klávesnici jsem doinstaloval příkazem sudo apt install matchbox-keyboard.
GSC katalog a Astrometry je součástí skriptu installAstroPi3.sh, v Kstar se doinstalují případně obrázky DSO a další hvězdné katalogy. Automaticky na nastaven VNC klient, který bezproblémů funguje.
FTP odkaz https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2018/ ... pberry-pi/ funguje, ten původně uváděný opravdu ne.
Naposledy upravil(a) Psion dne 05. 07. 2018, 13:22, celkem upraveno 2 x.
